关于芬顿反应提高可生化性(Ⅱ)
对于一些水样,比如垃圾渗滤液和造纸深度处理前的出水测B/C是降低的。在这里感谢分享案例,废水的组分实在是太复杂了,“百行业,百行水”,很难用一个简单的理论框架就进行概括。
这两天刚好重新测完一组BOD(其实,应该叫好氧呼吸曲线更合适),和上一次测定结果就出现了差异。也是一个合成制药行业废水,测试前根据有限经验判断生化应该比较差。结果测试第一天,数据就有些超乎预期。
原水稀释两倍组,几乎没有微生物适应期。早上开始测数据,当天下午就已经产生了耗氧量。而反观芬顿后的两个组,迟迟没有数据出现。当时心理里一惊,是不是实验操作失误了?是不是芬顿后B/C反而降低了?对此,简直毫无经验。
打消一系列自我否定的负面思维链后,调整心态继续观察。实验就是因为不知道,没有经验,无法决策才要做的。如果在事前就可以判断实验结果,那实验也就没必要做了嘛。
因为还有一个可能性,就是原水中多多少少都是有些长期驯化后已经适应水质的微生物,相当于提前已经接种了。而芬顿反应过程中的极端pH和羟基自由基环境对微生物应该是有杀灭作用的,所以实际测试的是后期接种微生物的降解能力(这里也引出怎样保持测试时接种微生物一致性的问题)。
于是BOD测试继续进行,直到第3d下午,两个芬顿出水组才开始产生了耗氧数据,与此同时,原水的BOD数据依然在持续增长。据此可以说明,未经驯化的特定微生物,对该水样的芬顿出水还是需要一定时间适应的。一旦适应后,就会进入对数增长期。虽然测试过程中产生了一个不短的适应期(损失了大约2.5d),但最终芬顿后出水的B/C达到了0.6-0.7之间,而原水的B/C为0.5,可生化性指数是提高的。
同时,还有一个数据需要关注,就是将芬顿出水稀释2倍后,即相当于和原水在同样的稀释倍数下进行BOD测定,最终B/C反而和原水组结果一致,并没有增加。这表明对于生化性较好的废水,BOD降解规律会有所区别,有可能是因为难降解物质比例少,同时对COD降解菌抑制性低的废水,重要矛盾不在于“污泥毒性”和“难降解物质”,而是可用碳源的数量。
在芬顿出水生化性较好的前提下,对出水再进行稀释,就相当于降低了微生物的可用底物浓度,因此底物浓度低的那组,繁殖速率反而下降,直观的表现就是耗氧量曲线的斜率没有那么陡峭。而且将近一半的时间都处于适应期,如果延长BOD测试,那么有可能,芬顿出水两个组别的数据是差不多的。
相较于单纯查看BOD测试结果,分析实验过程中的曲线变化趋势,可以获得更多关于微生物与废水中污染物相互作用的数据信息。
虽然BOD实验严密性和数据适用性仍存在疑问,比如误差范围是多少?实验可重复性高不高?但是相较于单纯依靠经验判断,多多少少还是提供了一些决策依据。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于芬顿反应提高可生化性关于芬顿反应提高可生化性 关于芬顿反应可以提高废水可生化性,见过两种解释。第一种,“能无选择性与废水中的有机物进行反应,破坏其原本结构以对其降解或矿化。”。还有提高可生化性的第二种解释:“降低废水对污泥的抑制性,从而提高可生化性。” 第一种解释可以回答一个疑问:“羟基自由基不是无差别氧化的吗?有没有可能在芬顿反应时,把容易降解的BOD都氧化完了,只留下难降解的有机物,这样B/C不是反而降低了吗?”。对此,可以假设亚铁离子在水中是均匀分布的,双氧水分子进入废水后,在搅拌的作用下可以瞬间混合均匀,反应器内部各点产生羟基自由基的概率是一致的。有机物分子被无差别攻击后,虽然存在降解速率快慢的差异,但整体的分子结构“复杂度”和处理难度是降低的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于芬顿试剂提高污水可生化性机理探讨资料,供大家学习和参考
