土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 破零碳园区机制障碍,加快能源系统转型
破零碳园区机制障碍,加快能源系统转型
发布于:2025-08-09 07:09:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
破零碳园区机制障碍,加快能源系统转型
近年来,由于分布式供能成本大幅下降,同时大电网整合波动性风光电的系统成本趋于上升,零碳园区发展条件日趋成熟。2025年6月30日,国家发改委、工信部、国家能源局联合发布第一份零碳园区政策文件。在上述有利条件和国家政策推动下,我国零碳园区建设“十五五”有望步入快速发展时期。
一、我国能源转型进入到“系统转型”的新阶段
过去十年,我国能源转型成绩斐然,成效显著。以新能源发电为例,2014-2024年,风电发电量从1500亿千瓦时增加到9916亿千瓦时增加6.6倍;光伏发电量从250亿千瓦时增加到8341亿千瓦时,增加了33.4倍。2024年风力发电与光伏发电装机合计14.1亿千瓦,提前六年超额完成2030年12亿装机目标。过去十年我国能源转型的突出特点是新能源与可再生能源规模快速扩张。然而,自2024年以来,我国可再生能源规模扩张面临电力系统“瓶颈”制约日益突出,能源转型必须尽快转向“系统转型”新阶段。
基于能源转型的逻辑,笔者将能源转型分为1.0、2.0和3.0三个阶段。
能源转型1.0阶段的基本特征是依托既有集中式能源系统,推动可再生能源规模提升,替代化石能源,减少碳排放。这一时期政策重心主要围绕可再生能源规模扩张。比如,我国2020年9约月正式承诺“双碳目标”后,2021年6月国家能源局推动分布式光伏“整县推进”政策,2022年大力推进西部沙戈荒风电光伏基地政策,推动新能源装机规模2021年以来暴增。2014-2020年,我国风电与光伏累计装机容量从1.43亿千瓦增加到5.34亿千瓦,年均增长6517万千瓦。2021-2024年风电与光伏累计装机容量从6.34亿千瓦增加到14.1亿千瓦,年均增长2.59亿千瓦。
然而,新能源装机规模快速增加,波动性风光电并网规模短期内迅速增长,迅速“消耗”了现有电力系统不多的“冗余调节能力”。从2024年年初开始,越来越多的省市电网对分布式光伏并网“亮红灯”,西部风光电大基地反映限电,输电容量不足讨论开始增加。这实际上表明,“系统瓶颈”已经成为当前能源转型的主要矛盾,“系统转型”应该取代“规模扩张”作为能源转型政策的重点。否则,在现有电力系统的“灵活性”或“调节能力”没有明显提升情况下,能源转型政策仍然继续以新能源“规模扩张”为重点反而加剧能源转型中的问题,增加能源转型的成本。
能源转型2.0阶段的基本特征是以“系统转型”为重点,带动可再生能源规模化发展。能源系统转型的关键是提升系统灵活性。这一阶段系统灵活性提升应从两个方向同步推进:一方面,通过机制创新和技术改造提升现有集中式电力系统的灵活性,在现有网络架构不变的情况下进一步提升其整合大规模风电和光伏发电的能力。比如通过完善辅助服务市场机制识别煤电机组灵活性改造的潜力,并充分实现煤电机组灵活性改造的价值,通过优化区域电网联络线,优化电网调度规则等深度挖掘现有系统的调节潜力。另一方面,根据用户侧分布式光伏、分布式储能、电动汽车、热泵等分布式能源(DERs)日益增加趋势,通过市场机制创新和技术改造,增强配电网整合分布式能源的能力,使这些给传统集中式电力系统平衡带来巨大压力的DERs转变为基于配电网的各类分布式能源系统可以利用的灵活性资源。从我国实践看,只有同步加强这两个方面的“系统转型”工作,才能以更为“经济”的方式提升电力系统的灵活性,从而为可再生能源规模化发展提供更为广阔的空间。
能源转型3.0阶段的基本特征是重点围绕用户侧,大力发展各类分布式能源系统,全力提升配电网整合分布式灵活性资源的能力。就电力系统来说,这一阶段的关键是:以输电网为中心的传统电力集中式系统要逐步转向以配电网为中心的未来电力系统,而配电网要以用户为中心。这里的用户包括基于各类分布式能源、产消者、用能主体而构建的不同规模和层级的分布式电力系统(比如微电网)和分布式能源系统。建立在智慧能源管理系统之上的大量家庭、建筑、社区、园区则成为各类分布式能源系统基本单元。
总之,“系统转型”是能源转型2.0和3.0阶段共同的核心内涵。区别在于,2.0阶段的系统转型重点是电力系统转型,3.0阶段则是电与非电“系统”统筹协调转型。从我国能源转型实践看,由于我国电力系统转型滞后于波动性风光电规模快速增长的需要,加上风光发电成本快速下降,电与非电能源转换和平衡成本快速下降等综合因素导致分布式能源系统的技术可行性和经济性优势日益凸显,因而零碳园区作为连接能源转型2.0和3.0的一个特殊载体将成为深入推进我国能源转型关键抓手。
二、零碳园区作为一个分布式能源系统实现“综合平衡”的独特优势
零碳园区作为一个分布式能源系统,其多种能源的综合平衡相比于单纯的分布式电力系统平衡,具有显著的成本优势和更强的灵活性。这种优势的核心在于多能耦合和能源形态转换的能力。
一是降低对昂贵电储能的依赖。电能储存(如锂离子电池)虽然响应速度快,但成本高,且存在一定的寿命限制。分布式能源系统通过将多余的电力转换为其他形态的能量储存(如热能、冷能),可以大幅减少对纯电储能的依赖。通常请下,储热成本仅为储电的1/5–1/10,储热替代储电降低初始投资60%以上。
二是多重能源形态转换,提高系统灵活性和冗余度。分布式能源系统能够利用热电联产(CHP)、电锅炉、热泵、电制冷机、燃气轮机等设备,实现电、热、冷、气等多种能源形态的相互转换,从而提供多路径的平衡选择。当单一能源(如电力)出现供需不平衡时,可以通过转换到另一种能源形式来解决。这不仅可以实现削峰填谷手段多样化,而且通过多源互补,增强系统韧性,更能提高综合能源利用效率。多能协同可使系统运行成本降低20%–30%;楼宇储热通过热惯性提供“等效虚拟储能”,降低电网实时平衡压力。
三是优化能源流,有效减少弃风弃光。通过多能耦合和存储,可以将VRE发电高峰时段无法消纳的电力转换为其他形式的能量(如热、冷、氢),从而有效消纳弃风/弃光,提高可再生能源的利用率。
总之,零碳园区作为分布式综合能源系统的一种形式,核心优势在于打破电能单维平衡的局限,通过热-电-冷多能转换与低成本的储热技术,将平衡成本从高价的“电力域”转移至低价的“热力域”,实现了更高效率和更低成本的平衡。
三、零碳园区良性发展面临的关键能源机制障碍
产业体制机制的本质是协调不同参与主体的利益,使不同主体利益达成“均衡”状态,推动产业良性发展。零碳园区良性发展面临的能源机制障碍很多,比如,用能主体提高能效、节能和低碳发展的市场化机制缺失等等。然而,笔者认为,从能源转型的底层逻辑出发,妨碍零碳园区良性发展的关键机制障碍是原来围绕“大能源系统”而形成能源体制机制无法平衡大量分布式能源、零碳园区和各类分布式能源系统与大能源系统的根本利益冲突,从而成为零碳园区和分布式能源系统发展的阻力。
传统的集中式电力系统和热力系统都是从生产经过传输到用户的一个单向流动系统。基于这一套系统,具有自然垄断性质的电网与热力管网企业,其成本和收入都收到政府专业监管机构严格监管。流行的两部制定价中,固定收费部分并不能完全覆盖电网和热力管网固定成本,相当一部分的固定成本(30-70%)需要通过(电力和热力)销量来回收。
图1  集中式大能源系统与零碳园区(分布式能源系统)的关系
零碳园区或分布式能源系统一旦真正落地,就意味着相当一部分原来“大系统”的用户转变为了一个零碳园区或分布式能源系统的“成员”而成为大电网或大热力网的竞争者(图2)。因为原来大系统这些用户的部分电力或热力“销量”变成零碳园区或分布式能源系统“自产自销”,大系统减少的这些销量所承载的电网或热力管网固定成本无法收回,直接损害“大系统”的利益。比如,如果一个零碳园区有60%的电力和热力需求可以在小系统内部成员之间“解决”,只有40%仍需要大电网和大热力系统提供。如果现有的定价结构和收入来源不变,就意味着60%电力和热力销售量所承载的大电网和大热力管网固定成本无法回收。如果把“大系统”损失的这部分销售量包含的固定成本部分全部转嫁到40%的销售量上,或者固定收费上,其结果,要么加速这些零碳园区的脱网,导致大系统陷于(用户脱网与收费提高的)“死亡螺旋”,要么零碳园区无法落地,其中的成员仍然回归大系统。无论哪种后果都会阻碍我国能源转型良性推进。
四、破零碳园区机制障碍,地方政府大有可为
零碳园区发展的技术和经济条件日趋成熟,本质上开启了对传统集中大能源系统的“解构”,这客观上为地方政府提供一个搭建本地零碳能源系统或平台契机,进而为传统产业低碳转型和新兴低碳技术和产业提供更为广阔的市场空间。因为本地零碳能源系统“消纳”的零碳能源越多,新兴低碳技术和产业的发展空间就越大,传统产业低碳转型就越顺利。
要将这一契机转变为真正的地方低碳产业和低碳经济发展优势,地方政府需要按照能源转型逻辑,整合本地各类资源形成聚合优势,破除相关机制障碍,助力零碳园区和各种分布式能源系统发展。
一是要聚焦用户侧的本地资源横向聚合优势,抵消大系统的单一资源和技术的规模经济优势。特别要注意的是,要以横向系统聚合,而非纵向聚合方式为零碳园区或各类分布式能源系统提供服务和助力。比如,把本地风光资源集中到本地投资公司的方式就属于纵向聚合方式,无法形成本地系统优势。
二是不同源网荷储网络、零碳园区等分布式电力能源系统面临同样的机制障碍。地方政府在解决这些有自身优势。因为除了电力外,热力、水、建筑能耗等涉及的政策与机制障碍改革权限基本在地方政府手中。充分用好这些机制和政策改革资源,不仅有利于分布式能源系统发展,还能获得一定与“大电力系统”的谈判优势。
三是从系统转型角度,通过组织与制度创新,实现土地、屋顶、可再生能源资源与用户需求的分布式集成优化,为可再生能源开发、低碳制造业发展和传统制造业低碳转型提供更大空间,并在机制上实现能源转型、产业发展与生态文明建设,乡村振兴,共同富裕等目标的协调推进。
总之,要平衡和权衡能源转型进程中能源“大系统”与“小系统”的利益冲突,首先要深刻理解和把握能源转型的底层逻辑,其次要基于能源转型逻辑对“大”“小”系统的损失和收入做出价值判断,最后通过破除机制障碍和机制创新,使这些损失和收入被发现和实现。所以这些平衡与权衡,机制改革与创新,都是地方政府大有可为之处!
    yj蓝天 沙发
    影响零碳工业园区建设的因素和相应对策。供大家学习和参考
    2025-08-10 07:06:10
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
绿色低碳园区可持续发展设计路径研究
绿色低碳园区可持续发展设计路径研究 随着我国“企业入园”的发展趋势持续向好,产业园区已经成为我国工业发展的重要载体。本文通过对现行绿色低碳园区评价标准进行汇总和剖析,在“双碳”目标和低碳园区设计趋势下,对低碳园区设计路径进行探索,帮助新建园区项目实现可持续性发展、优化碳资产管理模式的相关需求,并提出具体的绿色低碳园区实施路径、具体举措以及行动方案,为绿色低碳园区和节能减排目标的达成提供保障。 一、
