土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗与有效排烟面积计算解析
自然排烟窗与有效排烟面积计算解析
发布于:2025-08-08 11:28:08 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 河北建筑消防设施技术服务中心
如有侵权,请联系删除
自然排烟系统是保障人员安全疏散和减少火灾损失的重要措施之一。而作为自然排烟的关键组成部分,自然排烟窗(口)的设置及其有效排烟面积的计算直接影响排烟效果。
本文针对自然排烟窗(口)的设置及其有效排烟面积计算详细分析,并结合图示进行说明。
一、自然排烟窗(口)的设置
1、防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m;
2、当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍( 建筑内空间净高的2.8倍和30m取大值 );
3、当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m;
4、当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
5、当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;
6、自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;
7、设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;
8、厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于或等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);
9、自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。 净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施 。
10、自动排烟窗可采用与火灾报警系统联动和温度释放装置联动的方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在 60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕 。带有温控功能自动排烟窗,其 温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃ 。
二、有效排烟面积
1、上悬窗
1、当采用开窗角>70°的悬窗时,有效排烟面积=悬窗面积;
2、当采用开窗角≤70°的悬窗时,有效面积=最大开启时的水平投影面积。
注:全文F窗或F窗面积均指窗洞口去掉窗框的净面积。
2、下悬窗
3、中悬窗
2、当采用开窗角≤70°的悬窗时,有效面积=最大开启时的水平投影面积;
3、当中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,无论开窗角多大,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。
4、平推窗
1、当屋顶采用平推窗时,其面积应按窗洞周长的一半与平推距离的乘积计算,但最大不超过窗洞面积。
2、当外墙采用平推窗时,其面积应按窗洞周长的四分之一与平推距离的乘积计算,但最大不超过窗洞面积。
5、平开窗
1、当屋顶采用平开窗且开窗角>70°时,有效排烟面积=悬窗面积;
2、当屋顶采用平开窗且开窗角≤70°时,有效排烟面积=最大开启时的水平投影面积。
3、当外墙采用平开窗且开窗角>70°时,有效排烟面积=平开窗面积;
4、当外墙采用平开窗且开窗角≤70°时,有效排烟面积=最大开启时的水平投影面积。
6、推拉窗
当采用推拉窗时,有效排烟面积=实际拉开后的开启面积。
7、百叶窗
当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8。
三、可熔性采光带(窗)
可熔性采光带(窗): 采用在120°C?150°C能自行熔化且不产生熔滴的材料制作 ,设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。
1、设置场所
除洁净厂房外,设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500㎡的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑,除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚宜在屋面上增设可熔性采光带(窗),其面积应符合下列规定:
1)未设置自动喷水灭火系统的或采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑,不应小于楼地面面积的10%;
2)其他建筑不应小于楼地面面积的5%。
2、有效排烟面积: 可熔性采光带(窗)的有效面积应按其实际面积计算。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风可开启窗的面积如何计算?
来源 : 消防技术研究 如有侵权,请联系删除 《   建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)4.3.5条款对自然排烟窗开启的有效面积如何计算做出了明确的规定,如下: 4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下
