土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房实施策划指南
消防水泵房实施策划指南
发布于:2025-08-14 10:57:14 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处
消防泵房是消防工程核心机房之一,消防验收过程中为必验设备房之一,其功能完整性为消防验收高度关注内容。稍不注意,一些分项工程在施工过程中容易出错或漏项,给消防验收带来困扰。所以施工前有必要对各分项图纸进行核查,并做好过程管控,杜绝施工随意性。
一、编制依据
二、适用范围
本策划适用于一般民用建筑临时高压消防系统,采用干式电动机作为消防水泵动力的建筑内消防水泵房布置。不适用超高建筑的
中转消防泵房和室内外共用消防水池且设置取水口的情形,也不适用自然水体、高位消防水池作为消防水源供水的消防系统。
三、策划内容
策划技术要点为消防泵房设备综合布置、给排水专业策划、建筑专业策划、电气专业策划、暖通专业策划及消防弱电专业策划等内容。
3.1 消防水泵房设备综合平面布置
3.2.1 相关资料收集
收集给排水施工设计说明,消防给水系统图,消防水泵房大样图、泵房所在楼层结构图及给排水平面图、设备产品尺寸。主要用以下目的:
表 3.2-1 给水排水专业复核要素表
3.2.2 设备选择
表 3.2-2 设备选择要点表
3.2.3 设备布置及安装要点
3.2.3.1 消防水池附件安装
注:
1.进水管、水力液位控制阀、远程液位显示装置、测试管等需要观察或常维护的附件需靠近人孔处安装;测试、泄压等回流水管应尽量远离消防水泵吸水口和水力液位控制液位浮球。
2.消防水池进水管应注意防倒流虹吸污染措施, 建议采取淹没出流方式,有利于水力液位控制阀动作灵敏及寿命。
3.采用间接排水,排水管与受体最高液位 应有不小于 0.2m 的空气间隙。
4. 末端排水等其他需回流至消防水池的排水系统,系统管道应与排水管应直接连接。
5.防水套管:与设备连接有振动的管道穿越水池时采用 柔性防水套管。其他无振动静态管道可采用刚性防水套管。 当消防水泵吸水管管径不超过 DN150 时,柔性、刚性防水套管均可,但与水泵连接时需采用挠性连接方式;
3.2.3.2 消防水泵安装要点
表 3.2-3 水泵安装要点表
3.2.3.3 管线综合要点
管线综合布置要点:
1.管线一般应为明设,沿地面敷设的管道,在人行通道处应设跨越阶梯;
2.架空管道,不应影响人行交通,并不得架在电气设备正上方;
3.泵房内的管道均应考虑维修条件(例如过滤器滤网清洗空间),管道外底面距地面的距离,当管径≤150mm 时,不应小于 0.2m;当管径≥200mm 时,不应小于 0.25m。当管段中有法兰时,应满足拧紧法兰螺栓的要求;
4.阀门等布置应便于操作,不得相邻与弯头、三通等沟槽管件相连;
5.液位计、仪表显示等应朝向通道侧或操作侧;
6.泵房内非生产类管线(指配套管线)按照由泵房梁底至下顺序依次排布:桥架、消防水管线、通风管线、灯具;
7.泵房内生产类管线(指水泵电源进线、信号线及相关的水管)一般原则如下:
①水泵电源(电控柜指水泵段)桥架一般沿成排与水泵平行上方敷设,高度以不影响较大配件运输和起重设备运行为宜;
3.3 建筑专业策划
表 3.3-1 消防水泵房建筑策划要点
3.4 电气专业策划
表 3.4-1 消防水泵房电气策划要点
3.5 暖通专业策划
1.泵房内应有良好通风,进风量不高(低于 2000m3/h)的泵房可考虑直接在侧墙设防火风口自然进风,排风口宜均匀布置在泵房一侧,进风口设于另一侧,尽量保证泵房良好的气流组织;
2.无专人值班的房间温度不低于 5°C,并保证不发生冰冻。供暖温度一般不低于 l0°C。
3.6 消防弱电专业策划
1.宜设置模块箱;
2.远程液位显示需接至消控中心,并设置报警液位;
3.接驳消防水泵控制柜的各类启泵信号、输出信号接驳齐全,不得有遗漏。
全部回复(4 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了消防水泵房实施策划指南,多谢了。
    2025-08-22 08:51:22
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-20 10:21:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾来临时,你的水泵房能救命吗?
一、引言 消防水泵房 是 消防供水系统 的 核心 ,被称为消防系统的" 心脏 "。它承担着火灾时持续稳定供水的关键任务,直接关系到人员生命和财产安全。然而,在实际工作中,许多单位的消防水泵房存在管理不规范、设备维护不到位等问题,导致火灾时无法正常供水,酿成严重后果。 本文将从 建筑结构、供水设备、控制系统、辅助设施
