土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何查看UDL-2数据记录仪的详细校准状态?
发布于:2025-08-15 14:19:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
连接设备:将 UDL-2 数据记录仪与电脑通过合适的接口(如 USB 接口)进行连接,确保连接稳定。
打开软件与读取配置:打开 UDL-2 数据记录仪的配套软件,点击 “Read Config From uDL2” 按钮,从 uDL 主机上读取当前的设置。此时 “Link Status”(连接状态)会显示为 “Busy”,表示系统正在读取参数。当连接状态显示为 “Idle” 时,说明已成功读取到记录仪目前的配置情况。
查看详细状态:点击软件中的 “Detailed Status”(详细状况)按钮,会弹出一个窗口,其中包含 UDL-2 的一些详细内容,包括校准相关信息,如校准日期、校准当时的温度等。
UDL-2数据记录仪的标准校准间隔是多久?
具体的校准周期可根据设备的使用频率和环境条件来确定。若使用频繁或处于恶劣的环境条件下(如高温、高湿度、强电磁干扰等),建议缩短校准周期,以确保测量精度。此外,也可通过设备的 “Detailed Status” 功能查看最近一次的校准日期,以便更好地管理校准周期。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
UDL-2数据记录仪功能特点
功能特点 高精度测量:可精确测量通电电位、交流电压、试片的瞬间断电电位、自然腐蚀电位等电位参数,还能准确测量交流电流、直流电流,以及计算交流电流密度和直流电流密度,其 0.1mV 的分辨率,相当于提前 1000 小时预判管道穿孔风险。 多通道记录:为双通道数据记录仪,可同时测量多种参数,如直流和交流电位、电流等,能更全面地反映阴极保护系统的工作状态。 大容量存储:数据存储容量大,如 UDL2-GC15
