来源:金佑通风
吊顶式空调 有几种存在形式:
“吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空气温度(制冷、制热); 之所以叫“吊顶式空调”,主要是因为室外机形式通用,只能用室内机的形式来进行区分命名;
吊顶式空调里面循环的是制冷剂。
风机盘管:
是一种空调末端产品,其本身没有空气调节能力,只有与主机(一般为冷热水机组)配合才能正常使用;
风机盘管里面循环的是主机提供的冷水或热水。
空调布置时,对于一个房间是选用吊顶式空调器还是选用风机盘管,最好是根据哪些条件来进行考虑布置。
采用吊顶式, 还是风机盘式, 并没有太大的区别, 因为风机盘要接风管, 风口, 这样风口形式可以自定, 可以与装饰比较好的配合, 对于一个房间, 尽量选择同一类型的末端, 这个布置起来比较美观。
追问如果都是走的水系统的内机,选择的时候不需要考虑房间面积的大小和房间的径深吗?
比如说,如果对较大面积(≥80㎡),较大径深(≥9m)的房间,在同一个系统中,如果仍采用风机盘管的话,就增加了水管安装方面和风机盘管数量的东西 。
不过一般来说,在房间里面使用吊顶式空调器的还是很少的,吊顶式空调器一般用于大的商场、大厅等地方。
吊顶空调机组是安装的墙上的那种挂机,风机盘管是安装在吊顶内的,主要区别在于制冷的结构,风机盘管一般有风道,吊顶空调机组是不需要风道的,VRV 系统中室外机和室内机的定额套项。
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
基于某被动房的暖通设计0 引言 随着建筑能耗问题越来越突出,被动房逐渐被各国所重视。在德国,被动房的建筑成本仅比传统房屋高出5%~7%,其采用精巧的中央通风系统,温暖空气排出去的同时,将清洁的冷空气引进来,热交换效率可达75%~90%。 被动房性能的关键在于巧妙设计的新风系统,若通过开窗通风达到这一效果,则会造成热量大量损失,损失的热量甚至比一栋被动房所需的全部能量还多。在多数气候条件下,被动房也需要一定供暖,但供暖需求很小,利用新风系统就能满足需求。通过加热盘管预热新鲜空气的方式,足以满足剩余供暖需求,即被动房新风空调供暖的理念。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
