稀土工业废水零排放废料资源化利用设计方案(初级版)
针对稀土工业废水(高氯、高氨氮、强碱性)设计零排放废盐资源化方案,结合水质特点与产业政策要求,分步实现废水“近零排放”与副产盐“资源化利用”双重目标:
一、水质特性与核心挑战参数数值范围
1.处理难点:pH ≥11.5 强碱性腐蚀设备,需中和
NH?-N ≤30,000 mg/L 需高效回收避免膜污堵
Cl?≤150,000 mg/L 高氯离子腐蚀,需分盐提纯
F? ≤20 mg/L 与钙镁生成氟化钙结垢
COD ≤1,300 mg/L 有机物导致蒸发泡沫
石油类 ≤5 mg/L 需破乳预处理
2.设计水量:5.5 m?/h(132 m?/d)
三、核心工艺单元设计
技术:汽提精馏塔(高效脱氨)
设计参数:汽提温度110℃,pH调至10.5(防钙镁沉淀),塔顶回收≥18%浓氨水(纯度99.5%),回用于稀土冶炼,出水NH?-N≤300 mg/L(满足膜进水要求)
收益:年回收氨水1,584吨,价值95万元(按600元/吨计)
(1)药剂组合:
一级:CaCl?(Ca:F=1.2:1) → 生成CaF?沉淀
二级:MgCl?+Na?PO? → 生成Mg?(PO?)?·MgF?胶体共沉淀
(2)控制点:
反应pH=6.5-7.0(避免生成可溶性CaHPO?)
出水F?≤1.5 mg/L,SiO?≤10 mg/L
单元 |
技术选型 |
设计要点 |
纳滤分盐 |
抗污染NF膜(如Dow NF90) |
操作压力3.5MPa,回收率75% → SO???截留率>98%,Cl?透过率>95% |
初级RO |
海水膜(SW30HRLE) |
压力6.0MPa,回收率60% → 产水TDS<500 mg/L(回用) |
高压RO |
碟管式RO(DTRO) |
压力100 bar,浓缩至TDS 200,000 mg/L → 减量MVR蒸发负荷50% |
抗污设计:膜前设保安过滤器(5μm) + 在线快冲(每2h)阻垢剂投加:耐碱型PESA(10mg/L),防硅垢沉积
4. MVR蒸发-结晶分盐
硫酸钠分盐:冷冻结晶(-5℃) → 离心分离 → 十水硫酸钠(纯度≥98.5%)母液返回NF浓水侧循环
氯化钠分盐:MVR蒸发(压缩机温升12℃) → 强制循环结晶 → 精制NaCl(纯度≥99.0%)蒸汽耗量:0.15吨/吨水(常规蒸发1/3)杂盐控制:混盐率<5% → 螯合固化后填埋(浸出毒性达标)
产品 |
标准 |
年产量 |
资源化方向 |
经济价值 |
精制氯化钠 |
GB/T 5462-2015Ⅰ类 |
3,200吨 |
氯碱工业原料 |
160万元(500元/吨) |
无水硫酸钠 |
GB/T 6009-2014Ⅰ类 |
1,100吨 |
玻璃/印染行业 |
35万元(320元/吨) |
浓氨水(18%) |
HG/T 5353-2018 |
1,584吨 |
稀土冶炼回用 |
95万元 |
成本项 |
金额 |
收益项 |
金额 |
电费(52kWh) |
35.36 |
氨水销售 |
-18.02 |
蒸汽(0.15t) |
40.50 |
氯化钠销售 |
-3.64 |
药剂 |
12.80 |
硫酸钠销售 |
-1.25 |
膜更换 |
6.20 |
总收益 |
-22.91 |
维护 |
4.50 |
总成本 |
99.36 |
净处理成本 |
76.45 |
注:电价按0.68元/kWh、蒸汽270元/吨计;资源化收益使实际成本降至传统工艺的60%
系统 |
设备名称 |
参数与材料要求 |
氨回收 |
搪瓷汽提塔 |
φ0.8m×12m,钛材分布器 |
膜浓缩 |
DTRO膜组 |
2支/级,三级串联,耐压100bar |
MVR蒸发 |
离心式压缩机 |
流量0.9t/h,功率110kW,COP=25 |
冷冻结晶 |
刮板式结晶器 |
换热面积25m?,制冷量220kW |
创新点:
纳滤-冷冻结晶耦合:NF浓水直接冷冻制硫酸钠,省去蒸发能耗
钛合金耐蚀设计:MVR蒸发器、管线采用Gr.29钛合金(耐Cl? 150g/L)
1.防氯腐蚀优先:
接触>50g/L Cl?的设备(如RO膜壳、蒸发器)必须采用钛合金/2205双相钢
2.防氟结垢控制:
实时监测Ca??/F?摩尔比,投加CaCl?后ORP<-100mV(防过饱和析晶)
3.分盐纯度保障:
NaCl结晶前投加BaCl?(0.5mg/L)去除残余SO???
硫酸钠母液经活性炭吸附(COD<100mg/L)后回用
结论:本方案通过氨回收减毒+膜分盐提质+冷冻/热结晶联产,实现稀土废水近零排放与资源化收益平衡。总投资约670万元,投资回收期4.2年(按净成本76元/吨水计)。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
为什么石灰软化不能去除非碳酸盐硬度?为什么石灰软化不能去除非碳酸盐硬度? 石灰软化法是水处理中用于降低水质硬度的常用方法,但它只能有效去除碳酸盐硬度(又称“暂时硬度”),而对非碳酸盐硬度(又称“永久硬度”)基本无效。这背后的原因与水中的离子组成及石灰所引发的化学反应密切相关,其核心在于石灰(Ca(OH)?)提供的氢氧根离子(OH?)无法与非碳酸盐硬度对应的阴离子形成沉淀。 1. 理解两类硬度 (1)碳酸盐硬度: 主要由钙和镁的
