准备工作:确认校准环境温度在 - 20℃~60℃范围内,且环境稳定、无强电磁干扰。准备高精度的标准电压源、标准电流源、标准温度传感器等校准设备,其精度应高于 UDL-2 数据记录仪的精度要求。同时准备好记录表格等。
连接设备:将 UDL-2 数据记录仪与校准设备通过合适的连接线缆进行连接,确保连接牢固,接触良好。
进入校准模式:通常可通过记录仪的操作界面或连接到电脑上的专用校准软件来进入校准模式,具体操作方法参考用户手册。
电压校准:利用标准电压源输出已知的精确电压值,在 UDL-2 数据记录仪的不同电压测量量程下进行测量。将记录仪测量值与标准电压源实际输出值对比,根据偏差情况,按照校准软件或设备操作界面的提示进行调整,使电压测量精度符合规定要求。
电流校准:使用标准电流源输出不同的精确电流值,对记录仪的直流电流和交流电流测量功能进行校准。在不同电流测量量程下,将记录仪测量值与标准电流源实际值比对并调整,确保电流测量精度达标。
温度校准:将标准温度传感器放置在与 UDL-2 数据记录仪相同的环境中,待温度稳定后,读取标准温度传感器的精确温度值,并与记录仪测量的温度值进行比较。如有偏差,通过校准软件或设备操作界面进行调整,使温度测量精度符合规定范围。
校准验证:完成各项校准后,再次使用校准设备输出不同标准值,让记录仪进行测量,检查测量结果是否在规定精度范围内。若所有结果都符合要求,则校准完成;若仍有偏差,则需重新检查校准步骤或查找问题,直至校准通过。
记录与报告:校准过程中,详细记录校准的各项参数、测量数据、调整过程以及最终结果等信息。校准完成后,出具校准报告,包含校准日期、校准人员、校准设备信息、校准结果等内容,以便日后查阅和追溯。
1人已打赏
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何查看UDL-2数据记录仪的详细校准状态?连接设备:将 UDL-2 数据记录仪与电脑通过合适的接口(如 USB 接口)进行连接,确保连接稳定。 打开软件与读取配置:打开 UDL-2 数据记录仪的配套软件,点击 “Read Config From uDL2” 按钮,从 uDL 主机上读取当前的设置。此时 “Link Status”(连接状态)会显示为 “Busy”,表示系统正在读取参数。当连接状态显示为 “Idle” 时,说明已成功读取到记录仪目前的配置情况。
