土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然通风可开启窗的面积如何计算?
自然通风可开启窗的面积如何计算?
发布于:2025-08-07 11:06:07 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源 : 消防技术研究
如有侵权,请联系删除
《   建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)4.3.5条款对自然排烟窗开启的有效面积如何计算做出了明确的规定,如下:
4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下 列规定:
    1 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。
    2 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。
    3 当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。
    4 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。
    5 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
    6 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
但《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)3.2.1、3.2.2条款仅对采用自然通风设施的可开启外窗面积作出了规定,却没有说明该面积如何计算,如下:
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。
对此,全国各地区出台的地方性消防技术规定中关于自然通风开启外窗的面积计算要求各不相同,如:
  • 大连市住建局于2023年11月发布的《 大连市建设工程消防设计审查验收技术指南》第三章 暖通专业/问题(10) 防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室采用自然通风时,外窗面积如何计算?是否需要按照有效开口净面积计算?/答:《烟规》3.2.2“前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 ㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0 ㎡。”防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室采用自然通风时, 可开启外窗面积应为可开启外窗的整窗面积,窗框是构成外窗的一部分,不需要按有效面积扣除,验收按实际建成时洞口(包含窗框和开 启扇)尺寸计算可开启外窗面积 (图 3 - 8)。
    • 《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答》4.1.8/问:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条中规定的面积是否为窗口开启后的净面积?/ 答: 采用自然通风方式的 可开启外窗或开口的面积是指:可开启外窗的面积而非可开启部分的有效面积     。
    • 上海市工程建设规范 《建 筑 防 排 烟 系 统 设 计 标 准》( DG/J08-88-2021)3.2.2/前室采用自然通风防烟方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于 2.0㎡,合用前室、共用前室不应小于3.0 ㎡ ;且 有效开启面积不应小于可开启外窗面积的40% 。
    • 《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)》4.2.6-1/ 自然通风可开启外窗的有效开启面积不应小于可开启外窗面积的40%,有效面积的计算方法同排烟系统自然排烟窗。
以上可以看出,全国各地区对于采用自然通风的可开启外窗面积计算要求并不一致,具体还要根据项目所在地区的要求执行。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
事故通风设计常见问题有哪些?
来源 : 暖通家族 如有侵权,请联系删除
