土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中初沉池运行管理8大要点
污水处理中初沉池运行管理8大要点
发布于:2025-08-14 09:44:14 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
初沉池一般设置在沉砂池之后、曝气池之前,而二沉池一般设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。初沉池的主要作用就是去除污水中密度较大的固体悬浮颗粒,以减轻生物处理的有机负荷,提高活性污泥中微生物的活性。
污水经过格栅截留大块的漂浮物和悬浮物,并经过沉砂池去除密度大于1.5g/cm3的悬浮颗粒后,仍存在许多密度稍小或颗粒较小的悬浮颗粒,这些颗粒的成分以有机物为主。如果含有这些物质的污水直接进入生物处理系统,会增加曝气池的容积负荷和有机负荷,甚至影响微生物对有机物的氧化分解和硝化效果,进而影响二沉池出水水质。
初沉池用于处理城市污水时,沉淀时间一般为1.5-2h,对进水中BOD5的去除率可以达到20%-30%,对悬浮物SS的去除率可以达到50%以上。
1.初沉池运行管理8大注意事项
(1) 根据初沉池的形式及刮泥机的形式,确定刮泥方式、刮泥周期的长短。避免沉积污泥停留时间过长造成浮泥,刮泥过于频繁或太快扰动已沉下的污泥。
(2) 初沉池一般采用间歇排泥,因此最好实现自动控制。无法实现自控时,要注意总结经验并根据经验掌握好排泥次数和排泥时间。当初沉池采用连续排泥时,应注意观察排泥的流量和排放污泥的颜色,使排泥浓度符合工艺要求。
(3) 巡检时应注意观察各池的出水量是否均匀,还要观察出水堰出流是否均匀,堰口是否被浮渣封堵,并及时调整或修复。
(4) 巡检时应注意观察浮渣斗中的浮渣是否能顺利排出,浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
(5) 巡检时应注意辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
(6) 排泥管道至少每月冲洗一次,防止泥沙、油脂等在管道内尤其是阀门处造成淤塞,冬季还应当增加冲洗次数。定期(一般每年一次)将初沉池排空,进行彻底清理检查。
(7) 按规定对初沉池的常规监测项目进行及时分析化验,尤其是SS等重要项目要及时比较,确定SS去除率是否正常,如果下降则应采取必要的整改措施。
(8) 初沉池的常规监测项目有:进出水的水温、pH值、COD、BOD5、TS、SS及排泥的含固率和挥发性固体含量等。
2.初沉池出水含有细小悬浮颗粒原因分析
为充分发挥初沉池的作用,许多污水处理厂的剩余污泥都从初沉池集中排放,即将二级生物处理系统剩余污泥也排放到初沉池的进水管渠中。
因此,初沉池出水中带有细小悬浮颗粒的原因主要有:
  • 水力负荷冲击或长期超负荷;
  • 因为水短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降下去之前即随水流进入出水堰;
  • 曝气池活性污泥过度曝气,使污泥自身氧化而解体;
  • 进水中增加了某些难沉淀污染物颗粒。
与以上原因对应的解央办法有:
  • 增设调节池,均匀分配进水水力负荷;
  • 调整进水、出水配水设施的不均匀性,减轻冲击负荷的影响,克服短流现象;
  • 调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养盐缺乏时及时补充,泥龄过长造成污泥老化时应缩短泥龄,过度曝气时应调整曝气量;
  • 投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能;
  • 使消化池、浓缩池上清液均匀的进入初沉池,消除其负面影响;
  • 使二沉池剩余污泥均匀进入初沉池,消除剩余污泥回流带来的负面影响。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-15 06:36:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【塑料检查井】安装指南:从基础开挖到闭水试验
一、塑料检查井井坑与基础 1.井坑的开挖与管理 塑料检查井井坑应与双壁波纹管管沟同步进行开挖,确保塑料检查井井座主管线与双壁波纹管管沟中的管道位于同一轴线上,井坑的边坡应与双壁波纹管管沟边坡保持一致。 在开挖过程中,应避免扰动基土造成超挖,若基土受到扰动,则需按照《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 的相关规定,结合基土的土质情况采取相应的补救措施。 对于设有沉泥室的雨水检查井,其井坑的沉泥池深度应根据所选规格进行局部开挖。在开挖塑料检查井井坑时,还需考虑井座主管线的偏置因素,确保偏置端的坑壁与管沟保持齐平。
