一、塑料检查井井坑与基础
1.井坑的开挖与管理
塑料检查井井坑应与双壁波纹管管沟同步进行开挖,确保塑料检查井井座主管线与双壁波纹管管沟中的管道位于同一轴线上,井坑的边坡应与双壁波纹管管沟边坡保持一致。
在开挖过程中,应避免扰动基土造成超挖,若基土受到扰动,则需按照《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 的相关规定,结合基土的土质情况采取相应的补救措施。
对于设有沉泥室的雨水检查井,其井坑的沉泥池深度应根据所选规格进行局部开挖。在开挖塑料检查井井坑时,还需考虑井座主管线的偏置因素,确保偏置端的坑壁与管沟保持齐平。
2.基础设计与施工条件
塑料检查井的基础设计需依据当地地质勘探资料和回填土的下拽力进行精心计算。若缺乏相关资料,可参照检查井的基础图纸进行施工。在地下水位偏高或雨季施工时,必须采取相应的排水措施,以确保施工过程中的水位控制在合理范围内。
二、塑料检查井与双壁波纹管连接安装
1. 安装顺序与方法
安装顺序方面,应首先从接户管上游段开始,按照井-管-井-管的顺序逐步向下游支管和干管延伸,进行塑料检查井井座与双壁波纹管的连接安装。在连接施工方法上,应确保塑料检查井井座接头与双壁波纹管的连接方式与同类型接头的管道连接方法保持一致。安装过程中,为保证连接强度和防水性,需避免使用链条扳手。
2.变径连接与技术措施
若井座需要与汇入管或排出管进行变径连接,且采用异径接头时,应注意管径的匹配。当汇入管径小于井座接口管径时,应采用管顶平接方式;而当井座排出管接口大于下游管道时,则应采用管内底平接方式。对于双壁波纹管的坡度调整,若采用塑料检查井的变角接头,当管径为315mm时,必须使用专用工具进行操作。在地下水位较高或雨季施工期间,双壁波纹管(包括检查井)安装完成后,但尚未进行灌水试验前,应采取必要的技术措施,防止井体上浮。
三、塑料检查井井筒的安装
在安装塑料检查井井筒时,其长度需精确计算,以确保井座连接井筒的承口底部能准确抵达设计地面高度,并减去必要的净距。若地面或路面标高存在不确定性,可适当预留井筒长度。井筒插入井座时,必须保持垂直,避免倾斜。在插接过程中,严禁使用重锤敲打,而应借助专用收紧工具进行精细操作。
四、双壁波纹管与检查井回填
1. 回填材料与方法
回填工作应在排水管线(包括管道和检查井)经过验收且合格后进行,并与管道沟槽的回填同步展开。为确保回填质量,可在回填前采取措施,如使用砂土袋、钢钎或木支撑等,来稳固井座和井筒,并彻底排除基坑和沟槽内的积水。
在回填过程中,应选用合适的材料。从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽,可选用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高(中)钙粉煤灰、中粗砂或良质土进行回填。
2. 特殊条件下的回填注意
为确保回填质量,应避免使用淤泥、垃圾和冻土等不适宜材料,同时也要注意不得夹带石块、砖或其他带有棱角的硬块物体。若当地最大冻土深度达到或超过1.0m,则在冰冻层范围内,井筒周围至少100mm范围内的回填土应选用中粗砂。
回填时应采用人工方式分层对称进行,确保密实度与管道回填一致,同时要防止塑料检查井井筒产生位移或倾斜,严禁使用机械进行回填操作。
五、井盖安装
1. 井盖类型与选择
针对不同的承载力需求,可以选择复合井盖、草坪井盖或铸铁井盖。在安装井盖之前,必须精确测量井筒的长度,并切除多余部分,以确保井盖能够妥善安装。
2.安装前的准备与要求
井盖的选择应依据检查井所输送的介质性质来定,例如,污水井盖和雨水井盖等不可混用。对于设有防护盖座的污水检查井,其井筒上口还需安装内盖,以确保安全。
六、闭水试验
闭水试验应严格遵循现行的埋地塑料排水管道工程技术规程进行操作。在双壁波纹管的小头末端,找到第三个凹处,将大小合适的塑料检查井配套支管胶圈套上。将已经套上胶圈的双壁波纹管,插入塑料检查井座内,确保安装到位。完成安装后,进行放水测试,确认无漏水现象即可。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳塑料检查井安装方法,供大家学习和参考
