刚开挖的隧道像个 “新鲜伤口”—— 裸露的岩石暴露在空气中,可能被风化;松散的土石随时可能掉下来;周围的压力还在不断挤压洞体。这时候,必须第一时间给它 “包扎”,这层 “包扎” 就是初期支护。作为隧道施工的 “第一道防线”,它可不是简单的 “临时支撑”,而是决定隧道安全的关键环节。今天就来拆解这项技术:它到底有多重要?用什么材料?怎么施工才能护住隧道?
一、初期支护:隧道开挖后的 “急救措施”
想象一下: 在山上挖隧道,就像从蛋糕里挖洞 —— 挖掉中间的部分后,周围的蛋糕(围岩)会因为失去支撑而变形、坍塌。初期支护的作用,就是在挖完的瞬间,给这个 “洞” 套上一层 “ 防护壳 ”,稳住周围的 “ 蛋糕 ”。
它的核心任务可以总结为“一稳二控三保”:
稳围岩: 刚挖出来的岩石很 “脆弱”,空气、水会让它风化变软,初期支护能快速把岩石 “ 包起来 ”,阻止其强度下降;
控变形: 围岩失去平衡后会往洞里 “挤”,初期支护能给它一个反作用力,限制变形 —— 既不能让它完全不动(会积累太大压力),也不能让它随便动(会塌),得在 “柔性” 和 “刚性” 之间找平衡;
保安全: 挡住可能掉下来的石块,给工人和设备撑起一个安全作业空间,为后续的二次衬砌(永久支护)铺路。
用新奥法(现代隧道施工主流方法)的理念说,初期支护不是 “孤军奋战”,而是和围岩 “ 组队 ”—— 通过锚杆、喷射混凝土等手段,让围岩自己 “使劲”,形成 “ 支护 + 围岩” 的共 同承载体系。就像给自行车胎打气,气(支护力)和胎壁(围岩)一起发力,才能撑住重量。
二、初期支护的 “四大件”:材料里的学问
初期支护不是单一结构,而是 “组合拳”。根据围岩好坏,工程师会搭配不同材料,常 见的有四大类:
1. 喷射混凝土:给围岩 “刷层壳”
这是初期支护的 “皮肤”,开挖后第一时间往岩面上喷混凝土,像给岩石 “穿衣服”。
作用: 快速封闭岩石,隔绝水和空气;把零散的岩块粘成整体;和后面的钢筋网、钢拱架一起形成 “硬壳”,抵抗压力。
类型: 现在基本用 “湿喷”(混凝土拌好浆再喷),质量均匀、粉尘少;以前的 “干喷”(干料喷出去再加水)因为回弹多、强度差,正在被淘汰。
特殊款: 钢纤维喷射混凝土,里面掺了细钢纤维(像头发丝但更粗),不用钢筋网也能抗裂,适合围岩较碎的地方。
关键指标: 厚度一般 5~30cm(围岩越差越厚),强度不低于 C20,喷完得密贴岩面,不能有空洞 —— 否则就像衣服没穿紧,起不到作用。
2. 锚杆:往岩石里 “打钉子”
如果说喷射混凝土是 “皮肤”,锚杆就是 “ 筋骨 ”,一头扎进稳定的岩层,一头拉住表面的松动岩块。
作用: 把隧道周边的 “松动圈”(开挖后容易掉的岩石)锚固到深部稳定的岩石上,形成 “ 组合梁 ”。比如土层或破碎岩,锚杆能像 “订书钉” 一样把零散的土块、石块钉在一起。
常见类型:
砂浆锚杆 : 最常用,先钻孔,插进钢筋,再灌水泥浆,凝固后和岩石粘成整体;
中空注浆锚杆: 自带注浆通道,一边插杆一边注浆,效率高;
自钻式锚杆: 像 “麻花钻”,直接钻进岩层,不用先钻孔,适合软土、流砂层。
关键指标: 长度一般 2~5m(围岩越差越长),角度要尽量垂直岩面(或与岩层夹角大于 45°),注浆必须饱满 —— 不然锚杆就成了 “摆设”,拉不住岩石。
3. 钢筋网:给混凝土 “加筋骨”
铺在喷射混凝土里的铁丝网,像给 “混凝土皮肤” 加了层 “纱布”。
作用: 防止喷射混凝土开裂;把压力均匀传到各个地方,避免局部受力过大;挡住小碎块掉落。
规格: 常用 Φ6~Φ10 的钢筋,焊成 15cm×15cm 或 20cm×20cm 的网格,铺在岩面和第一层喷混凝土之间,再喷第二层混凝土把它裹住。
4. 钢拱架:围岩差时的 “硬支撑”
如果围岩太 “烂”(比如软泥巴、断层破碎带),光靠喷射混凝土和锚杆不够,就得上钢拱架 —— 相当于给隧道加了 “肋骨”。
作用: 快速提供强支撑,承受早期巨大的围岩压力,控制大变形。尤其在开挖后围岩 立马 “挤” 过来的情况,钢拱架能 “顶” 住第一波冲击。
常见类型:
格栅钢架: 用钢筋焊成的格子状拱架,重量轻,和喷射混凝土粘得牢(混凝土能填满格子),是主流选择;
型钢拱架: 工字钢、H 型钢做的,刚度大,但重、成本高,适合极软围岩或大跨度隧道。
关键配套: 锁脚锚杆 / 锚管—— 钢拱架的 “脚” 必须固定牢,不然会下沉、内移。这就像搭帐篷,地钉没打牢,帐篷就会塌,锁脚锚杆就是钢拱架的 “地钉”,一般每侧打 2~4 根,斜着钉进拱脚的岩石里。
三、“组合套餐”:不同围岩怎么配?
初期支护不是一成不变的,就像看病要 “对症下药”,围岩越好,用的材料越简单;围岩越差,“装备” 越豪华。常见的组合有这几种:
围岩情况
支护组合
适用场景举例
较好( Ⅲ 级及以上)
锚杆 + 钢筋网 + 喷射混凝土
硬岩隧道,岩石完整少裂隙
中等( Ⅳ 级)
锚杆 + 钢筋网 + 喷射混凝土(局部加钢拱架)
岩石较完整但有少量破碎带
较差( Ⅴ 级)
锚杆(加密加长) + 钢筋网 + 钢拱架 + 喷射混凝土 + 锁脚锚杆
软岩、破碎岩、浅埋段
极坏( Ⅵ 级或特殊段)
强化锚杆 / 锚索 + 密集钢拱架 + 钢纤维喷射混凝土 + 锁脚锚杆 + 临时仰拱
断层带、流砂层、大变形段
举个例子: 在完整的硬岩里挖隧道,可能只需要喷 10cm 厚的混凝土,加几排锚杆就行;但在城市地铁的软土地层,可能每米就需要 1 榀钢拱架,锚杆长 5m,喷射混凝土厚 30cm,还要加临时仰拱(把隧道底部也封住,形成闭合环)。
四、施工关键:“快、贴、封、调” 四个字
初期支护的效果,三分靠设计,七分靠施工。核心要抓这四个要点:
1. 快:开挖后 “马上动手”
刚挖出来的围岩最 “脆弱”,必须 “抢时间”—— 一般要求开挖后 4 小时内完成初期支护(至少喷一层混凝土封闭岩面)。尤其是在软土或破碎岩里,慢一分钟,变形就可能增加一分,甚至引发塌方。
2. 贴:和围岩 “零距离接触”
支护结构必须紧紧贴住岩面,不能有空洞。比如喷射混凝土,喷的时候要从下往上、一圈圈喷,让混凝土和岩石粘牢;钢拱架安装前要把岩面找平,架好后用混凝土把缝隙填实。有空洞就像衣服里进了空气,压力一来就会鼓包、开裂。
3. 封:尽快形成 “闭合环”
隧道是圆形或拱形的,只有顶部、边墙、底部(仰拱)都做好支护,形成闭合结构,才能最稳。就像水桶,有底才能装水;隧道有仰拱(或临时仰拱),才能抵抗围岩的挤压。所以施工中要 “先拱后墙再仰拱”,尽快让支护成环。
4. 调:根据监控数据 “动态改”
初期支护不是按图纸做完就完事,必须盯着 “监控量测” 数据调整。比如每天测拱顶沉降、周边收敛(两边墙往中间挤的距离),如果变形太快(超过 5mm / 天)或太大(累计超过 30mm),就得赶紧加钢拱架、加密锚杆,甚至暂停开挖。这就是新奥法的 “动态设计”—— 围岩不按 “剧本” 来,支护就得 “随机应变”。
五、初期支护和二次衬砌:不是 “替代” 是 “接力”
很多人会问:初期支护和二次衬砌都是支护,有啥区别?简单说,初期支护是 “应急队员”,快速稳住局面;二次衬砌是 “终身保镖”,长期承载。
初期支护: 临时或半永久性的(有些好围岩里,初期支护可以和二次衬砌合并,长期使用),主要扛 “开挖后的短期压力”;
二次衬砌: 永久性的,等围岩变形稳定后施作,主要扛 “长期荷载”(地下水压、车辆震动等),同时防水、美观。
二者的关系是 “接力”—— 初期支护先顶住,给二次衬砌创造安全施工的条件;二次衬砌做好后,两者可能一起受力,共同保障隧道长期安全。
从几厘米厚的喷射混凝土,到每根精准定位的锚杆,再到钢拱架的 “坚强骨架”,初期支护看似简单,实则凝聚着对围岩特性的深刻理解。它的核心逻辑不是 “硬扛”,而是 “引导”—— 通过及时、精准的支护,让围岩发挥自身潜力,和人工结构一起形成稳定的 “地下堡垒”。
记住这一点:隧道施工中,初期支护做得好,后续麻烦就少;初期支护出问题,后面再补救也难。这层 “第一防线”,是隧道安全的真正基石。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
近距离顶管施工对下方既有区间隧道结构的变形影响分析随着市政设施敷设不断完善,不可避免地出现市政工程与既有地下区间隧道平面交叉。众所周知,顶管施工对下方区间结构安全极其不利,易引发隧道结构沉降或上浮,进而造成隧道结构受损,大幅降低隧道结构的使用寿命。一些学者从理论及模拟方面对顶管产生土体变形机理做了些探讨,主要集中在顶管施工对既有地下隧道结构方面的影响,目前已有不少研究成果,但对顶管全过程的影响研究相对
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了隧道施工:初期支护,多谢了。
