1000 m?/d冶炼金铅高盐废水零排放分盐资源化项目方案(一)
针对1000 m?/d冶炼铅金高盐废水(含贵金属残留),结合能源参数(电价0.68元/kWh,蒸汽270元/吨),制定系统性零排放分盐资源化方案。方案覆盖重金属回收→脱盐预处理→膜分质浓缩→MVR蒸发→结晶分盐→产品增值全链条,确保技术可行性与经济性平衡。
参数 |
数值范围 |
处理难点 |
TDS |
50,000±10,000 mg/L |
高盐致膜通量衰减 |
COD |
2,500±500 mg/L |
有机物导致膜污染/蒸发泡沫 |
总硬度 |
1,200±300 mg/L (CaCO?) |
结垢风险 |
铅(Pb??) |
0.5-1.5 g/L |
毒性需优先脱除 |
金(Au) |
0.1-0.3 g/L (溶解态) |
高价值资源回收 |
pH |
1.5-3.0 |
强酸性腐蚀设备 |
注:金以[Au(CN)?]?络合物形式存在,需专项回收
铅脱除:
一级:投加Na?S(控制S??:Pb??=1.2:1),生成PbS沉淀(纯度>95%)
二级:残余Pb??用NaOH调pH=9.5生成Pb(OH)?,出水Pb<0.1 mg/L
两级化学沉淀:
铅泥处理:压滤脱水→熔炼回收粗铅(回收率92%)
金回收:
树脂吸附:装填硫醇基螯合树脂(Au吸附容量120 g/kg-resin)
解析再生:硫脲溶液(8%)解吸→电解提纯(99.99%金锭)
收益估算:按0.2g-Au/m?计,年回收金60kg,价值2,400万元
工序 |
技术参数 |
效果目标 |
石灰软化 |
Ca(OH)? 2.2kg/m?,pH=10.5,反应30min |
硬度↓至<50 mg/L |
纯碱强化 |
Na?CO? 0.5kg/m?,pH=10.0 |
残余Ca??<10 mg/L |
镁剂除硅 |
MgCl? 0.3kg/m? + PAC 0.1kg/m?,pH=9.0 |
SiO?↓至<5 mg/L |
介质过滤 |
双层滤料(无烟煤+石英砂) |
SS<5 mg/L |
超滤(UF) |
外压式中空纤维膜,通量60 LMH,COD截留率40% |
SDI<3 |
纳滤分盐(NF)系统:
浓水侧:Na?SO?占比>92% (Cl?/SO???<0.1)
产水侧:NaCl占比>85%
膜型号:杜邦FilmTec? NF270-400(二价盐截留率>98%)
操作参数:压力3.0 MPa,回收率75%,浓水TDS 120,000 mg/L
分盐效果:
反渗透(RO)浓缩:
一级RO:海水膜,压力6.0 MPa,回收率50%,产水TDS<500 mg/L(回用)
二级RO:高压膜,压力8.5 MPa,浓缩至TDS 180,000 mg/L
系统 |
工艺设计 |
关键控制点 |
硫酸钠结晶 |
冷冻结晶(-5℃)→ 离心分离 → 流化床干燥 |
母液回流率20% |
氯化钠结晶 |
MVR蒸发(压缩机COP=22)→ 强制循环结晶 → 离心干燥 |
晶种添加量5kg/m? |
杂盐处置 |
含重金属残渣固化(水泥+螯合剂)→ 危废填埋 |
浸出毒性Pb<0.25 mg/L |
产品 |
质量标准 |
资源化方向 |
经济价值 |
无水硫酸钠 |
GB/T 6009-2014 Ⅰ类 |
玻璃/造纸原料 |
320元/吨(年收14,600吨) |
精制氯化钠 |
GB/T 5462-2015 精制盐 |
氯碱工业用盐 |
480元/吨(年收12,300吨) |
再生水 |
GB/T 19923-2005 |
循环冷却水补水 |
节水成本6.5元/m? |
金锭 |
AU99.99 |
贵金属交易 |
400元/g(年收60kg) |
成本项 |
预处理 |
膜分盐 |
MVR结晶 |
固废处置 |
合计 |
电力 |
0.75 |
7.89 |
16.32 |
1.20 |
26.16 |
蒸汽 |
4.86 |
6.75 |
11.61 |
药剂 |
7.02 |
7.20 |
2.25 |
0.40 |
16.87 |
膜/设备更换 |
0.60 |
2.30 |
1.50 |
4.40 |
人工维护 |
1.20 |
1.50 |
1.80 |
0.80 |
5.30 |
危废处置 |
24.50 |
24.50 |
小计 |
9.57 |
18.89 |
26.73 |
33.65 |
88.84 |
产品 |
回收量 |
单价 |
收益 |
硫酸钠 |
0.045吨/m? |
320元/吨 |
-14.40 |
氯化钠 |
0.038吨/m? |
480元/吨 |
-18.24 |
再生水 |
0.45m?/m? |
6.5元/m? |
-2.93 |
金锭 |
0.0002kg/m? |
400,000元/kg |
-80.00 |
总收益 |
-115.57 |
综合成本 = 88.84 - 115.57 = -26.73元/m?
即:每处理1吨废水净收益26.73元(金回收贡献率75%)
系统 |
设备名称 |
规格参数 |
创新点 |
金回收 |
螯合树脂塔 |
φ3.2m×6m,装填树脂8m? |
硫醇基官能团吸附容量提升40% |
膜分盐 |
纳滤膜组 |
48支NF270-400,6芯/压力容器 |
抗污染涂层延长寿命至5年 |
MVR蒸发 |
离心式蒸汽压缩机 |
流量12t/h,温升15℃,功率900kW |
变频控制节能30% |
冷冻结晶 |
刮刀式结晶器 |
换热面积220m?,制冷量1,200kW |
过冷度控制<0.5℃ |
1.重金属回收优先:前端金铅回收系统必须独立建设,避免贵金属进入后续系统损失。
2.膜系统抗污设计:
采用34mil宽流道RO膜壳,耐受高COD(>3,000mg/L)
每2h自动快冲+每周化学清洗(0.1%NaOH+0.025%SDS)
3.分盐纯度保障:
纳滤浓水侧添加BaCl?去除残余SO???(防NaCl结晶夹带)
氯化钠结晶母液经NF再浓缩,杜绝杂盐生成
3.智能控制系统:
建立TDS-压力-通量联动模型,动态优化膜系统回收率
MVR压缩机联锁蒸汽补入量,维持系统COP>22
经测算:项目总投资约1.2亿元,在贵金属收益支撑下,投资回收期<2年。方案兼具环境效益(重金属零排放)与经济可持续性(年净收益约976万元)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超 10 亿!南京江宁污水处理厂五期工程中标候选人公示,中铁、中建等央企国企入围近日,南京市江宁区科学园污水处理厂五期工程特许经营项目中标候选人公示引发行业关注。据南京市公共资源交易平台信息,该项目总投资超 10.34 亿元,中铁、中建、深圳水务等多家央企、国企组成的联合体入围,彰显了行业龙头对生态环保项目的积极布局。 中标候选人名单:央企国企成主力 此次评标采用 “评定分离” 方式,5 家中标候选人均由多家企业联合组成,其中不乏行业知名央企、国企身影: 中国铁工投资建设集团有限公司联合体
只看楼主 我来说两句 抢板凳含有金属离子的高盐废水处理零排放流程和成本分析,供大家学习和参考
