土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 斜管沉淀池积泥问题的解决方案
斜管沉淀池积泥问题的解决方案
发布于:2025-08-14 08:06:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
斜管沉淀池积泥问题的解决方案
1.降低并更换吸泥口
生物滤池一般采用轻质填料,例如大孔径波纹塑料填料、蜂窝型塑料或玻璃钢填料及塑料阶梯环、鲍尔环等。填料分层装填,每层高度一般不超过3m。为利于布水均匀,层与层之间要留一定空隙。生物膜是生物膜法的主体,而填料是生物膜的载体。填料的比表面积越大,生物膜量就越多,净化功能越强。孔隙率大,生物滤池不易堵塞、通风良好,可以为生物膜提供足够的氧。但比表面积和孔隙率存在矛盾,为生物滤池选择合适的填料是使生物滤池正常运行最基础的工作。
2.加固排泥机并延长其行程
一方面,加固排泥机行架,更换排泥机轨道和轮子材料,改善排泥机性能。另一方面,改造延长轨道,使排泥机行程延长,从而让吸泥机运行至端部时,吸泥口更靠近内构造柱基础边缘。
3.在斜管沉淀池南北两端增设斜墙
由于沉淀池端部有构造柱、构造墩及排泥机底架结构的影响,排泥机吸泥口到不了沉淀池端部边沿,使得该处的泥无法排除。
   为解决这一问题, 一些水厂在沉淀池端部吸泥口刮不到的部位增设带孔的高压水管,使泥不至于积厚。但这种方法要求水压必须稳定,要控制在等强度等射流长的状态,且水压要适当。由于其在水下,不便观察;而且冲水强度不易控制,强度低了达不到预期效果,高了又会泛起污泥。因此,在实际改造中常采取在斜管沉淀池南北两端增设斜墙这一方法。
在沉淀池端部增设斜坡,积到斜墙上的污泥靠重力划到坡角,用吸泥机排走。同时,为了泥能顺利滑下,可考虑在斜坡上设光滑的塑料模板。
3.改造排泥机工艺管道
虹吸管排泥,启动时用真空泵抽真空形成虹吸,在此基础上增设潜水泵充水, 形成虹吸系统。其作用有二:一是与真空泵互为备用,并防止在冬季真空泵启动不了的现象;二是利用潜水泵对虹吸管道进行反冲,防止虹吸管道或吸泥口堵塞,改变原管道水流只有一种流向的缺点。
    yj蓝天 沙发
    斜管沉淀池积泥原因分析和应对措施,供大家学习和参考
    2025-08-16 07:03:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥厌氧消化需热量与气体产量确定方法
污泥厌氧消化需热量与气体产量确定方法在污水处理厂运行中,厌氧消化是一项常用的污泥稳定化技术,不仅能减少污泥体积,还能产生可利用的沼气。然而,为了保证消化效果,消化池需要维持适宜的发酵温度,这就涉及到需热量的计算与气体产量的估算。本文分享需热量与气体产量的计算方法,供水处理人士参考。一、消化池热量损失的计算消化池运行时会向环境散热,这部分热量需要通过加热系统补充。根据传热学原理,热损失可由以下公式确定。
