土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 暴雨过后,自来水会受到影响吗?
暴雨过后,自来水会受到影响吗?
发布于:2025-08-05 10:30:05 来自:给排水工程/市政给排水
来源:给水排水
[复制转发]
近日,暴雨席卷北京城
很多市民不免发出疑问
极端强降雨天气
对自来水有影响吗?
源源小课堂
带您深入了解一下~
极端强降雨天气
对自来水水质会有影响吗?
答案是:不会 。极端天气虽会对原水水质造成波动,但 不会影响自来水水质 。
当暴雨来临时,大量雨水会冲刷地面,将地面上的杂物、泥土带入水源地,造成原水中浊度、氨氮含量等指标增加。然而,这种影响通常是短暂的。在水源地水质发生变化时,水厂会 立即采取相应措施,优化制水工艺组合,加强原水处理和水质监测 ,确保最终生产的自来水符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
如何在极端强降雨天气下
保证出厂水水质安全?
北京市自来水集团所属地表水厂均 具备先进的水处理工艺 ,进入水厂的原水会经过混凝、沉淀、过滤、消毒等常规处理,以及臭氧、活性炭、超滤膜等深度处理工序,必要时还会进行预加氯、预臭氧、预投加粉末活性炭等预处理。 通过 “预处理+常规处理+深度处理”工艺控制 ,生产出符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的自来水。
当暴雨来临时, 北京市自来水集团 会 密切关注原水水质变化 ,与市水务局、水源地管理部门共享水质数据, 提前预警、精准调整水处理工艺参数及药剂投加量 ,确保出厂水水质始终安全稳定达标。
此外, 北京市自来水集团 建立了 由实验室检测、移动应急检测和在线监测组成的立体化水质监控体系 ,设置水厂水质在线监测设备787台,管网水质在线监测设备133台、人工水质监测点587个,全面覆盖水源水、出厂水、管网末梢水等各个环节, 实现“从源头到龙头”的全流程精准水质监控 。
汛期来临时, 北京市自来水集团 还会 适时加密相关指标检测频次 ,动态分析研判各环节水质变化情况,提前采取应对措施, 保障水质安全 。
为什么有时候
感觉自来水中有氯味?
当您打开水龙头, 闻到自来水中有氯味, 不要慌 ! 这是由于自来水在出厂前需要加氯消毒, 水中含有一定的余氯 。
余氯并不是氯的过量投加 。国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中规定,自来水出厂水余氯需在0.3-2毫克/升之间,管线末梢余氯不得小于0.05毫克/升,才能 保证自来水在长距离输送过程中持续杀菌、消毒 。
当夏季强降雨来临时,部分水厂会根据原水水质变化情况, 调整含氯消毒药剂的投加量 ,以便有效抑制、杀灭水中细菌和致病微生物,同时 确保出厂水余氯及管线末梢余氯始终符合国家标准 ,市民朋友可放心使用!
有什么方法能够消除氯味吗?
通常在敞口容器中放置一会儿就能降低氯味,煮沸后基本就能消除氯味哦~
今天的源源小课堂
就讲到这里啦~
如果您还有其他
关于自来水的疑问
欢迎在评论区给我们留言哦!
来源:北京市自来水集团、公众号给水排水,如有侵权请联系删除
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-16 08:07:16
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-06 10:22:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
汛期市政排水管网面临的问题及解决措施
汛期市政排水问题是一个系统性挑战,是气候变化影响、基础设施历史欠账、快速城市化带来的生态失衡、以及日常维护管理、规划协调和应急能力等多方面因素共同作用的结果。汛期市政排水面临的问题复杂且严峻,主要可归纳为以下几大类: 1、极端天气事件频发与强度增大 短时强降雨增多 , 气候变化导致局地突发性、高强度暴雨事件频率和强度增加,远超排水系统的设计标准。
