土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见问题问与答216:低压配电系统中树干式与链式有什么不同?
发布于:2025-08-07 10:37:07 来自:电气工程/电气资料库
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
在低压配电系统中,树干式与链式是两种常用,且不同的配电形式,其核心区别如下:
1、结构特征
1) 树干式
干线分支供电   :从主干线(如母线槽或电缆)上直接分出多条独立支路,每条支路连接单独的配电箱或设备,形成类似树枝的结构   。
连接对象   :主要为二级配电箱,如高层建筑中照明母线槽通过树干式系统为若干层层照明配电箱供电,该箱再采用放射式或放射式与链式相结合的配电方式为终端照明配电箱供电   。
2)链式
设备串联供电   :多个用电设备或终端配电箱、控制箱串联在同一条线路上,前级设备电源作为后级设备的输入源,形成链条结构   。
连接对象   :直接链接终端配电箱、控制箱或终端用电设备,无中间配电箱   。
2、容量限制与适用范围
     对比项
       树干式配电
      链式配电
     容量限制
无严格单点容量限制
总容量≤10kW,链接设备≤5台
       典型场景
高层建筑照明母线树干式供电
小功率终端设备(如插座、照明)、端配电箱或控制箱
       可靠性
中等可靠性
       非重要负荷
3、故障影响
  • 树干式: 单支路故障不影响其他支路,但?主干线故障会导致全线停电?。曾出现多起母线槽“放炮”事故,影响面较大。
    • 链式:     任一终端配电箱、控制箱或用电设备故障将中断后续所有设备供电 ,停 电范围也较大 。
4、经济性
    • 树干式节省线材成本,并具有一定弹性,适合分散负荷 ;
    • 链式进一步减少线缆用量,但需严格限制设备数量 。
 总结 :树干式通过干线并联分支供电,适合配电箱级分配;链式通过终端箱、终端设备串联供电,仅限小容量非关键终端。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
10kV高压储能系统接入,二次系统的组成和作用有哪些?
前  言 在储能系统高压接入场景中,二次系统是保障设备安全运行、实现电网协同控制、完成数据监测与交互的核心环节,其核心作用是“监测、控制、保护、计量、通信”,下面介绍二次系统的主要组成及各部分作用。 一、保护系统 保护系统是二次系统的“安全防线”,用于在储能设备或电网发生故障(如短路、过压、过流等)时,快速切断故障回路,避免设备损坏或故障扩大,保障人身和设备安全。
