土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 某工程除险加固方案的比较和选择
某工程除险加固方案的比较和选择
发布于:2025-08-07 11:17:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水库大坝欠高,防洪安全问题非常突出。为使水库除险保安,可采取三种措施进行处理:方案一是保持现有溢洪道的规模,加高大坝,增加调洪库容;方案二是保持现有的坝顶高程不变,增加和扩大溢洪道的泄洪能力;方案三是完建现有溢洪道,坝顶新建防浪墙来满足水库防洪要求。
方案一:加高大坝方案
(1)方案设计
采用此项措施,在对溢洪道进水渠进行整修衬砌后,根据调洪演算结果,设计洪水位190.88m,校核洪水位191.56m,经复核所需坝顶高程为192.44m,对比现状坝顶高程191.4m,大坝需加高1.04m。加坝时先清除坝下游坡面草皮,将现有坝轴线向下游平行移动0.75m,自下游坝坡脚加高大坝。坝外坡统一培厚成1:2.5的坡度,坝顶宽度由3.5m培宽至5m。大坝加高后坝顶长度为447m,比现有坝顶长度增加22m。
(2)方案分析
经计算,采用此项措施对比工程量(仅列出与其它方案不同部分,下同)为坝外坡土方开挖810m3,土方回填13500m3,草皮护坡3400m2,砼118m3,反滤料117m3,伸缩缝19m2,模板21m2,挖压占地7亩,对比造价(直接工程费,下同)38.05万元。
此方案存在着以下缺点:土方开采回填量大,坝坡施工面狭窄,不利于机械化施工,施工程序多,施工控制环节多,影响施工质量因素多。由于需开采大量的土料,大坝培厚加高后坝顶和坝脚向外延伸距离远,扰动地表面积大,水土流失治理费用也高。但有利于大坝的渗流稳定和边坡抗滑稳定。
方案二:扩宽溢洪道方案
(1)方案设计
在保持现有坝顶高程不变的情况下,经调洪演算,需将溢洪道扩宽到55m,以增加泄洪能力。溢洪道各部分结构型式与尺寸拟定如下:进水渠为梯形断面,底宽55m,边坡1:1,纵坡1/500,长120m;泄水槽为矩形断面,宽55m,纵坡1:6,落差10.5m,水平长63m;消力池为矩形断面,宽55m,池深为0.7m,池长为9m。出水渠为梯形断面,底宽55m,边坡1:1,纵坡1/500,衬砌长30m。其余进水渠渠尾、泄水槽、消力池全部采用砼衬砌。同时对坝外坡用代料进行培土帮厚,整修成1:2.5的统一坡度,坝顶宽度由3.5m扩宽至5m。
(2)方案分析
经计算,采用此项措施对比工程量为溢洪道新增土石方开挖15280m3,砼1183m3,浆砌石248m3,Ф110PVC管208m,反滤料168.8m3,反滤土工布68.8m2,模板812m2,伸缩缝118.4m2,钢筋35t,挖压占地8.8亩,对比造价108.09万元。
此方案存在着以下缺点:根据地形条件,溢洪道只能向右岸延伸进行扩宽,而右岸是较高的岩土丘岗,每扩一米都非常困难,土石方开挖量大,施工难度高,同时右岸削坡后的高边坡治理费用也很高。由于溢洪道宽度大,基岩风化严重,开挖和衬砌方量均很大。溢洪道扩宽后,位于溢洪道上的交通桥的跨度将达到55m,其工程量及投资远远超于现溢洪道交通桥的规模。同时产生的弃渣量大,扰动地表面积大,水土流失治理费用高,而且此方案的对比造价远大于其他两个方案的对比造价。
方案三:新建防浪墙方案
(1)方案设计
采用此项措施,在对溢洪道进水渠进行整修衬砌后,根据调洪演算结果,设计洪水位190.88m,校核洪水位191.56m,经复核所需坝顶高程为192.44m,对比现状坝顶高程191.4m,大坝需加高1.04m。计划在原坝顶上加0.2m厚的泥结石路面并在坝顶上游侧修建净高0.9m的防浪墙来满足坝顶高程要求。根据《碾压土石坝设计规范》,在非常运用条件下,坝顶应不低于静水位。现有坝顶上加0.2m厚的泥结石路面后坝顶高程达到191.6m满足规范要求,防浪墙顶高程192.5m。防浪墙采用现浇C20钢筋砼,墙厚0.3m,墙顶宽0.45m,墙高1.4m,底板厚0.3—0.4m,底板宽1.6m,防浪墙整体高1.8m。同时对坝外坡用代料进行培土帮厚,整修成1:2.5的统一坡度,坝顶宽度由3.5m扩宽至5m。
(2)方案分析
经计算,采用此项措施对比工程量为土方开挖529.1m3,砼437.2m3,橡胶止水65.2m,伸缩缝29.2m2,模板1559.2m2,钢筋17.5t,对比造价31.28万元。
此方案的优点是,不仅能够解决水库防洪能力不足问题,而且在经济上要明显优越于前两个方案。同时由于各个作业面可以同时展开,工期比其它两方案短。在坝顶上游侧修建防浪墙,一是可以满足水库防洪要求,二是可以保证坝顶交通安全。
纵观三种除险加固方案,在技术上均可行。从投资上对比,方案二最大,不可取,方案一次之,方案三最小,三种方案的主要工程量和投资(仅列出不同部分)比较见表4—1。
从施工条件上看,方案一和方案二土石方量均很大,扰动地表面积大,施工条件差。从工期限上对比,方案三由于各个作业面可以同时展开,工期比其它两方案短。
综上所述,从技术可行、利于施工、注重除险、经济优越等方面考虑,推荐采用方案三即新建防浪墙方案。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
某工程施工组织设计主体工程施工
    土石方工程
