工业废水零排项目中资源化利用的盐的标准
根据团体标准 T/CCT 001-2019《煤化工副产工业硫酸钠》 和 T/CCT 002-2019《煤化工副产工业氯化钠》,A类一等品(硫酸钠) 和 工业干盐一级品(氯化钠) 是副产盐中的高端等级,适用于对纯度、杂质控制要求严格的工业领域(如高端化工、特种材料)。具体指标要求如下:
1.核心指标:
(1).主成分纯度:Na?SO? ≥ 99.5%(干基计)
(2).杂质限值:
水分 ≤ 0.50%
水不溶物 ≤ 0.05%
钙镁总量(以Mg计) ≤ 0.03%
氯化物(Cl?) ≤ 0.15%
铁(Fe) ≤ 0.001%
(3).特殊污染物控制:
总有机碳(TOC) ≤ 10mg/kg(强制要求,防范煤化工废水有机物残留)
重金属总量(Pb、As、Hg等) ≤ 5mg/kg(避免危废风险)
(4).外观要求:
白度 ≥ 80%(低于国标Ⅰ类的85%,因副产盐色泽受原水影响)
2.应用场景:高端玻璃(低铁防黄变)、锂电池原料(高纯度保障电化学稳定性)、特种洗涤剂(低氯离子保护织物)。
1.核心指标:
(1)主成分纯度:NaCl ≥ 98.50%
(2)杂质限值:
水分 ≤ 0.50%
水不溶物 ≤ 0.10%
钙镁离子总量 ≤ 0.40%
硫酸根离子(SO???) ≤ 0.50%
2.安全要求:
包装需标注 “禁止食用”,严禁流入食品领域。
3.应用场景:氯碱工业(离子膜烧碱原料)、印染固色剂、高端融雪剂。
三、与国标的对比及核心差异
指标 |
T/CCT A类一等品(硫酸钠) |
GB/T 6009-2014 Ⅰ类一等品(硫酸钠) |
T/CCT 工业干盐一级品(氯化钠) |
GB/T 5462-2015 精制工业盐一级品(氯化钠) |
主成分 |
Na?SO? ≥ 99.5% |
≥99.3% |
NaCl ≥ 98.50% |
≥98.50% |
TOC限值 |
≤10mg/kg(强制) |
未规定 |
未明确 |
未规定 |
重金属总量 |
≤5mg/kg |
未规定 |
未明确 |
未规定 |
水分 |
≤0.50% |
≤0.50% |
≤0.50% |
≤0.50% |
关键差异:
更严纯度要求:硫酸钠A类一等品(99.5%)比国标Ⅰ类(99.3%)提高0.2%;
新增污染物控制:硫酸钠强制约束 TOC 和 重金属(防范煤化工废水特有风险);
氯化钠对标国标:工业干盐一级品与国标精制盐一级品(NaCl≥98.50%)要求一致,但未规定TOC/重金属。
1.硫酸钠
(1)TOC≤10mg/kg:
需组合工艺:臭氧氧化 + 活性炭吸附 + 精密过滤,去除苯酚、喹啉等难降解有机物。
(2)Fe≤0.001%:
结晶前添加 硫化物沉淀剂(如Na?S)深度除铁。
2. 氯化钠
(1)Ca??/Mg??≤0.40%:
采用 纳滤分盐 + 树脂软化,分离硫酸根并脱除硬度离子。
1.经济性:
A类硫酸钠价格达 800-1200元/吨(普通Ⅲ类仅300-500元/吨);
工业干盐一级品氯化钠价格 500-700元/吨(日晒工业盐约200-300元/吨)。
(2)合规性:
TOC和重金属达标可规避危废认定(HW49),减少杂盐填埋成本(约3000元/吨)。
总结:T/CCT标准的A类一等品硫酸钠和工业干盐一级品氯化钠,通过超高纯度+严格污染物控制,为煤化工废水副产盐的高端资源化提供技术依据。实际应用中需结合水质特性优化分盐工艺(如冷冻结晶+纳滤),并优先验证TOC及重金属数据。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于芬顿反应提高可生化性(Ⅱ)关于芬顿反应提高可生化性(Ⅱ) 对于一些水样,比如垃圾渗滤液和造纸深度处理前的出水测B/C是降低的。在这里感谢分享案例,废水的组分实在是太复杂了,“百行业,百行水”,很难用一个简单的理论框架就进行概括。 这两天刚好重新测完一组BOD(其实,应该叫好氧呼吸曲线更合适),和上一次测定结果就出现了差异。也是一个合成制药行业废水,测试前根据有限经验判断生化应该比较差。结果测试第一天,数据就有些超乎预期。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理零排放副产盐的要求,供大家学习和参考
