土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铜排计算方法、折弯经验计算表以及高压柜铜排计算方法
发布于:2025-08-07 10:37:07 来自:电气工程/电气资料库
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电力讲坛
如有侵权,请联系删除
铜排的计算方法
一、铜排的规格及过载电流
规格
(宽 * 厚)
额定电流
每平方
重量( kg )
平放
竖放
15 × 3
162
171
0.4
20 × 3
212
275
0.53
25 × 3
264
285
0.66
30 × 4
368
385
1.04
40 × 4
485
510
1.4
40 × 5
540
580
1.74
50 × 5
660
705
2.18
50 × 6
740
775
2.61
60 × 6
873
920
3.13
60 × 8
1018
1070
4.18
60 × 10
1140
1195
5.22
80 × 6
1115
1205
4.18
80 × 8
1270
1370
5.57
80 × 10
1430
1540
6.96
100 × 6
1356
1475
5.22
100 × 8
1430
1540
6.96
100 × 10
1730
1875
8.7
120 × 8
1860
1955
8.35
120 × 10
1980
2170
10.5
2 根 60 × 6
1340
1410
6.26
2 根 80 × 8
1950
2120
11.14
二、常规的经验铜排计算方法
1、电流超过100A的开关选用铜排做导线。
2、现市场铜价格约为85元/公斤。
3、A、B、C三条母线长度约等于机柜内部安装宽度。
4、每条回路按1米长度来计算长度。
5、N排、PE排约等于机柜内部深度。
6、N排、PE排根据市电总容量选尺寸大小。
7、最终铜排定价按【单价×1.2(水、电、房租等)+单价×20%(人工费)=成本】
铜排折弯经验计算表
计算经验表
单位
长度
mm
取排
总长
上直
长度
下直
长度
弯排
角度
垂直距离
150
303.84
mm
128.1
mm
98.1
mm
42.5
度
水平距离
55
铜排厚度
8
上元件长
60
上余长度
70
其他
计算
参考值
折弯
增长
排垂
直高
斜面
长度
下元件长
80
下余长度
20
3.8
290.0
81.4
高压柜铜排选择标准
中置柜KYN28 进出线柜PT柜GB3906[附录D]中公式:
S=I/a√(t△θ)
式中:
I-- 额定短时耐受电流;
a— 材质系数,铜为13,铝为8.5;
t-- 额定短路持续时间;
△θ — 温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则
  25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm 2  用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm 2
240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm 2
263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm 2
280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm 2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm 2
231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
263KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm 2
相关问答
帮忙算一下高压柜的整定值!和总的用电负荷和总电流!
1、高压柜-1(800KW提升机)整定电流:
A、计算电流:80A;
B、过流一段:1.25×80A≈100A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×80A≈120A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×80A≈480A ;时间0s;
2、高压柜-2(1000KW提升机)整定电流:
A、计算电流:100A;
B、过流一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;
3、高压柜-3(2000KVA变压器)整定电流:
A、额定电流:193A;
B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×193A≈289A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×193A≈1154A ;时间0s;
4、高压柜-4(315KVA移动变压器)整定电流:
A、额定电流:30.31A;
B、过流一段:1.15×30.31A≈35A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×30.31A≈46A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×30.31A≈182A ;时间0s;
【注意】你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!
负荷计算
1、低压负荷计算:
A、低压总统计负荷:P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;
B、低压总计算负荷:
Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=2635.51。
2、高压负荷计算:
A、高压统计负荷:P=1800、Q=1256.41、S=2195.12;
B、高压计算负荷:
Pjs=1530.00、Qjs=1067.55、Sjs=1865.85。
3、高压总负荷计算:
A、总统计负荷:
P=4415.76 KW、Q=3194.50 KVAR、S=5450.75KVA;
B、总计算负荷:
Pjs=3763.40 KW、Qjs=2715.32 KVAR、Sjs=4633.14 KVA;
C、6KV高压侧设置2000KVAR的高压电容补偿装置,补偿后计算负荷修订为:
Pjs=3763.40 KW、Qjs=715.32 KVAR、Sjs=3820.95 KVA;
D、6KV高压总计算负荷:
Pjs=3763.40 KW;
Qjs=715.32 KVAR;
Sjs=3820.95 KVA;
Ijs=367.67 A。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常见问题问与答216:低压配电系统中树干式与链式有什么不同?
在低压配电系统中,树干式与链式是两种常用,且不同的配电形式,其核心区别如下: 1、结构特征 1) 树干式  干线分支供电   :从主干线(如母线槽或电缆)上直接分出多条独立支路,每条支路连接单独的配电箱或设备,形成类似树枝的结构   。 连接对象
