土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢绞线一拉就断?老监理酒后吐真言:动这3个角度,断丝率直接归零!
发布于:2025-08-12 09:09:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、断丝之痛:预应力张拉的‘鬼门关’
在桥梁预应力施工中, 钢绞线断丝 是让所有施工队闻风丧胆的“暴雷点”。某高铁连续梁施工时,曾因单束钢绞线断丝率达 30% ,导致整片梁报废,直接损失超200万元!断丝不仅浪费材料、延误工期,更可能因应力不均引发结构安全隐患。
断丝三大典型症状 :
  • 脆性断裂
    张拉时突然“啪”一声脆响,断口平齐(锚具偏角过大导致);
  • 刮丝磨损
    钢绞线表面有明显刮痕(管道摩擦系数超标);
  • 应力松弛
    持荷期间应力值持续下降(锚具夹片咬合不良)。
死亡红线 :
根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2023),**同一束断丝数超过总丝数1%**或单根钢绞线断裂,必须立即停工换束!
二、救命绝招:调整3个‘死亡角度’
1. 锚具安装角——误差±0.5°的生死线
问题根源 :锚板与预应力管道轴线 不垂直 ,会导致钢绞线局部弯折应力激增。
操作标准 :
  • 采用 激光水准仪 校准锚具安装面,确保与管道轴线 90°垂直 ;
  • 锚具垫板下加设 2mm厚紫铜垫片 补偿施工误差;
  • 关键动作
    张拉前用 塞尺检测 锚具各角落间隙,偏差>1mm必须重新安装!
2. 钢绞线穿束角——‘蛇形走位’终结者
致命陷阱 :人工穿束时钢绞线在管道内 扭结成麻花状 ,张拉时内侧绞线应力集中。
破解方法 :
  • 穿束前用 梳束板 将钢绞线排列成“同心圆”,间距误差≤1mm;
  • 穿束时采用 前导牵引法 :前端安装 锥形导向头 ,牵引速度≤0.5m/s;
  •  必检项
    穿束完成后用 内窥镜 抽查管道中部,确保无交叉缠绕。
3. 千斤顶施力角——20cm偏移=应力翻倍
血泪教训 :某跨海大桥因千斤顶未对中,导致单根钢绞线实际应力超设计值160%而断裂。
黄金法则 :
  • 千斤顶轴线与锚具端面 同轴度偏差≤2mm ;
  • 采用 三维可调支架 固定千斤顶,张拉前做 空载行程测试 ;
  • 保命操作
    在千斤顶与锚具间加装 球铰垫座 ,自动补偿微小偏角。
三、实战流程图:从穿束到张拉的12个‘军规’
  1. 钢绞线下料 :
    • 用     砂轮锯     切割,严禁气割!切口涂抹环氧树脂防锈;
    • 下料长度=孔道长度+     1.5m工作长度     (误差±5mm)。
  2. 预张拉调直 :
    • 施加     10%σcon     初应力,持荷5分钟消除非弹性变形;
    • 用     记号笔     在钢绞线上标出等距参考点。
  3. 分级张拉 :
    • 分**20%→50%→80%→100%**四级加载,每级持荷2分钟;
    • 实测伸长值与理论值偏差**>±6%**立即暂停!
  4. 锚固锁定 :
    • 持荷5分钟后,先顶压锚具再缓慢卸压;
    • 终极检验
      用     5倍放大镜     检查夹片咬痕深度,应≥1.2mm。
四、防断丝神器:3件工地‘黑科技’
  1. 智能张拉系统 :
    • 自动同步控制两台千斤顶,压力误差≤1%;
    • 实时生成     应力-伸长量曲线     ,超限自动报警。
  2. 摩擦系数测定仪 :
    • 现场实测管道μ值,若>0.25必须涂蜡或改设计!
  3. 磁粉探伤仪 :
    • 检测钢绞线表面微观裂纹,精度达0.01mm。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁桩基打到溶洞?老司机教你3招化险为夷,最后一招连专家都服气!
一、引言 在喀斯特地貌区修桥, 桩基遇上溶洞就像踩地雷 ——轻则塌孔、漏浆,重则整机倾覆!某高速铁路特大桥曾因溶洞处理不当,导致桩基承载力不足,后期花费千万加固。本文将结合**《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020) 和西南地区多个实战案例,揭秘 "探、堵、灌"三位一体**的溶洞桩基处理方案。 文中所有加粗内容都是拿血泪教训换来的保命法则,错过任何一条都可能酿成大祸!
