活性污泥工艺中,泡沫的形成一般有以下几种形式,主要包括工艺运行初始时期形成泡沫、反硝化作用起泡、表面活性剂起泡以及生物泡沫等。 生物泡沫粘度大,呈黄褐色,具有稳定、持续、较难控制的特点。
工艺运行初期形成泡沫
曝气池开始运转时,特定 表面活性剂对有机物的部分降解作用 形成泡沫,并使泡沫迅速增长。这些泡沫一般呈白色且质轻,当活性污泥达到成熟时消失。
反硝化作用起泡?
由于在 二沉池或曝气不足的地方会发生反硝化作用 ,使微小的氮气气泡释放出来,从而使污泥的密度减小,有利于其上浮,产生泡沫现象。这种现象在二次沉淀池中表现明显,且产生的悬浮泡沫通常不稳定。
表面活性剂起泡
污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子,在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择地被亲水物质所吸附,这样亲水性物质的表面被转化成疏水性物质而粘附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。
04
生物泡沫
在各种因素影响下,造成丝状菌和放线菌等微生物的异样生长,丝状菌的比生长速率高于了菌胶团细菌,又由于丝状菌的比表面积较大。
因此,丝状菌在取得污水中BOD5物质和氧化BOD5物质所需要的氧气方面都比菌胶团细菌有利得多,结果曝气池中丝状菌成为优势菌种而大量增值,导致生物泡沫的产生。
再加上这些微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕捉微粒和气泡等,并浮到水面。
被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫更加稳定。另外,曝气气泡产生的气浮作用是泡沫形成的主要动力因素。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池飘泥、污泥膨胀、污泥中毒怎么办?二沉池漂泥1 1、原因 1)污泥沉降性能差,可能是由于微生物生理活动异常,如丝状菌过度繁殖,导致污泥絮体结构松散。 2)曝气不足,导致池底污泥缺氧,产生厌氧分解,释放气体使污泥上浮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
