污水处理单位不仅是全球甲烷的重要排放源,也是全球甲烷排放增长最快的排放源之一,同时也具有很大的减排潜力
前段时间连续几天的40度高温,不少人直呼“热死人”的同时也在疑惑 ,怎么感觉现在的天气越来越热了?
这可不是你的错觉,夏天确实是越来越热了。大数据显示, 甲烷(CH4)在全球变暖中的作用正在呈加速上升势态,它的全球增温潜势是二氧化碳的21倍!
更令人惊讶的是, 污水处理厂被看作是导致气温上升的“罪魁祸首”之一! 研究发现, 污水处理单位不仅是全球甲烷的重要排放源,也是全球甲烷排放增长最快的排放源之一。
为此,生态环境部及各省市区不得不对污水处理厂的甲烷排放采取“限制”措施。
发布5年行动方案
有效控制污水处理领域甲烷排放
近日, 北京市印发实施《北京市甲烷排放控制行动方案》,系首个按照国家《甲烷排放控制行动方案》(环气候〔2023〕67号)要求印发实施《方案》的地区。
《方案》提到,到2030年, 污水处理、固体废弃物处置、能源活动、农业活动等4大 重点领域甲烷排放得到有效控制,甲烷资源化利用取得较大进展,打造一批试点示范工程,甲烷排放总量保持下降趋势。
其中 在污水处理领域, 减少污水管网和污水处理厂甲烷排放,持续提升污水处理设施运行管理能力,到2030年,污水处理领域甲烷排放保持总体稳定 ,力争进入下降通道。
值得一提的是,早在 前两年 生态环境部等11部门就对污水处理厂“甲烷控制”提出要求和指导意见:
全面提升城镇生活污水收集处理效能,稳步提高污泥无害化、资源化利用水平。 鼓励有条件的污水处理项目, 采用污泥厌氧消化等方式产生沼气并加强回收利用。
全面落实城镇污水处理厂污染物排放标准 , 加强甲烷排放数据质量监管 ,探索利用卫星遥感等技术开展甲烷异常排放监管。保障甲烷排放监管工作经费,持续提升专业化监管能力。
推动污 水处理厂定期报告甲烷排放数据, 组织开展数据核查、抽查和现场检查工作,稳步提升甲烷排放数据质量。
强化污染物与甲烷协同控制措施 , 鼓励对废水有机物含量高、可生化性较好的行业依法依规 与城镇污水处理厂协商水污染物纳管浓度,减少甲烷产生。
8个污水厂甲烷排放控制措施
重点关注DO、COD、水温等参数
据了解, 污水处理过程甲烷等温室气体排放包括直接排放和间接排放。
直接排放是指在污水处理过程中,通过气液界面,直接逸散到大气中的温室气体,主要是甲烷和氧化亚氮, 两种气体的产生量仅次于二氧化碳 。间接排放是指污水处理过程中由于曝气、搅拌等所消耗的电能及碳源等药剂投加 。
以黑龙江省某污水处理厂为研究对象,实际工作中发现, 影响甲烷释放量的因素有化学需氧量浓度、溶解氧、水温、pH等。
溶解氧(DO)的影响。由于水中溶解性甲烷会随着曝气溢出, 溶解氧越高曝气强度越大,溢出的溶解性甲烷越多 。因此, 甲烷的释放量随着溶解氧浓度的升高而增大。
温度(水温)的影响。由于 产甲烷菌的活性随着基质温度的升高而增加,因此 甲烷释放量随温度升高而升高 ,甲烷 夏季的释放量明显大于冬季。
化学需氧量(COD)的影响。研究发现,甲烷的产生需要严格的厌氧环境, 厌氧区的COD在100~400mg /L的范围内, COD越高越有利于释放出大量的甲烷。
根据上述对污水厂甲烷的来源以及影响因素的分析,再结合众多水处理从业者的实际经验, 总结出了4个污水处理甲烷排放的控制对策 。
措施1)准确选择低碳水处理技术
选择生物处理,减少药剂用量,较化学处理方法降低了药剂、药剂制备和运输过程产生的温室气体。生物处理选择节碳工艺,减少外加碳源。 采用厌氧工艺处理高浓度污水,进水有机物浓度越高,所回收的沼气越多,经过收集利用后削减温室气体排放的贡献越大。
措施2)采用合理厌氧发酵工艺和装置
采用合理厌氧发酵工艺和装置, 全面提高厌氧消化设备的沼气产气率和去污率,增加沼气的产出。 从废水厌氧处理阶段直接回收的沼气可用于厂内供电 、生产过程燃料消耗等,不仅完成了污水处理、实现了能源回收利用,同时还削减了处理运行管理费用,降低了后续的好氧投入,缩短了工程投资回收年限。
措施3)加强污水处理水的回用
加强经城市污水处理厂处理后排放的污水的回收再生利用, 降低其以处理水的形式进入到海洋、河流或湖泊等自然水体中所产生的甲烷及其它温室气体排放量,削减其环境风险。
措施4)降低污水厂运行能耗
采用高效能的总体设计、新工艺、新设备的选用、优化总体工艺设计,选择高效的设备和装置,有效降低污水处理厂运行能耗,直接减少城市污水处理厂的温室气体的排放。
污水厂甲烷综合利用途径
沼气发电技术,每年节约电费500万
在《甲烷排放控制行动方案》之前,《产业结构调整指导目录》等一系列基于“双碳”目标出台的政策文件,都在支持或强调对甲烷(沼气)这一可再生能源开展综合利用。
事实上,通过沼气的回收利用, 不仅可以降低污水处理厂的碳排放量,还可以给污水处理厂带来一年百万元的收入。
目前,污水处理厂气回收再利用的形式较多, 常规的有沼气发电、 沼气锅炉、 沼气提纯、 沼气拖动鼓风机等。其中, 沼 气发电技术是目前最为典型的沼气回收再利用 技术路线之一 , 已应用在较多实际工程中。
沼气内燃机发电技术,主要分为三部分:沼气预处理系统、沼气发电系统、尾部烟气余热回收系统。 沼气先后经阻火器、脱水罐、脱硫罐预处理后进入储罐,再由增压风机送入沼气发电机组进行燃烧,燃烧所得的热量主要用于发电,产生的电力并网后用于厂区生产。
▼ 沼气内燃机发电技术路线
有业内人士算过这么一笔账 :
一座日处理量为40万吨的污水处理厂日产污泥量约为120吨,日产沼气量约为5000立方米,依据沼气发电的气耗率,日产沼气5000立方米可满足兴建一个规模为2.5MW的沼气电站。
假设沼气发电机组在气源稳定的情况下可以长时间稳定运行,平均功率为额定功率的80%,年运行时间按300天计算,一座2.5MW沼气电站在去掉自用电后,每年可外供电量为1396.8万 kWh。
而 一座40万吨/d的污水处理厂年用电量大约为700万kWh,因此仅厂内用电一项每年即可为污水处理厂节约开支约550万元,沼肥收入约为50万元。
此外,除了满足污水处理厂自身用电,沼气发电厂每年还可向输电管网供电696.8万kWh,供电收入约为166.74万元,减去160万元的运营成本后, 每年还能净收入6.74万元。
需要特别指出的是, 利用沼气发电需要符合下列要求,才可以将沼气作为发电机组的燃料 :
1)甲烷含量不低于40%的体积百分比;2)沼气温度不高于50 ℃;3)沼气中甲烷体积含量≥60%,且硫化氢≤300mg/Nm3、氯氟化物≤150mg/Nm3、氨≤30mg/Nm3,粉尘粒度≤5μm、含量≤30mg/Nm3,且无液体成分、湿度低于80%。
1人已打赏
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
