土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 乙二醇水溶液密度、浓度、冰点有什么关系?
发布于:2025-08-11 11:02:11 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:郭鹏学暖通
作者:郭鹏学暖通
[复制转发]
一、乙二醇简介
乙二醇(ethylene glycol)?,又名?甘醇、1,2-亚乙基二醇,简称?EG,化学式为(CH2OH)2,是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味的液体,对动物有低毒性。它能够与水、丙酮互溶,但在醚类中的溶解度较小。乙二醇的主要用途包括作为溶剂、  防冻剂    以及合成涤纶的原料。此外,乙二醇的高聚物聚乙二醇(PEG)是一种相转移催化剂,也用于细胞融合,其硝酸酯甚至是一种炸药。?
 乙二醇的物理性质包括其熔点为-12.9°C,沸点为197.3°C,密度为1.113 g/cm3。    它在工业上有多种应用,例如在纺织业中用于生产?聚酯纤维,这种纤维因其耐磨、耐皱、弹性好的特性而被广泛应用于服装和家纺。在塑料工业中,乙二醇用于生产?聚酯树脂,这种树脂因其高硬度、耐热、耐腐蚀的特性而被用于涂料、塑料、玻璃钢等领域。此外,    乙二醇还可以作为防冻剂和载冷剂    ,用于汽车、飞机等发动机的冷却系统以及空调、冰箱等制冷设备中。
 乙二醇的生产工艺主要包括乙烯制和煤基合成气草酸酯制两种主要方法。乙烯制乙二醇的工艺步骤包括乙烯氧化生成环氧乙烷,然后环氧乙烷水解生成乙二醇。煤基合成气草酸酯制乙二醇的工艺则涉及煤粉加水汽进行气化生成合成气,经过变换反应生成一定比例的CO和H2,再经过羰基化反应生成草酸甲酯和甲醇,最后加氢反应生成乙二醇。?
 二、    乙二醇水溶液的冰点与    乙二醇浓度的关系
 乙二醇水溶液的冰点随着乙二醇浓度的变化呈现出一种非线性的趋势。    具体来说:
   2.1 低浓度范围:
   当乙二醇浓度较低时(例如,浓度低于60%),随着乙二醇浓度的增加,水溶液的冰点逐渐降低。    这是因为乙二醇分子能够有效地干扰水分子之间的氢键形成,从而降低水的凝固点。
   2.2 转折点:
   当乙二醇浓度达到某一特定值(大约在60%左右,但具体数值可能因实验条件不同而略有差异)时,冰点达到最低值。    此后,随着乙二醇浓度的进一步增加,冰点开始呈现上升趋势。
   2.3 高浓度范围:
   在高浓度范围(例如,浓度超过60%后),乙二醇分子间的相互作用变得更强,导致整个溶液的冰点行为变得复杂。    此时,随着乙二醇浓度的增加,冰点反而上升。
 三、乙二醇水溶液在制冷系统中的应用
乙二醇是一种无色、有甜味的粘稠液体,常温下为液体,可以与水、乙醇、丙酮、醋酸、甘油、吡啶等混溶,微溶于乙醚,不溶于石油烃及油类。它的物理特性使其成为制冷系统中常用的载冷剂。
 3.1 ?作为抗冻剂?:
乙二醇的水溶液凝固点很低,如60%乙二醇水溶液的凝固点达到-49摄氏度,因此常用作抗冻剂,防止系统中的液体在低温下冻结。
 3?.2     作为载冷剂?    :
乙二醇制冷机组由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流元件和电控系统等组成。由于乙二醇水溶液的低温特性,这种机组采用低温压缩机,并配有经济分离器等部件,以确保在低温条件下有效运行。    乙二醇水溶液被用于各种制冷系统,包括冰蓄冷中央空调系统等,通过调节乙二醇的浓度来适应不同的制冷需求,确保系统在极端温度条件下也能有效运行。
 四、乙二醇的腐蚀性
当乙二醇作为载冷剂代用品时,需要加水稀释使用。钢铁和水接触,在热力学上是不稳定的。铁和无氧纯水的反应其自由能是降低的,反应要放出氢。加上钢铁表面不均匀,它在水中要形成无数微小的腐蚀电池(微电池)。铁是腐蚀电池的阳极,其他不活泼的物质是阴极。反应过程要生成Fe(OH)2,当温度升高时,会发生以下反应:
 4.1     乙二醇水溶液对金属设备的腐蚀危害:
1)    严重腐蚀换热器    。若换热器设备被腐蚀,会严重影响换热器的换热效果,如果不及时采取措施,时间越长,腐蚀越严重,换热效果会越差;
2)    严重腐蚀管道    。乙二醇水溶液对管道的腐蚀非常严重,因此会造成管路的过早泄漏。
3)    严重腐蚀泵、阀门等金属管件    。系统中连接管路的各种电焊、钎焊接头材料各异,并处于电解质溶液中,腐蚀产物的沉积等原因容易形成电偶、浓差等腐蚀。
 4.2 为了缓解这种腐蚀性,可以采取以下措施:
 1)?使用缓蚀剂?:
通过正确检测并及时添加正确的缓蚀剂,可以有效减少乙二醇溶液的腐蚀性,使其在冷却系统中安全使用长达20年。ASTM有一系列标准规定汽车用乙二醇溶液的腐蚀试验检测方法,这为选择合适的缓蚀剂提供了依据。
 2)?添加增效剂?:
如LMZ增效剂,这是一种缓解水溶液腐蚀的添加剂,采用M3超膜防锈技术,具有超强防锈能力,能强力防止金属锈蚀,保障系统稳定,延长使用寿命至2倍以上。这种增效剂的用量仅为冷却介质水溶液的1%左右,直接加入原有载冷介质中,可以起到抑制挥发、提高载冷能力、保护金属的功效。
 转自暖通资料超市    ,版权属于原作者,供学习交流。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
吊顶式空调与风机盘管安装系统的区别
来源:金佑通风 如有侵权,请联系删除        吊顶式空调与风机盘管的区别   01
