土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥墩刚拆模就裂成蜘蛛网?老班长用这‘3料2法’硬是救回来了!
发布于:2025-08-12 09:09:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、裂缝之痛:桥墩混凝土的‘致命伤’
在桥梁施工中, 混凝土裂缝 是让所有施工团队头疼的“隐形杀手”。尤其是大体积桥墩浇筑后,表面常出现 网状微裂缝 ,有些甚至深入结构内部。这些裂缝不仅影响外观,更会加速钢筋锈蚀,降低结构耐久性。
典型裂缝类型及成因 :
  • 塑性收缩裂缝
    浇筑后 2-6小时内 ,表面水分蒸发过快导致(常见于高温大风天气);
  • 温度应力裂缝
    大体积混凝土内外温差 超过25℃ 时,热胀冷缩引发;
  • 干缩裂缝
    养护不到位,混凝土硬化后缺水产生收缩。
危险信号 :
若裂缝宽度 >0.2mm 或呈 贯穿性分布 ,必须立即采取加固措施,否则可能引发结构性破坏!
二、根治方案:3种核心材料+2道关键工艺
1. 三种‘黄金材料’——从源头扼杀裂缝
(1)抗裂纤维 (聚丙烯纤维或钢纤维)
  • 作用
    像“毛细血管”一样分散收缩应力,阻止裂缝延伸;
  • 掺量
    每方混凝土加 0.9-1.2kg 聚丙烯纤维(长度12-19mm);
  • 注意
    纤维必须与骨料 同步投入搅拌机 ,禁止直接撒入湿料!
(2)膨胀剂 (UEA或HEA型)
  • 作用
    补偿混凝土硬化初期的收缩变形;
  • 掺量
    胶凝材料总量的 6-8% (需经试配验证);
  • 关键
    膨胀剂 不得与水泥同时加入 ,应在骨料湿润后投放!
(3)缓凝型减水剂
  • 作用
    延长混凝土初凝时间至 6-8小时 ,降低水化热峰值;
  • 品牌推荐
    优先选用 聚羧酸系 高性能减水剂(减水率≥25%)。
2. 两道‘铁律工艺’——施工中的生死线
(1)分层浇筑+冷却管降温
  • 分层厚度
    每层≤50cm,相邻层间隔时间 <1.5小时 ;
  • 冷却管布置
    在墩身中心埋设 DN40镀锌钢管 ,间距1.2m×1.2m,通循环水降温;
  • 温度监控
    埋设测温仪,确保内外温差 ≤20℃ 。
(2)三阶段’养护法
  • 第一阶段(初凝前)
    覆盖 塑料薄膜 防止水分蒸发;
  • 第二阶段(24小时内)
    喷淋 饱和石灰水 (pH≥12),每小时1次;
  • 第三阶段(7天关键期)
    包裹 土工布+自动喷淋系统 ,保持湿度≥95%。
三、实战案例:某跨江大桥桥墩裂缝修复全记录
问题描述 :
某桥墩拆模后出现 0.3mm网状裂缝 ,深度检测达8cm,业主勒令返工。
抢救步骤 :
  1. 表面处理
    用角磨机沿裂缝开 V型槽 (深5cm,宽3cm);
  2. 注浆加固
    高压注入 环氧树脂浆液 (压力0.3-0.5MPa);
  3. 增强防护
    外贴 碳纤维布 (300g/m2),交叉粘贴两层。
? 效果对比 :
  • 修复后28天复测:裂缝完全闭合,超声波检测无空鼓;
  • 成本对比:返工需80万元,修复仅花费15万元。
四、防裂要点:从拌合到养护的18个细节
  1. 骨料控制
    粗骨料含泥量 ≤0.5% ,细骨料细度模数 2.3-2.8 ;
  2. 拌合时间
    掺纤维混凝土 延长搅拌30秒 ;
  3. 环境预警
    当气温 >30℃ 或风速 >4级 时,禁止露天浇筑!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钢绞线一拉就断?老监理酒后吐真言:动这3个角度,断丝率直接归零!
一、断丝之痛:预应力张拉的‘鬼门关’ 在桥梁预应力施工中, 钢绞线断丝 是让所有施工队闻风丧胆的“暴雷点”。某高铁连续梁施工时,曾因单束钢绞线断丝率达 30% ,导致整片梁报废,直接损失超200万元!断丝不仅浪费材料、延误工期,更可能因应力不均引发结构安全隐患。 断丝三大典型症状 : 脆性断裂
