土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么原因会造成压缩机温度压力过高?
什么原因会造成压缩机温度压力过高?
发布于:2025-08-12 10:17:12 来自:电气工程/电气资料库
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
一、压缩机吸气温度过高的原因及处理
压缩机吸气温度过高的核心问题在于吸气过热度的异常增大,这一现象往往与制冷系统热力学平衡的破坏密切相关。需特别注意的是,吸气温度升高并不等同于吸气压力升高,因为此时制冷剂已处于过热蒸气状态,其压力与温度的对应关系需结合饱和蒸气表进行综合判断。正常工况下,压缩机缸盖应呈现典型的热力学分布特征:压缩过程产生的热量使缸盖前半部(对应排气侧)温度较高,而后半部(接触低温制冷剂蒸气)保持凉爽,形成明显的半冷半热分界线。当吸气过热度超出正常范围(干式蒸发器通常为8-12℃,多联机为5-15℃)时,整个缸盖将呈现均匀发热状态,且伴随以下连锁反应:吸气温度每升高1℃,排气温度约上升0.8-1.2℃,这是由于压缩过程中过热蒸气的比容增大导致压缩功增加,同时热量在压缩腔内持续累积。高温环境会加速冷冻油氧化,使其粘度下降导致油膜破裂,活塞环与气缸壁的润滑失效风险显著增加,进而引发异常磨损。更值得关注的是,过热蒸气单位质量制冷量减少会使循环制冷系数(COP)下降约5-15%,同时排气压力升高加剧冷凝器热负荷,形成恶性循环。
这一现象的诱因通常源于系统热力学参数的失衡。制冷剂循环量不足时,蒸发器内未完全蒸发的制冷剂减少,过热蒸气占比增加(即使膨胀阀全开仍无法改善),此时需通过压力表监测蒸发压力与吸气压力差值,结合制冷剂物性表计算实际过热度。若回气管道隔热层破损或过长,环境热量通过辐射/对流持续进入制冷剂,会使吸气过热度被动升高,这种情况在长管道系统中尤为常见。此外,膨胀阀工作异常(如阀口滤网堵塞或开度过小)会导致蒸发器有效供液量减少,过热区域扩大,此时需检查感温元件安装位置及包扎状态,确保其能准确感知蒸发器出口过热度。值得注意的是,电压波动可能引发电机转速异常,间接影响压缩比和排气温度,需同步监测电源稳定性。
压缩机吸气温度过高的原因及处理方法:
制冷剂充注量不足: 即便膨胀阀开至最大,供液量也变化不大,导致制冷剂蒸汽在蒸发器中过热,吸气温度升高。这通常是由于冷媒缺失,需检查漏点并补加冷媒。
膨胀阀开启度过小: 造成系统制冷剂循环量不足,进入蒸发器的制冷剂量少,过热度大,吸气温度高。这可能是由于控制电子膨胀阀的感温包阻值偏移,或测温位置的铜管堵塞。
电子膨胀阀口滤网堵塞: 蒸发器内供液量不足,制冷剂液体量减少,部分区域被过热蒸汽占据,吸气温度升高。此外,回气管道隔热不良或管道过长也可能导致吸气温度过高。需拆开管道,清理堵塞位置,并重新调试设备。
二、压缩机吸气温度过低的原因
吸气温度过低主要由于蒸发器供液量偏大,导致吸气过热度低。
制冷剂过量充注的连锁反应
当系统制冷剂充注量超出设计阈值时,冷凝器有效换热面积被液态制冷剂占据,导致冷凝压力异常升高(通常超过正常值15%以上)。此时蒸发器供液量显著增加,液态制冷剂因蒸发不完全形成"湿压缩"现象,压缩机吸气口出现含液微滴(液相占比可达10%-15%)。这些液态冷媒在压缩腔内蒸发吸热,使排气温度较正常工况下降8-12℃,触发低温保护机制。更危险的是,过量的液态冷媒在回气管道内持续蒸发,导致管壁温度低于环境露点温度(通常低于5℃),形成结霜现象。此时即使通过膨胀阀节流降压,由于系统整体充注量过大,蒸发器仍无法有效分离气液两相,过热度难以恢复至正常范围(3-8℃)。
电子膨胀阀失控的机理分析
电子膨胀阀异常开启的核心诱因在于感温系统的失效。当感温元件与回气管接触面积不足(小于设计值的60%)或未采用聚氨酯发泡材料全包裹时,实际测温点会受环境温度干扰(偏差可达±5℃)。控制系统基于错误温度信号(如将蒸发器出口温度误判为环境温度),持续增加阀体开度(脉冲数超出额定值30%以上),导致供液量激增。此时蒸发器内制冷剂流速超过临界值(>1.2m/s),气液两相流形成湍流冲击,不仅降低换热效率(传热系数下降15%-20%),更使未蒸发液态冷媒被压缩机吸入。典型表现为:蒸发器盘管局部结冰(过冷度>4℃)、压缩机振动加剧(振幅超过允许值2mm/s),且通过常规的阀体脉冲调整难以有效抑制。
压缩机结霜原因:
原因同上吸气温度过低的情况。制冷剂充注量不足,结霜会从蒸发器延伸至压缩机。外部原因导致制冷剂在蒸发器蒸发不足或不蒸发,严重结霜,甚至造成湿压缩。
三、压缩机排气温度高的原因
压缩机排气温度可通过排气管路上的温度计读取,它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度越高。
压缩机排气温度高的主要原因:
系统缺冷媒:所有压机顶部温度、排气温度均较高,回气管可能结霜,排回气压力低、电流低。需追加冷媒。
压缩机回气管过滤网脏堵:故障压缩机顶部温度高保护,但排气温度不高,其他压机顶部温度低。原因是此故障压缩机吸不到冷媒,冷媒偏流至其他压缩机,导致其他压机吸气量过大。
室外机总回气管过滤网堵塞:压缩机顶部温度过高,排气基本无温度和压力,制热时不能推动四通阀换向;气、液管两截止阀处压力基本相同;总回气管自过滤器以后全部结霜。若是脏堵,需清洗总回气管过滤网;若是冰堵,需用过滤器清除系统中的水分。
压缩机回气管过滤网冰堵:冰堵不严重时,可用干燥过滤器清除系统中的水分。若冰堵严重,系统中水分较多,则需更换系统中的含有水分的冷冻机油和冷媒,并用干燥氮气吹洗系统。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一个小问题,电线杆为啥是圆的?90%的人都答错…
前几天在网上看到一个搞笑视频 ..................................................       “duang”的一声 头和电线杆发生了亲密接触 ..................................................
