▲ 平陆运河桥梁2标陆杨新村大桥 效果图
项目名片
姓名 : 平陆运河桥梁2标陆杨新村大桥
生日 : 在建
籍贯 : 广西
长度 :188 m
类型 : 下承式钢管混凝土简支系杆拱桥
特点 : 陆杨新村大桥为下承式钢管混凝土简支系杆拱桥,大桥拱肋吊装采用“缆索吊装+斜拉扣挂+平衡索”施工
建设单位 : 广西平陆运河建设有限公 司
设计单位 :长江勘测规划设计研究有限责任公司
施工单位 : 广西路建工程集团有限公司
陆杨新村大桥 是平陆运河跨线桥梁之一,位于钦州市灵山县陆屋镇。大桥主桥采用下承式钢管混凝土系杆拱桥,总长188m,计算跨径182m,矢高36.4m,矢跨比为1/5,主拱轴线为悬链线,拱轴系数m=1.5。拱肋为等截面钢管混凝土桁架结构,拱肋截面轮廓高4.0m,宽2.4m。主桥路幅组成:2.7m吊杆保护区+1.75m人行道(含内外护栏宽度)+0.5m 硬路肩+3.5m行车道+3.5m行车道+0.5m双黄线+3.5m 行车道+3.5m行车道+0.5m硬路肩+1.75m人行道(含内外护栏宽度)+2.7m吊杆保护区=24.4m。
独特&创新之处
简支拱桥缆索吊装施工方法创新应用
在全国首次将“缆索吊+斜拉扣挂+平衡索”施工工艺应用于简支拱桥中,拓展了缆索吊装施工工艺的应用范围。
拱肋安装过程中,通过调整拱脚与对岸锚锭块对拉的平衡索索力,控制主拱吊装过程产生拱脚的不平衡水平力为零。拱肋钢管合龙后,进行刚性系杆安装,在此过程中通过调整拱脚对拉的临时系杆索力保证整个体系受力平衡。刚性系杆合龙后,进行管内混凝土灌注施工。该施工方法保证了施工全过程结构体系受力平衡,能够为同类型桥梁建造提供有力支撑,在平陆运河及类似条件下项目具有广阔应用前景。
▲ 简支拱桥缆索吊装施工方法创新应用
基于数据驱动的数智建造平台
建立了施工全周期施工全周期数字孪生智能显控系统,解决了监测精度不足、采集频率不够、智能化程度低等问题,实现了塔架安装到桥面系施工全过程的深入自动化监测和智能化控制。借助测量机器人自动测量、应变应力自动采集、温度风速自动采集等设备,研发了自动检测系统,并建立全周期监测数据库;基于大量数据结合机器学习智能算法,建立结构状态评估和预测模型,提出施工智能控制措施。利用BIM等信息化技术,集成构建了陆杨新村大桥数字孪生智能显控系统,实现了大桥数据驱动智能建造。
▲ 陆杨新村大桥全周期数智建造平台
平衡索支撑小缆索吊系统
创新研发了平衡索支撑小缆索吊系统,该系统能够有效解决平衡索施工过程中下挠引起的索力控制不准确、索力控制响应不及时的难题。该系统小塔架由万能杆件组成,方便装拆;小缆索吊主索沿平衡索方向竖向布置,且避开吊装区域,空间布设精巧合理;小缆索吊系统配置了平衡索托架,保证索体基本处于直线状态,受力合理,且装拆便捷高效。
▲ 平衡索支撑小缆索吊系统
管内混凝土泵送全时域远程实时监控系统
拱肋管内混凝土泵送中,研发了全面应用混凝土泵送质量全时域远程实时监控系统,并全面应用于全桥主弦管混凝土灌注施工中,实现混凝土泵送施工全过程“实时监测,堵前可防,堵后可寻”,该技术是钢管混凝土灌注施工过程信息化管控的一大突破。
▲管内混凝土泵送全时域远程实时监控系统
5
多功能塔架基础
创新提出了塔架重力式基础和平衡索锚定块融合设计的方案,充分利用塔架自重、主索及扣索索力对结构进行压重,极大节省了基础混凝土用量和施工周期。将平衡索锚固位置设置于地面上,满足受力和空间要求的同时,施工更加便利。
▲ 多功能塔架基础
6
H型钢塔架设计及推广
自主研发的H型钢塔架,相比于传统钢管塔架,(1)加工高效、受力明确、缺陷少。H型钢塔架标准段主要采用节点板高强螺栓连接,可直接在翼板进行开孔,外加少量加劲板焊接,减少了焊接工艺可能造成的缺陷,对塔架整体受力起到积极作用。(2)便于运输和存储;H型钢标准段为矩形空间结构,相对于圆形立柱,堆叠更便捷、容积率高且更加稳定。(3)适用广泛、周转率高。塔架可以进行灵活组装,满足不同跨度、吊重塔架的需求,也可用于整体提升式支架,大高度现浇支架、原位拼装支架等领域,适用非常广泛。
▲ H型钢塔架
经济社会意义
陆杨新村大桥建成后,项目所属的陆屋镇对周边村庄的管理将更高效便捷,可快速统筹公共服务、应急响应等事务,经济上则能带动村庄特色产业融入运河经济链,让农产品外销更畅通、村民就业更便利,推动村乡协同发展。
平陆运河是新中国成立以来第一条通江达海的运河工程,是西部陆海新通道的骨干工程和加快建设交通强国的标志性工程,也是广西所盼、桂运所系、江海联运、山海协同的重大项目,对推动广西及西南地区发展具有战略意义。
▲ 陆杨新村大桥合龙
稿件支持
广西路建工程集团有限公司西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL2标段项目经理部
来源:公众号桥梁视界,如有侵权请联系删除
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
固定式吊具与电动液压伸缩吊具的区别在各地港口码头,集装箱是非常常见的,堆积成山的集装箱,吊运是一件麻烦的事,因此集装箱吊具的应运而生,让集装箱的移动变得灵活简单,而常见的固定式吊具和电动液压伸缩吊具有什么区别呢?一、固定式吊具固定式吊具是一款结构简单的吊具,尺寸分为20尺和40尺,机身没有动力源,所以价格实惠,主要分为半自动吊具和全手动吊具,半自动吊具依靠自重和弹簧的弹性势能转动中间轴,带动转销锁住固定集装箱,然后进行起吊工作,到达制定位置后,无需人力,通过吊机操作转销回打开,松开集装箱;全手动吊具需要依靠人力转动转销来进行打开和锁住集装箱,相比较,半自动吊具更灵活。
