功能特点
高精度测量:可精确测量通电电位、交流电压、试片的瞬间断电电位、自然腐蚀电位等电位参数,还能准确测量交流电流、直流电流,以及计算交流电流密度和直流电流密度,其 0.1mV 的分辨率,相当于提前 1000 小时预判管道穿孔风险。
多通道记录:为双通道数据记录仪,可同时测量多种参数,如直流和交流电位、电流等,能更全面地反映阴极保护系统的工作状态。
大容量存储:数据存储容量大,如 UDL2-GC15 可存储超过 7,000,000 条数据,UDL-2 一般也能存储 2,000,000 条数据,确保了数据的完整性和可追溯性,便于长期监测和后续分析。
现场读数:正面采用 LCD 显示,支持现场读数,方便用户在检测现场直接查看监测数据,及时发现问题。
便携式设计:尺寸小巧,一般为 89 毫米 ×40 毫米 ×18 毫米,可放置在大多数的阴极保护测试桩内,便于携带和安装,能在测试站内临时或长期使用。
长续航能力:采用高容量锂电池,如 2000mAh,充电后可以连续工作 4 个月,减少了因电量不足而导致的监测中断,适用于长期监测任务。
多种保护功能:具有雷电和浪涌保护、过电流自动断开保护功能,当电路中流经的电流高于 1A 时,会开启试片中断继电器以保护设备中的传感器件,确保设备在恶劣电气环境下的安全运行。
灵活配置:用户可设置采样速率,从每秒 1 次到每 12 小时 1 次不等,还可设置瞬间断电测量延迟时间等,可通过专用的 PC 用户界面进行仪器设置、数据上传和预览记录数据的曲线,以逗号分隔值的数据文件(CSV)形式导出数据,方便数据处理和分析。
其他功能:内置 GPS 接收器可提供精确的时间基准和地理位置坐标;测试电缆连接后自动开机;带隔离的双极性模拟量输入;>20 兆欧的输入阻抗,可直接连接参比电极;参比电极测量 22VDC,15VAC True RMS;直流稳定性高,具有 > 65dB 的交流 (50/60Hz) 抑制能力,在 - 20°C 至 60°C 温度范围内保持高测量精度。
应用场景
埋地管道阴极保护监测:可同步测量埋地管道的通电电位、交流电压、试片瞬间断电电位等关键参数,通过三线连接技术,无需 GPS 卫星同步断流器即可直接测量埋地管道的真实保护电位,有效解决牺牲阳极阴极保护管道断电电位难以检测的难题,为埋地管道的阴极保护效果提供全面监测。
储罐阴极保护监测:适用于储罐等金属结构的阴极保护系统监测,可测量交直流杂散电流,评估阴极保护系统的干扰情况,确保储罐的长期安全运行。
杂散电流检测与评估:支持交直流电位、交直流电流的同步监测,通过测量杂散电流的大小、方向等参数,评估其对阴极保护系统的影响,为采取防护措施提供依据。
长期腐蚀监测:凭借大容量存储和长续航能力,可在需要长期监测的腐蚀环境中,按设置的灵活采样速率进行数据采集,为腐蚀研究提供可靠的数据支持。
阴极保护系统维护与优化:通过实时监测阴极保护系统的关键参数,及时发现潜在问题并进行维护,同时根据监测数据优化阴极保护系统的设计参数,提高保护效果。
野外检测与数据溯源:内置 GPS 模块自动记录监测位置坐标,提升数据溯源效率,其小巧尺寸和防水防尘设计,使其适用于野外恶劣环境下的长期监测。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浙江省交通集团:上半年完成投资363.8亿元!今年以来,省交通集团 有力扛起“挑大梁”的责任担当,完成交通基础设施投资363.8亿元,同比增长5.7%。 同时,实现营业收入1667.5亿元,利润总额57.5亿元,分别同比增长7.8%、3.2%,资产总额超10973亿元,交出实干答卷。
