土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机基础知识
风机基础知识
发布于:2025-08-06 15:57:06 来自:暖通空调/通风排烟
来源:暖通南社
[复制转发]
什么是风机?
风机就是把旋转的机械能转换为气体的势能和动能,并将气体输送出去的一种机械。
风机的用途:
① 对建筑进行送(/排)风,用清洁的空气替换室内的污染空气。
② 防爆排风-排除易燃易爆的气体。该种风机对结构有一定要求。
③ 消防排烟-建筑物着火时,排除高温的烟尘。该种风机必须通过国家强制的消防检测认证。
④ 气力运输-利用风能,将粉末或颗粒状物体混合、输送。
⑤ 含有腐蚀气体的排风-排除带有腐蚀性气体的废气,大多用于工业
⑥ 除尘-利用风能除去附着物。
风机的分类:
按进出风原理:
轴流风机:指气体进入叶轮的方向与气体脱离叶轮的方向在同一水平线上的风机,适合相对于风量较大,静压不是太大的场合。
离心风机:指进风方向与出风方向呈90度角的风机(气体脱离叶轮时),适合于较高风压,风量也较大的场合,可以克服很大的阻力。
混流风机:指界于离心风机和轴流风机之间的风机,即进风方向与出风方向所呈的角既非90度也不在同一条水平线上,它综合了离心风机和轴流风机的特点。
风机参数介绍:
风量:用于表示空气流量的大小。风量=截面积*风速
常用单位:立方米/小时,即CMH,m 3 /h
全压:用于确定空气阻力的大小。单位:帕,Pa
全压=静压+动压
静压:用于确定气流的阻力,也就是沿程阻力(系统阻力)
动压:空气流动时自身产生的阻力。动压=1/2ρv 2
转速:用于表示风机运转时的速度。单位:转/分(r/min),RPM
轴功率:风机实际耗能。单位:千瓦,Kw
电机功率:是风机所配电机的功率,一定比轴功率大。单位:Kw
噪音:用于表示风机运转时所产生的噪音的大小。单位:分贝,dB(A)
静压效率:以SE%(STATIC EFFICIENCY)表示
公式:SE%=A/B
A= 风量(m 3 /h)*静压(Pa)
B= 轴功率(Kw)*1000*3600
风机相似律及计算公式:
风机相似律:对于同一类型的风机等比放大时,其参数按一定的规律作相应变化。
相似率计算公式:
风机的主要部件及作用:
皮带:用于连接电机轮与皮带轮,传递功率。仅皮带传动的有,直联驱动的无皮带、皮带轮、轴承等驱动机构。
皮带轮:通过键连接到轴上,起传递作用。材料:铸铁。
轴:一端接皮带轮,另一端接叶轮,起传递作用。碳钢,精车调质。
轴承:用于支撑轴(风机轴),以避免振动直接施加于电机之上。
减震器(减震垫):减少震动,降低噪音,延长寿命。每台风机的驱动装置和电机应均匀通过减震器与风机本体相连,从而延长驱动装置和叶轮的寿命,并使运行更为安静。
泛水帽:扣于泛水之上,方便安装,避免雨水漏入室内。
电机:为风机提供动力。为风机主要部件。
止回风阀:防止风倒灌入室内。有重力止回风阀和电动止回风阀两种。
叶轮:带动气体流动的关键部件。有很多形式,如轴流、前弯离心、后倾离心、后弯离心、混流等。
衡量部件的性能:
轴:HB220~HB370,HB洛氏硬度,衡量轴的刚度。
轴承:L10:80000,指10000个轴承同时运转,当其中有10%出现损坏时,记录的时间为80000小时。
电机:电机形式、功率、防护等级、温升等级、绝缘等级。
叶轮:平衡等级。平衡等级是用来衡量叶轮在转动过程中所产生的残余不平衡量的指标。
电机基础知识
电机功率:用于表示电机的额定功率。电机功率必须大于风机的轴功率。
国家规定的电机功率档为:0.12,0.18,0.25,0.37,0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,37,45Kw等等。
转速及计算公式:电机既有单速也有双速。除非特别指定,一般用单速电机。
极数及对应转速:
极数:定子上线圈绕组的对数(常用的分为2 、4 、6 、8极)
对应的转速:2极——2900r/min
4 极——1450r/min
6 极——960  r/min
8 极——720  r/min
电机:
根据用途的不同可分为:
普通电机(TEFC-自带冷却风扇的普通电机)。
双速电机:顾名思义,有两个转速的电机。该种电机内部有两个绕组,能够通过在不同绕组中切换达到改变转速的目的。平时用来普通排风,紧急情况下,提高转速,迅速排除废气。达到一机两用的目的。
防爆电机(EXP),当风机用于防爆排风场合时会使用
变频电机(VFD Motor),可以通过改变供电频率来改变转速,间接改变功率,以达到节能的目的。一般与变频器配合使用。
内转子/外转子电机:
内转子电机:定子在外,转子在内旋转的电机。形式多样,能满足各种场合,各种功率要求。
外转子电机:定子在内,转子在外的电机。体积小,轻便,但功率较小(7.5kw以下),一般只用于清洁常温空气中。
防护等级:用IPXX表示:
温升等级:电机作为一个能量转换组件,在运转过程中本身存在着能量损耗,有部分能量损耗造成自身温度的升高。所以国家规定了温升等级来限定电机使用的极限温度(用电阻法测量,不能以手感来衡量)
绝缘等级:电机为了可靠运行,在带电部件与壳体之间或带电部件之间需要用绝缘材料加以隔离,而绝缘材料的使用寿命与其材料本身的绝缘等级有很大的关系。
绝缘等级有B级、F级、H级(高温环境) 。
普通电机一般:温升等级B级,绝缘等级F级。
风机选型五要素:
1. 风量、风压等参数要求
2. 安装位置、安装形式、室内还是室外
3. 输送的气体成份
4. 使用工况
5. 配件等其他要求
选型后要详细的记录风量、静压、轴功率、转速、噪音等参数。
风机的安装形式:
风机的换气次数:
风机的换气次数:
风管内的设计风速:
干管
支管
钢板及塑料风管
6-14m/s
2-8m/s
砖及混凝土风道
4-12m/s
2-6m/s
来源于互联网。
  • ytwqz
    ytwqz 沙发
    2025-09-04 17:10:04
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-07 08:36:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风与空调强制性条文要求汇编
