土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水处理药剂大全
焦化废水处理药剂大全
发布于:2025-08-18 06:56:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化废水处理药剂大全
各处理单元的作用,就以名词解释的形式来总结:
1.  预处理:去除悬浮物、油类、部分COD,调节pH、温度等,为后续处理创造有利条件。
2.  厌氧,好氧(AO或者A2O)处理:利用微生物降解废水中的有机污染物(COD、BOD)和氨氮(硝化/反硝化)。是焦化废水处理的核心。
3.  深度处理(后混): 进一步去除生化出水中难降解有机物、色度、浊度、盐分等,确保达标排放或回用。
4.  膜处理 (如反渗透-RO):利用半透膜的选择透过性,去除水中绝大部分离子、小分子有机物、胶体、微生物等,产水水质高,常用于回用。膜污染是其面临的主要挑战。
5.  污泥处理: 对生化系统和物化系统产生的污泥进行浓缩、脱水、稳定化处理。
6.  药剂类别:
    pH调节剂:调节废水酸碱性。
    混凝剂:中和胶体电荷,促使其脱稳凝聚。
    絮凝剂:将脱稳的细小颗粒连接成大的絮体,便于沉降分离。
    破乳剂/除油剂:破坏乳化油滴的稳定性,实现油水分离。
    碳源:为反硝化微生物提供电子供体(有机碳)。
    营养盐:补充微生物生长所需的氮、磷等营养元素(焦化废水通常缺磷)。
    氧化剂:氧化分解有机物、杀灭微生物、脱色、除臭。
    还原剂:还原高价金属离子、分解余氯。
    阻垢分散剂:抑制水中结垢离子形成晶体并沉积在膜表面或管道内壁。
    杀菌剂: 杀灭或抑制微生物生长,防止生物污染和滋生。
    清洗剂:清除膜系统或设备表面的污染物(垢、有机物、生物膜等)。
    消泡剂:消除生化池或曝气过程中产生的泡沫。
上述常用药剂详解(名称、化学式/成分、功能、应用点)本文重点:
接下来在说一说关于反渗透清洗的化学反应 ,现场总是酸碱洗膜,但不知道为什么要用酸碱洗,展开聊聊:
RO膜污染主要有三大类:无机结垢、有机物污染、微生物污染。清洗反应主要发生在清洗循环过程中。
1.  无机垢清洗 (酸洗为主):
 碳酸钙垢 (CaCO?):
      CaCO?(s) 2HCl(aq) → CaCl?(aq) H?O(l) CO?(g)↑CaCO?(s) 2H?(aq) → Ca??(aq) H?O(l) CO?(g)↑` (通用酸反应)
    金属氢氧化物垢 (如Fe(OH)?, Al(OH)?)
       `Fe(OH)?(s) 3HCl(aq) → FeCl?(aq) 3H?O(l)`
        `Al(OH)?(s) 3HCl(aq) → AlCl?(aq) 3H?O(l)`
    磷酸钙垢 (Ca?(PO?)? - 较少见,但可能):
 `Ca?(PO?)?(s) 4HCl(aq) → 3CaCl?(aq) 2H?PO?(aq)` (溶解效率较低)
    硫酸钙垢 (CaSO? - 石膏): 酸洗效果不佳,需专用螯合剂或高pH分散剂预防为主。
    硅垢 (SiO?):单纯酸洗效果差。硅酸铁/铝等复合垢更难溶。常用热碱清洗配合螯合剂:
    `SiO?(s) 2NaOH(aq) → Na?SiO?(aq) H?O(l)` (高温下效果更好)
        螯合剂(如EDTA)可与硅垢中夹带的金属离子(Fe??, Al??)络合,破坏垢的结构,促进SiO?分散溶解:
      `Fe?? H?EDTA → FeHEDTA? 4H?` (简化表示)
2.  有机物/生物污染清洗 (碱洗为主):
    皂化反应 (去除油脂/酯类):
 `(RCOO)?C?H? (油脂) 3NaOH → 3RCOONa (皂) C?H?(OH)? (甘油)` (碱促进油脂水解)
    溶解/分散作用: NaOH提高pH使有机物离子化,增加溶解度;配方中的表面活性剂降低界面张力,促进剥离;分散剂防止剥离物再沉积。
    氧化作用 (必要时加入氧化剂如H?O?。慎用!):
    `H?O? 有机物 → 氧化降解产物 (CO?, H?O, 小分子酸等)` (在碱性条件下,H?O?氧化性增强)
    剥离生物膜:碱和表面活性剂破坏生物膜结构,使其从膜表面脱落。
3.  特殊垢清洗 (需专用清洗剂):
    硫酸钡/锶垢 (BaSO?, SrSO?): 极难溶,常用含强螯合剂(如DTPA)或还原剂(将Ba??还原为更易溶形态)的特殊配方,化学反应复杂。
    氟化钙垢 (CaF?):难溶于酸和碱。常用特殊螯合剂或高pH条件配合螯合剂尝试溶解,效果有限,预防为主(阻垢剂)。
        `CaF?(s) H? → 难溶` (酸洗效果差)
        `CaF?(s) 螯合剂 → [Ca-螯合剂]络合物 2F?` (理想情况,但效率不高)
    铁氧化物/氢氧化物 (Fe?O?, Fe?O?, Fe(OH)?): 除酸洗外,常用还原剂(如亚硫酸氢钠)或螯合剂(柠檬酸、EDTA):
        还原: `2Fe?? HSO?? H?O → 2Fe?? SO??? 3H?` (还原后更易溶解或螯合)
        螯合: `Fe?? H?EDTA → FeHEDTA? 4H?` (EDTA鳌合铁离子)
以上内容大概总结了关于焦化废水所需要到药剂,及药剂的作用,反渗透的清洗简单总结了一些,如有需要,在讨论交流。
    yj蓝天 沙发
    焦化废水处理所用药剂介绍,供大家学习和参考
    2025-08-19 06:08:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——光催化氧化水处理技术
环保工艺之——光催化氧化水处理技术 一、概述 光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Feton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进有机物的氧化去除 光化学反应,就是只有在光的作用下才能进行的化学反应。该反应中分子吸收光能被激发到高能态,然后电子激发态分子进行化学反应。光化学反应的活化能来源于光子的能量。光化学降解包括无催化剂和有催化剂。无催化剂多采用臭氧和过氧化氢等作为氧化剂,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;有催化剂又称光催化降解,一般可分为均相、多相两种类型。均相光催化降解主要以
