土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调模块机排气高温问题及过载保护排查
发布于:2025-08-15 10:55:15 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
在中央空调系统中, 模块机 凭借高效灵活的特性得到广泛应用。然而,排气温度过高引发的保护停机问题,一直是运维过程中的关键痛点。本文将深入解析排气高温的危害机制、核心诱因,以及制冷与制热模式下压缩机过载保护的排查方法。
排气高温的危害机制
压缩机排气温度过高会引发一系列严重后果。高温会破坏润滑油的油膜,加速轴承磨损,导致润滑油碳化;使电机绝缘老化,绕组温度超限,增加短路风险;促使制冷剂分解,产生酸性物质腐蚀管路;还会使排气阀组热应力超载,造成阀片疲劳断裂。
模块机压缩机系统内置的温度传感器会实时监测排气温度,一旦连续检测到超限值,便会触发保护停机并报错代码。若不及时正确处理排气高温问题,压缩机可能损坏。
排气高温的四大核心诱因
制冷剂泄漏或不足
当系统制冷剂泄漏或不足时,压缩机运行中无法获得足够的冷却效果,排气温度就会过高。这不仅会触发系统高温保护机制,严重时还会导致压缩机机械部件磨损和损坏。
热力膨胀阀堵塞
热力膨胀阀负责调节进入蒸发器的制冷剂流量。若该阀门堵塞,进入蒸发器的制冷剂量减少,压缩机吸气压力下降,进而造成排气温度上升。此时需及时清理或更换膨胀阀。
过滤器脏堵
过滤器的作用是过滤系统内的杂质,防止其进入压缩机等关键组件。一旦过滤器堵塞,会影响制冷剂正常循环,导致压缩机吸气压力不足,引起排气温度过高。定期检查并清洁或更换过滤器可有效预防此问题。
电子膨胀阀堵塞
电子膨胀阀同样控制制冷剂流量,若其堵塞,制冷剂流量减少,会影响压缩机正常工作,造成排气温度升高。对于这种情况,需检查电子膨胀阀的工作状态,并进行必要的维修或替换。
压缩机过载保护排查
压缩机过载保护分为制冷模式和制热模式,下面分别介绍其排查方法。
制冷模式下压缩机过载保护排查
  • 排查环境温度或水温是否异常
  • 检查当地环境温度,确认是否异常偏高。
  • 关注壳管进出水温,若超出说明书规定的使用要求,需采取措施降低水温。
  • 排查系统排气温度是否正常
  • 检查机组排气温度,若过高,需为系统接上压力表。若系统内压力值对应的饱和温度与当前环境温度一致,表明系统内冷媒正常;若系统内压力值接近大气压,或测得压力值对应的饱和温度比当前环境温度低10度以上,则说明系统冷媒不足,需检查系统泄漏点(检测需在机组停机1小时以上进行)。
  • 查看系统翅片是否存在脏堵情况,若很脏,需及时清洗。
  • 观察排气温度与机组电流,若排气温度在55℃以下,立即用万用表测量机组电流。若电流远大于铭牌标识电流,说明机组灌注的冷媒量过多。此外,若压缩机因液击出现过载损坏,还会伴有“咔咔”的异响,这种情况多出现在新更换压缩机或机组未预热就开机的情况下。
  • 排查运行电压是否超出说明书要求
  • 使用万用表测量机组输入电压,确保电压未超过说明书规定的使用范围(额定电压的±10%)。
制热模式下压缩机过载保护排查
  • 排查水温及环境温度是否超出说明书范围
  • 检查水温,确保出水温度不超过说明书规定的50℃;检查环境温度,确保环温不超过说明书规定的24℃。
  • 排查水泵及水路系统是否正常
  • 排查水泵水流情况:观察水系统内是否有较大震动声响,同时查看手操器显示的进出水温差。若温差超过8℃,说明水流量不足。
  • 排查壳管水系统空气情况:若水系统内有较大震动声响,说明排空不完全,需继续打开排气阀进行排空。
  • 排查水泵是否损坏:若水泵损坏,会产生较大噪声,也可开启备用水泵进行流量对比判断。
  • 排查水系统过滤器:若水流量小,拆下过滤器进行更换,检查是否存在脏堵情况。
  • 排查系统排气温度是否正常
  • 检查机组气温度、系统翅片、观察排气温度与机组电流等。若压缩机因液击出现过载损坏,伴有“咔咔”异响,确定是压缩机问题后,需更换压缩机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调施工现场经验!
一、设备安装 1.空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2.末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3.风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
