土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 某工程碾压试验方案
某工程碾压试验方案
发布于:2025-08-07 11:17:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、工程概况
    XX市清泥河流域综合治理工程XX至XX县XX区界段,桩号为K0+000-K3+738,全长约3.738km。双侧防汛路共长约5.9Km,填方量约为12万立方米。
2、试验目的
为了检查现场施工中回填压实后能否达到设计规定的压实度,确定现场碾压所采用的压实机具,以及选定合理的施工压实参数:铺料方法、铺料厚度、压实方法、碾压遍数、压实度、含水量和有效压实厚度等施工方法与参数,确定有关质量控制的技术要求和检测方法,进行现场碾压试验。
3.编制依据
(1)XX市清泥河流域综合治理工程(XX至XX县XX区界段)工程施工图纸;
(2)《土工试验方法标准》(GB/T 50123)。
4.试验地点选择
  K2+850-k3+000右侧
5.填筑料源
  沿线就近取土
6.施工设备配置
7.试验检测委托单位
水电质量检测有限公司
8.碾压机械参数
9.检测项目
在试验区进行检测的项目有:
铺土方式、铺土厚度、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干密度。
10.主要技术指标
按照施工图纸《XX市清泥河流域综合治理工程(XX至XX区界段)》要求经试验确定:最大干密度为1.88g/cm3,最佳含水量13.9%,压实度不低于93%。
11.人员的配制
总负责人:  王XX
测量负责人:刘XX (其他测量人员3人)
实验负责人:银XX    (操作人员4人)
机械负责人:袁XX   (操作人员4人)
12.各级人员的岗位职责
总负责人:负责本实验的总指挥及外部协调等工作。
测量人员:负责放线、定位、铺土厚度检测、记录、汇总等,及时向总负责人提供测量数据。
实验负责人:负责铺土厚度、碾压遍数控制,及时进行现场取样、试样保护,并进行填筑含水量、压实土的干密度、压实度的试验。确保实验数据的准确性和及时性,及时向总负责人提供有关信息。
机械负责人:听从现场负责人的指挥,按实验规程的要求进行操作,确保施工安全。
13.试验方法及步骤
试验场次安排:拟对碾压遍数、铺层厚度、含水率进行试验。
试验区总长90m,分A、B、C三个区,每30m为一个区,铺层厚度分别取25cm、30cm、35cm;含水量取最佳含水量13.9%控制在±2%以内。每区分别在碾压遍数2、4、6遍做压实厚度、干密度、压实度试验。
铺料:采用挖掘机直接挖河堤土,装载机转运到实验区施工场地。铺填层厚由测量人员监控。
平料:采用挖掘机推平,再辅以人工找平,保证填筑层厚度和平整度满足试验要求。
层厚测量:采用测量仪器进行测量。在铺料前、静碾2遍后、碾压到拟定遍数后进行测量。
调整含水率:含水率调整在试验前完成,调整方法根据设计指标试验确定。
碾压:振动碾在碾压试验区范围2m外起振,在专人指挥下进行碾压,采用前进、后退全振动的方法,为便于检查不同碾压遍数下的压实效果统计,不采用小错距碾压法 ,采用搭接法进行碾压。行车速度分别控制在1.5、2.0km/h内,由碾压指挥人员控制行车速度。
碾压试验:
根据预先选定的铺料厚度、碾压遍数及行走速度分场次进行铺料和碾压。每一场碾压前,先在试验场地有效面积内布置1.5×1.5m方格网,网格上的节点为沉陷量测点,先测出基准值后,再进行铺料,铺料推平后,在面上布置与基础网格重叠的网格点,以便测量碾压沉陷量。为了测量铺料厚度和沉陷量,预先在场外设置临时水准点。
碾压时,采取不错距进退碾压,每碾压2遍测量一次沉降量,每次测量前后均校核场外基准点,当沉陷趋于稳定后,该场次碾压结束。
对填筑压实体还可用反铲挖槽观察密实度,并摄影作为试验成果记录的一部分。
14.试验资料的整理及提交
试验结束及时整理试验记录,根据各测量值和取样试验值整理绘制以下各关系曲线:
①以铺层厚度Hi为参量,绘制压实沉降值hi与碾压遍数Ni关系曲线;
②以铺层厚度Hi为参量,绘制干密度ρd与碾压遍数Ni关系曲线;
③ 以压实遍数为纵坐标,压实度为横坐标,绘制压实度与压实遍数的关系曲线。
④ 推荐碾压参数,报监理人审批。
所有检测项目完成后,编制成实验报告并及时提交监理部。
15.土方碾压试验施工平面布置图
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
中央预算内投资之水利专项:支持范围、比例、要求
中央预算内投资之水利专项 一、政策依据 国家发展改革委关于印发《水利中央预算内投资专项管理办法》的通知(发改农经规〔2024〕1761号)
