土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 汛期市政排水管网面临的问题及解决措施
汛期市政排水管网面临的问题及解决措施
发布于:2025-08-04 15:03:04 来自:给排水工程/市政给排水
来源:市政排水管网
作者:DS
[复制转发]
汛期市政排水问题是一个系统性挑战,是气候变化影响、基础设施历史欠账、快速城市化带来的生态失衡、以及日常维护管理、规划协调和应急能力等多方面因素共同作用的结果。汛期市政排水面临的问题复杂且严峻,主要可归纳为以下几大类:
1、极端天气事件频发与强度增大
短时强降雨增多 , 气候变化导致局地突发性、高强度暴雨事件频率和强度增加,远超排水系统的设计标准。
降雨时空分布不均 , 暴雨中心位置难以预测,可能导致局部区域在极短时间内承受巨大雨量冲击。
2、排水系统自身能力不足与老化
设计标准滞后 , 许多老城区的排水管网建设年代久远,设计标准偏低(如采用 1-3年一遇的标准),无法应对当前及未来的极端降雨强度。
管网容量不足 , 管径偏小,行洪能力有限,在强降雨时迅速满负荷甚至超负荷运行。
排水管网 系统老化破损 , 管道老化、腐蚀、破裂、塌陷、错位、接口渗漏等问题普遍,导致排水能力下降、雨水渗入地下水或土壤,甚至引发路面塌陷。
泵站能力不足或故障 ,导致 低洼地区依赖泵站强排,但泵站设计抽排能力可能不足,或设备老旧、维护不到位,在关键时刻发生故障,导致积水无法及时排出。
系统连通性与协调性差 , 不同区域、不同时期的管网建设可能存在衔接不畅、标高不匹配等问题,影响整体排水效率。
3、城市开发与地表硬化
下垫面过度硬化 , 大面积的道路、广场、建筑屋顶等硬化地表阻碍雨水下渗,导致地表径流量急剧增加、汇流速度加快,给管网带来巨大压力。
自然水体萎缩与侵占 , 湖泊、池塘、湿地、河道等天然滞蓄空间被填埋或侵占,城市 “海绵体”减少,失去了调蓄雨洪的能力。
不透水面积比例过高 , 城市开发导致不透水面积比例大幅上升,是地表径流增加的直接原因。
4、维护管理不到位
管网淤堵严重 , 雨水口、检查井、管道内部因垃圾、树叶、泥沙、油脂等杂物长期堆积导致堵塞,严重影响过水能力。清淤不及时、不彻底是常见问题。
设施维护不足 , 排水设施(如雨水篦子、阀门、泵站设备等)缺乏定期检查和有效维护,故障率高。
非法排放与私接乱排 , 施工泥浆、餐饮油污、生活垃圾等非法排入雨水管网,加剧堵塞和腐蚀。雨污混接问题依然存在,既污染环境,又占用雨水管道的排水能力。
5、规划、建设与管理问题
重地上轻地下 , 城市建设往往更关注地面设施,对地下排水系统的投入和重视程度相对不足。 规划前瞻性不够 , 排水系统规划未能充分考虑城市快速扩张、气候变化影响以及极端天气风险。
海绵城市建设推进 艰难, 虽然理念先进,但在实际推进中面临规划落地难、资金投入大、技术标准体系待完善、多部门协调难、已建成区改造困难等挑战。
6 、应急管理能力不足:
预警响应滞后 , 精准的暴雨预警和快速有效的应急响应机制有待加强。应急抢险力量与物资不足 , 面对大范围严重内涝时,抢险人员、设备(如大型移动泵车)、物资可能捉襟见肘。预案可操作性待提高 , 部分应急预案可能不够具体、实战性不强,或演练不足。
汛期市政排水问题解决措施
一、基础设施强化
1.管网系统升级 : 按更高重现期标准(如 30年一遇)改造老旧管道,扩大管径提升过流能力。新建地下深隧、大型箱涵等骨干排水通道,构建分级排水体系。
2.全域雨污分流,新建独立雨水管网,修复错混接点,实现雨水直排自然水体、污水专管输送。推进小区、支路等末端分流改造,消除合流制溢流污染。
二、海绵城市建设
1、从 源头减排 , 推广透水铺装、绿色屋顶、生物滞留设施,增强雨水下渗。建设下沉式绿地、雨水花园,滞蓄初期雨水。
2、末端调蓄 建设, 利用公园、广场地下空间建造大型调蓄池,错峰排放。恢复河道、湖泊、湿地等自然水面,增强城市蓄洪韧性。
三、智能管理升级
1、动态监测预警 , 布设液位计、流量计等物联设备,实时监控管网负荷与积水点。融合气象雷达数据,生成精准内涝风险预警地图。
2、智慧调度 , 构建排水模型,模拟暴雨情景并预演调度方案(如泵站启停、闸门开关)。联动交通、应急部门,通过 APP推送积水绕行路线。
四、运维机制优化
常态化清淤维护 , 采用高压射流、机器人等技术高效清理管道沉积物 。 建立雨水口垃圾拦截装置,减少入管杂物。责任网格化管理 , 划定排水设施管养责任区,落实 "井长制""河长制"。严控施工泥浆、餐饮油污违规排入雨水管网。
五、应急能力提升
1、预案实战化 , 制定分级响应机制,明确不同雨量下的设备调度、人员部署流程。开展跨部门联合演练,测试通信协同与抢险效率。
2、装备立体配置 到位, 配备大流量移动泵车、履带式排水机器人等特种设备。预置挡水板、吸水膨胀袋等快速封堵物资于易涝点。
六、制度保障创新
1、 规划刚性约束 , 将排水能力评估纳入土地出让条件,新开发区域强制落实海绵指标 。
2、 资金多元投入 , 探索排水设施特许经营、绿色债券等融资模式。
3、 公众参与机制 ,开通积水实时上报平台,建立"民间河长"监督体系。
来源:本文版权归原作者所有,仅供学习交流之用,不做商业用途,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系我们删除。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-10 07:45:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
边缘智能网关在水务行业中的应用
边缘智能网关在水务行业中的应用正在深刻改变传统水务管理模式,推动其向?智能化、精细化、高效化?方向转型。其核心价值在于将计算、存储和智能决策能力下沉到靠近数据源的边缘侧,有效解决了水务系统中的关键痛点(如延迟、带宽、可靠性),并为智慧水务建设提供了强大支撑。   一、核心应用场景? 实时水质监测与预警? 应用:? 在自来水厂进水口、管网关键节点、末端用户处部署水质传感器(PH值、浊度、余氯、电导率、重金属等),数据通过边缘网关实时处理。
