土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 24DX015-1 建筑电气防涝设计、施工与运维
发布于:2025-08-12 14:58:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么原因会造成压缩机温度压力过高?
一、压缩机吸气温度过高的原因及处理 压缩机吸气温度过高的核心问题在于吸气过热度的异常增大,这一现象往往与制冷系统热力学平衡的破坏密切相关。需特别注意的是,吸气温度升高并不等同于吸气压力升高,因为此时制冷剂已处于过热蒸气状态,其压力与温度的对应关系需结合饱和蒸气表进行综合判断。正常工况下,压缩机缸盖应呈现典型的热力学分布特征:压缩过程产生的热量使缸盖前半部(对应排气侧)温度较高,而后半部(接触低温制冷剂蒸气)保持凉爽,形成明显的半冷半热分界线。当吸气过热度超出正常范围(干式蒸发器通常为8-12℃,多联机为5-15℃)时,整个缸盖将呈现均匀发热状态,且伴随以下连锁反应:吸气温度每升高1℃,排气温度约上升0.8-1.2℃,这是由于压缩过程中过热蒸气的比容增大导致压缩功增加,同时热量在压缩腔内持续累积。高温环境会加速冷冻油氧化,使其粘度下降导致油膜破裂,活塞环与气缸壁的润滑失效风险显著增加,进而引发异常磨损。更值得关注的是,过热蒸气单位质量制冷量减少会使循环制冷系数(COP)下降约5-15%,同时排气压力升高加剧冷凝器热负荷,形成恶性循环。
