环境在线自动监测设备通过实时采集、分析环境介质(空气、水、废气、废水、VOCs等)中的污染物浓度,实现数据自动上传与预警,是环境监管的核心工具。以下按 空气站、地表水站、废气监测设备、废水监测设备、VOCs在线监测设备 五类,梳理操作流程、参数设置、注意事项及流程图。
监测指标 :SO?、NO?、O?、CO、PM2.5、PM10。
| 1. 开机准备 |
| 2. 系统预热 |
| 3. 自动校准 |
- 零点校准:通入高纯氮气(N?),流量0.5L/min,持续10分钟; - 跨度校准:通入标准气体(如SO?标准气浓度为80%FS),验证线性。 |
| 4. 采样与测量 |
| 5. 数据上传 |
| 6. 关机维护 |
监测指标 :pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、水温、氨氮(NH?-N)。
| 1. 开机准备 |
| 2. 系统启动 |
| 3. 自动校准 |
- 零点校准(如pH计用pH=4.00、6.86、9.18标准缓冲液); - 跨度校准(如氨氮用0.5mg/L、5mg/L标准溶液)。 |
| 4. 采样与测量 |
| 5. 数据上传 |
| 6. 维护保养 |
监测指标 :SO?、NOx(以NO?计)、颗粒物(烟尘)、烟气参数(温度、压力、流量、湿度)。
| 1. 开机准备 |
| 2. 系统预热 |
| 3. 自动校准 |
- 零点校准(通入零气,流量1~2L/min); - 跨度校准(通入标准气体,浓度为量程的80%)。 |
| 4. 采样与测量 |
| 5. 数据上传 |
| 6. 维护保养 |
监测指标 :铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As)、总铬(Cr)、总镍(Ni)。
| 1. 开机准备 |
| 2. 系统启动 |
| 3. 自动校准 |
- 零点校准(用纯水); - 跨度校准(用标准溶液,如Pb标准液10μg/L)。 |
| 4. 采样与测量 |
| 5. 数据上传 |
| 6. 维护保养 |
监测指标 :非甲烷总烃(NMHC)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯)。
| 1. 开机准备 |
| 2. 系统预热 |
| 3. 自动校准 |
- 零点校准(通入高纯氮气); - 跨度校准(通入标准气,如NMHC浓度为20mg/m3)。 |
| 4. 采样与测量 |
| 5. 数据上传 |
| 6. 维护保养 |
安全优先
数据质量
运维记录
应急处理
开机准备 → 检查供电/管路/试剂 → 系统预热(30分钟) → 自动校准(零点+跨度) → 采样与测量(实时分析) → 数据计算(折算浓度) → 数据上传(1小时/次) → 异常报警(超标/故障) → 维护保养(月度/季度) → 关机(断电/清理)
注 :以上流程基于2025年现行标准(如HJ 75-2017、HJ 1012-2018),实际操作需结合设备说明书与当地环保要求调整。
转自 :环保知识365
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
