土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 深基坑挖到一半突然喷水?老施工员这招‘反滤层 减压井’10分钟堵住!现场实录!
发布于:2025-08-12 09:09:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、突发管涌:现场紧急状况描述
深基坑施工中, 管涌 是最危险的突发情况之一。当开挖至地下水位以下时,若土层透水性不均或承压水头过高,地下水会携带泥沙从坑底或侧壁突然喷涌,轻则延误工期,重则引发塌方。
典型征兆 :
  • 坑底局部出现**“翻砂冒水”**,水流浑浊带泥;
  • 周边地面 沉降速率突然加快 ;
  • 支护结构接缝处渗漏量 短时间内激增 。
注意 :发现上述迹象后, 必须立即停止开挖 ,撤离人员至安全区域,并启动应急预案。
二、止水组合拳:反滤层 减压井核心技术
1. 反滤层——堵住泥沙,留住水
作用原理 :通过分层铺设透水性材料, 拦截泥沙 但允许水流通过,避免土体流失。
材料选择与施工要点 :
  • 第一层(接触土体侧)
    5-10mm碎石 (厚度≥30cm),直接覆盖涌水点;
  • 第二层(过渡层)
    2-5mm粗砂 (厚度20cm),填充碎石缝隙;
  • 第三层(表层)
    土工布 覆盖,防止上层回填土污染反滤层。
关键细节 :
  • 分层碾压
    每层铺完后用小型振动夯压实, 禁止机械直接碾压 ;
  • 范围控制
    反滤层面积应 超出涌水点边缘1.5倍 ,形成有效保护圈。
2. 减压井——降低水压,根治隐患
适用场景 :当管涌由深层承压水引发时,仅靠反滤层无法长期稳定,需配合减压井。
施工步骤 :
  1. 钻孔定位
    在涌水点外围 2-3m处 钻设孔径≥150mm的井孔,深度 穿透含水层 至不透水层;
  2. 下井管
    采用 穿孔PVC管 (外裹土工布),井底预留50cm沉淀段;
  3. 回填滤料
    井壁与孔洞间回填 1-3mm石英砂 ,顶部用粘土封井防止空气进入;
  4. 抽水降压
    接入水泵持续抽水, 将承压水头降至安全值以下 。
风险提示 :
  • 减压井间距 不宜大于5m ,否则降压效果差;
  • 抽水过程中需 实时监测周边沉降 ,防止过度降水引发地面塌陷。
三、10分钟快速止水实操流程
  1. 应急响应(0-2分钟) :
    • 人员撤离后,立即用     沙袋围堵涌水点周边     ,形成临时挡水堰;
    • 调用现场备用的     碎石、砂料     ,优先覆盖涌水最猛区域。
  2. 反滤层铺设(2-8分钟) :
    • 按粗→细顺序分层投料
      边铺边观察水流清澈度;
    • 若水流仍浑浊,     加厚碎石层     至50cm。
  3. 减压井启动(8-10分钟) :
    • 若反滤层后水位持续上升,     立即启动预设减压井     (建议基坑开挖前提前布井);
    • 抽水流量控制在     5-10m3/h     ,避免抽速过快导致土体失稳。
成功标志 :
  • 坑内水流变清且流量明显减小;
  • 周边监测点沉降速率 恢复至报警值以下 。
四、防患于未然:管涌预防措施
  1. 地质补勘
    开挖前增加 钻孔密度 ,特别关注粉土、砂层分布;
  2. 预降水方案
    对高水位基坑,提前 15天 采用轻型井点降水;
  3. 支护结构加强
    在薄弱层位增设 高压旋喷桩止水帷幕 。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥墩刚拆模就裂成蜘蛛网?老班长用这‘3料2法’硬是救回来了!
一、裂缝之痛:桥墩混凝土的‘致命伤’ 在桥梁施工中, 混凝土裂缝 是让所有施工团队头疼的“隐形杀手”。尤其是大体积桥墩浇筑后,表面常出现 网状微裂缝 ,有些甚至深入结构内部。这些裂缝不仅影响外观,更会加速钢筋锈蚀,降低结构耐久性。 典型裂缝类型及成因 : 塑性收缩裂缝 浇筑后
