来水温度高?怎么降温?
说起废水降温这事儿,可能好多人没太留意,但在工厂里可是个挺关键的活儿。你想啊,好多生产过程中排出来的废水温度都不低,直接排出去不仅浪费能源,还可能影响环境,甚至对后续的处理设备造成负担。所以给废水降降温,可不是简单泼点凉水那么随便,这里面门道还真不少。
先说说最“接地气”的一种——自然冷却法。这方法听名字就知道,全靠大自然帮忙。一般就是建个大水池子,把热水倒进去,让它在里面慢慢待着。阳光晒着、风吹着,水自己就把热量散到空气里了。有些地方还会在水池里加些隔板,让水绕着圈流,多待一会儿,降温效果更好。这种方法好处是省钱,基本不用啥设备,后期维护也简单。但缺点也挺明显,太看老天爷脸色了。要是碰上闷热的阴天,没风没太阳,水温降得就特别慢;而且水池得占挺大地方,在寸土寸金的工厂区,有时候还真不好安排。
再来讲讲强制通风冷却,这可比自然冷却主动多了。最常见的就是冷却塔,好多工厂楼顶或者空地上都能看到。它的原理是让热水从上面喷下来,同时用风扇往上吹风,水和空气对着碰,热量就被空气带走了。冷却塔里面通常会装些填料,像塑料格子或者波纹板之类的,让水洒得更均匀,和空气接触的面积更大,降温就更快。这种方法不受天气影响,降温效率也高,占地面积比水池小多了。不过它得用电带动风扇,时间长了电费也是一笔开销,而且风扇转起来会有点噪音,周围要是有居民区还得考虑隔音。
还有一种叫水 - 水换热,简单说就是用冷水给热水降温。比如工厂里有其他用途的低温水,就可以通过换热器让它和废水“擦肩而过”。两种水不直接混在一起,但热量能透过金属壁传过去,废水变冷了,冷水则变热,说不定还能再利用起来。这种方法降温效果很稳定,尤其适合那些废水温度不太高,但需要精确控制降温后的温度的情况。不过它得有现成的低温水源,要是没有,还得专门弄一套制冷设备,成本就上去了。而且换热器用久了,表面可能会结水垢,影响传热效果,还得定期清洗维护。
现在还有些地方会用蒸发冷却的思路,不过不是像冷却塔那样靠风扇,而是让废水在低压环境下沸腾。水在低压下沸点会降低,不用烧到100度就会蒸发,蒸发的时候会带走大量热量,剩下的水温度就降下来了。这种方法降温幅度能做得很大,特别适合处理高温废水。但它需要一套能抽真空的设备,能耗不低,而且蒸发出来的水蒸气可能含有污染物,还得处理一下,不然会污染空气。
另外,有些工厂会根据自己的情况搞组合式冷却。比如先让废水经过换热器,用冷水预降温,再送到冷却塔进一步冷却,这样既能提高效率,又能节省能源。还有些地方会在自然冷却池里加些喷淋装置,天热的时候开喷淋,相当于给自然冷却加个“buff”,让降温速度快一点。
总的来说,废水降温没有哪种方法是绝对最好的,得看工厂的实际情况。比如废水的温度有多高、每天的处理量有多大、场地够不够、有没有现成的资源可以利用,还有预算多少等等。选对了方法,不仅能让废水达到处理标准,还能节省不少成本,甚至能把浪费的热量重新利用起来,也算是为环保出份力了。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
1000 m?d冶炼金铅高盐废水零排放分盐资源化项目方案(一)1000 m?/d冶炼金铅高盐废水零排放分盐资源化项目方案(一)针对1000 m?/d冶炼铅金高盐废水(含贵金属残留),结合能源参数(电价0.68元/kWh,蒸汽270元/吨),制定系统性零排放分盐资源化方案。方案覆盖重金属回收→脱盐预处理→膜分质浓缩→MVR蒸发→结晶分盐→产品增值全链条,确保技术可行性与经济性平衡。一、废水特性与设计基础 参数 数值范围 处理难点
只看楼主 我来说两句 抢板凳降低水温的方法介绍,供大家学习和参考
