01 1. 取弃土场述
取土场 ,作为路基填土的重要来源,通常指的是在公路沿线附近进行挖掘、装载和运输填料的场所。其核心作用是为路基填筑提供必要的填料,常采用借土填筑的方式进行。
弃土场 ,在城市环境中通常被称为渣土场,其功能在于为路基弃土及废旧材料提供专门的存储空间。
公路工程,因其独特的 线性特征 和复杂的地理条件,常涉及高填深挖,这使得土石方平衡变得困难,进而产生了借方和弃方的需求。与市政项目不同,公路项目的路线长度和复杂性要求我们必须设置专门的取弃土场来有效调配土方。因此,在公路工程的设计和验收过程中,取弃土场的位置选择显得尤为关键,它不仅影响土石方的运输距离和成本,还是设计审查、投资控制和造价编制的核心要素。
02 2. 设置的重要性与范
公路工程复杂且线性长,需要高效管理土方,因此设置合适的取弃土场非常重要。
在 公路工程的设计过程中 ,取弃土场的设置必须遵循一系列的规范和标准。这些规范不仅为设计提供了依据,还确保了工程的环保性和安全性。主要的编制依据和参考规范包括《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015),以及最新的《公路工程招标文件》和技术规范等。
在公路工程的设计阶段,取弃土场的设置必须遵循一系列 原则 ,以确保工程的环保性、安全性和经济性。这些原则包括环境保护、景观协调、水土保持以及经济合理。设计时应力求土石方平衡,减少或避免借方或弃方工程量。同时,取弃土场的设置应遵循 就近原则 ,但必须确保不会对周围自然环境造成危害,并采取必要的水土保护措施,以防止对附近农田、村庄及环境的侵害。此外,在运土期间,特别是在穿越街道、村庄和集镇时,应特别注意 环境保护问题 ,并采取相应的防护措施,以尽量减少环境污染。
03 3. 工程内容与防护施
在公路工程建设中,水土保持是一项至关重要的任务。为确保工程防护和生物措施等 水土保持设施的有效性 ,必须高度重视取弃土场的防治工作。具体来说,取弃土前应先将土场表层的种植土和腐殖土推出并集中堆放,以便于后续用于路基边坡防护及中央分隔带绿化的耕植土的填筑。同时,这些土壤也可作为绿化用土或用于弃土场表面的绿化还耕,从而减少弃土量,保护环境并节约土地资源。取土施工结束后,应立即对地表进行整理,并 回填耕植土 。随后,对取土场进行复垦,并在边坡上植树进行绿化,以恢复生态平衡。
取弃土场的防护通常采用满铺草皮、喷播草(灌)铺草以及 植树等多种方式 。这些措施旨在保护土场免受水土流失的影响,同时也有助于生态环境的恢复。
在确定弃土场的排水与防护设施时,需要综合考虑堆放位置、弃土性质以及弃土高度等多个因素。坡面防护主要采用植物防护措施,如种植草皮等,以增强土场的稳定性。对于在沟道中堆置的弃土、弃石和弃渣,应修建拦渣坝等设施,以防止水土流失和坝体垮塌。此外,弃土场的排水系统也需要与沟渠、农田灌溉等设施相结合,进行综合考虑和设计。
例如,在某项目的弃土工程中,采用了普通喷混植生的方法对弃土堆面及坡面进行处理,并设置了浆砌片石排水沟来确保排水畅通。同时,根据具体情况,在顶面设置了土质或片石排水沟,间隔约80~120米。对于坡度大于1:5的地面,挖设了台阶,以增强土场的稳定性。对于边坡高度大于10米的情况,每10米坡高设置了2.0米宽的平台,并采用不同的坡率进行分级防护。这些措施共同构成了该项目的综合防护体系,确保了弃土场的安全与稳定。
04 4. 费用计算与合同款
在考虑取弃土场的防护措施时, 费用计算是一个不可忽视的环节 。费用的计算通常基于多个因素,包括防护措施的类型、规模、所需材料和人工成本等。通过合理的费用计算,可以确保防护措施的经济性和可持续性,从而为项目的整体预算和实施提供有力支持。
在公路工程的设计与招投标环节中,取弃土场的设计都应受到高度重视。通过精心设计,可以更合理地 确定土石方的运输距离和造价 ,为项目的顺利实施奠定坚实基础。
2018年版的《公路工程标准施工招标文件》中,针对取弃土场的责任划分有明确的合同条款规定。根据这些条款, 临时占地需由承包人向当地政府土地管理部门提出申请 ,并办理相应的租用手续。在费用方面,承包人需按照相关规定直接支付相关费用,而发包人则负责对此进行协调。这样的规定旨在确保取弃土场的合理使用和规范管理。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程担保费如何计算?最近在2024 山西省工程建设其他费用编制技术指南中看到 “建设单位工程款支付担保费”的计算方法和要求 ,分享给大家,供参考。 建设单位工程款支付担保费 是指由保证人 接受建设单位委托, 向施工单位提供保证建设单位按照工程合同约定支付工程款担保
