二沉池漂泥1
1、原因
1)污泥沉降性能差,可能是由于微生物生理活动异常,如丝状菌过度繁殖,导致污泥絮体结构松散。
2)曝气不足,导致池底污泥缺氧,产生厌氧分解,释放气体使污泥上浮。
3)污泥龄过长,污泥中微生物老化,降低污泥的沉降性能。
4)进水中有机物浓度过高或含有大量表面活性剂,影响污泥的沉降。
2、解决措施
1)调整工艺参数,如曝气量、污泥龄等,以优化微生物的生长环境。
2)定期清洗池壁和搅拌,破坏丝状菌的生物膜。
3)增加曝气量,确保池中溶解氧充足,避免厌氧区域的形成。
4)适当增加絮凝剂的添加,如pac或者pam等
5)优化预处理工艺,减少高浓度有机物和表面活性剂的进入。
污泥膨胀2
1、原因
2)溶解氧不足,影响菌胶团细菌的生长。
3)营养盐不足或比例失衡,影响微生物的生长需求。
2、解决措施
1)调整食微比,通过增加排泥量和调整进水负荷,提高污泥负荷至适当范围,促进菌胶团细菌的繁殖,抑制丝状菌的生长。
2)增加溶解氧,确保曝气池中的溶解氧浓度至少达到2mg/L,以支持菌胶团细菌的生长,抑制丝状菌的繁殖。
3)补充营养盐,确保废水中有足够的氮、磷等营养物质,以满足微生物的生长需求。
4)控制pH值,避免过低的pH值导致丝状菌过度繁殖。
5)必要时,可以投加消毒剂如氯或过氧化氢来控制丝状菌的过度增长。
污泥膨胀3
1、原因
2、解决措施
1)源头控制:加强污水预处理,去除或降低有毒有害物质的浓度。
2)污泥处理:对于已经中毒的污泥,可以采取化学沉淀、混凝、吸附等物理或化学方法进行处理,去除或降低有毒有害物质的含量。
3)工艺调整:调整污水处理工艺,如增加曝气量、提高污泥龄等,以改善污泥的生长环境,增强其抗毒能力。
4)监测与管理:建立污泥中毒的监测和预警机制,及时发现并处理污泥中毒问题。
综上所述,针对二沉池飘泥、污泥膨胀和污泥中毒这三个问题,需要综合考虑原因和解决措施,从工艺参数调整、源头控制、污泥处理、工艺调整以及监测与管理等方面入手,确保污水处理厂的稳定运行和出水水质达标
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环境监测在线自动监测设备操作指南(2025年最新版)一、概述 环境在线自动监测设备通过实时采集、分析环境介质(空气、水、废气、废水、VOCs等)中的污染物浓度,实现数据自动上传与预警,是环境监管的核心工具。以下按 空气站、地表水站、废气监测设备、废水监测设备、VOCs在线监测设备 五类,梳理操作流程、参数设置、注意事项及流程图。 二、各类设备操作流程与参数设置 (一)环境空气质量自动监测设备(以国标六参数站为例)
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
