土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房排烟通风系统管路变通设计案例介绍
厨房排烟通风系统管路变通设计案例介绍
发布于:2025-08-06 15:58:06 来自:暖通空调/通风排烟
来源:暖通南社
作者:张胤桢
[复制转发]
1. 异型风管设计
在特定的环境下总会有一些特出的结构环境,风管不能正常设计。
特别复杂的环境条件的设计:不能正常安排风管走向和安装,超长、变形、逆向、风管制作工艺改变等等。
安装环境欠缺:排烟罩、风管不能正常安装施工,梁、柱、管、沟、小小空间等。
上述情况根据环境变通设计,万变不离其宗:总的原则不变,就是尽量保证风管截面积不变,保证排烟顺畅。
其次要根据管路增加一些相应的辅助措施,例如,防止污油污水积聚的措施等。
2. 厨房排烟通风系统变通设计案例简介
在改造工程中经常会遇到极为特出的结构环境,风管不能正常设计。以下介绍几个案例。
地下排烟:注意风库容积、地下风道设计及防水和排水配套设计。
闲置空间利用:必须现场勘测准确,风机与风管联通设计。
厨房排烟通风系统下排烟安装示意图:
厨房排烟通风系统地下排烟平面安装示意图:
15 根排烟管排入地下风库!
厨房排烟通风系统地下排烟立面安装示意图:
3. 风井钢板风管安装设计
砖混风井内加装多条钢板风管,有利于提高风速。
正常按装注意安装间隙。
正常按装的条件:
风管为外法兰,可以一节一节正常按装,有操作的空间。或者多数正常安装,有一条不能正常安装。
风井钢板风管安装设计:
不能正常按装时,可以采取插接或铺装的安装方式。
插接:烟井垂直度、墙面比较平整,做好方管,插入前打胶,插入后铆接连接。安装速度快,密封性好。有难度
铺装:裁好板,一块一块铺装。要求低,速度慢。
风井钢板风管安装结构设计:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年6月30日。
全部回复(4 )
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-07 08:38:07
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-07 08:37:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机基础知识
什么是风机? 风机就是把旋转的机械能转换为气体的势能和动能,并将气体输送出去的一种机械。 风机的用途: ① 对建筑进行送(/排)风,用清洁的空气替换室内的污染空气。
