土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 某工程施工组织设计主体工程施工
某工程施工组织设计主体工程施工
发布于:2025-08-07 11:17:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
土石方工程
本工程施工项目中,以大坝填筑土石方最大,溢洪道开挖土石方最多。大坝挖方主要是坡面清基土方,采用人工施工。坝体填方需采用机械施工,局部辅以人工施工。施工前,先清除填筑范围内所有的草皮、树木、乱石、淤泥、有机质含量大于2%的表土。对地质勘察用的钻孔,用筑坝材料封堵严实。两端与坝体连接的岸坡部位,根据地质条件应开挖成稳定坡面。清基出来的土方基本上不能用来回填,用人力胶轮车或机械翻斗车外运集中,再用自卸汽车运至指定地点弃渣。外坡培土用汽车从料场运至坝体填土场,用推土机推平、拖拉机带羊脚碾压实。小面积填方采用人工平土,蛙式打夯机夯实。同时应在现场进行碾压试验,确定回填土料的最优含水量、最优铺土厚度和压实遍数,以控制坝体填筑质量。
溢洪道开挖方量较大,且地形开阔,因此采用挖掘机开挖。开挖出来的石方主要为中-微风化的大理岩,可用来回填挡土墙背,多余量作为代料用于大坝外坡回填。墙背回填面较小,用人工回填,蛙式打夯机夯实。溢洪道出水渠和输水涵管出口开挖出来的土方,符合大坝填筑要求的可用来培厚坝体。
砼工程
在大坝左岸设1台0.4m3拌和合机,在溢洪道设2台0.4m3拌和合机作为砼拌合点,人力胶轮斗车运送骨料和熟料,人工操作振捣器振捣密实。应根据砂石料的实际含水率确定施工配合比,确保砼和易性和坍落度。在砼浇筑前要对仓面进行洁净保湿并对模板、钢筋、预埋件进行全面检查。砼浇筑后用草袋及时覆盖,水泵抽水,人工喷洒,定时养护不少于14天。
帷幕灌浆工程
钻孔采用150型回转钻机进行,并一次钻至设计深度。由于上部钻孔在坝体土中进行,为防止缩孔,施工时可视具体情况下套管。灌浆采取自上而下灌浆法,灌浆压力、浆液浓度及终孔条件等则可根据灌浆试验和当时具体情况决定。
砌筑工程
浆砌块石结构采用人工砌筑。浆砌石应做到“顺”(线形顺直)、“稳”(块石稳定)、“实”(砂浆饱满)、“错”(错缝砌筑)。
管理处房屋为砖砌体,按现行的“砌体工程施工及验收规范”执行。
道路施工
永久防汛道路由进库路口起至溢洪道,路面宽5m。路基回填土方时,彻底清除淤泥及软弱土,分层回填,碾压至设计路基高程,铺按配合比拌合好的泥结石后碾压夯实。
金属结构设备及安装
金属结构设备及安装主要是输水涵管进口铸铁平板闸门和启闭机,可在生产厂家配套定做,运至工地安装。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
某工程碾压试验方案
  1、工程概况
