随着建筑工程的发展,装配式建筑预制构件的应用越来越广泛,装配式建筑具有施工速度快、质量可控、资源节约、环境保护等优点,因此在现代建筑中受到了广泛的关注和应用。
竖向现浇带是装配式建筑结构中常用的一种构造形式,常用于预制叠合梁、预制墙等衔接部位的补充和加固,装配式建筑预制构件与现浇带钢筋的衔接施工方法是在现代建筑施工中非常重要的一个环节。
装配式预制构件与现浇带之间的衔接一直存在较多问题,解决这一问题可以提高装配式建筑的整体可靠性能和施工效率。
装配式预制叠合梁、预制墙与竖向现浇带钢筋的衔接施工方法的研究,对于提高建筑结构的整体性能、加强结构的稳定性具有非常重要的意义。同时,合理的衔接施工方法还能够提高工程的施工效率,减少施工期间的人力和物力投入,降低成本,提高经济效益。通过某项目装配式深化过程中的优化,使装配式预制叠合梁、预制墙与竖向现浇带达到合理连接,以方便现场施工。
1??装配式建筑各预制构件钢筋排布图纸深化
1.1??预制剪力墙水平筋保护层局部调整
依据装配式规范图集要求,预制墙纵向钢筋灌浆套筒中心距墙边距离为55?mm,墙体水平筋布置于纵筋外侧,与纵筋绑扎形成钢筋网片。
预制墙体水平筋因墙体纵筋灌浆套筒布置的影响,预制墙体水平筋保护层为40?mm,大于现浇带最外侧钢筋保护层20?mm,预制墙保护层与现浇带保护层存在不共面现象。预制墙钢筋深化前后示意如图1所示。
(a)
(b)
(c)
图1??预制墙钢筋深化前后示意
(a)预制墙水平筋深化前;(b)预制墙水平筋深化后; (c)预制墙钢筋与现浇带钢筋衔接示意
在前期装配式预制墙构件深化、预制墙构件加工时,预制墙水平筋在预制墙两端(预制段内)采取按1∶6水平向外侧弯折,弯折后水平筋保护层同现浇带钢筋保护层一致,确保预制剪力墙与现浇带钢筋保护层在同面内,可避免预制墙水平筋与现浇带钢筋排布问题,从而降低由于现浇部位连接节点导致预制装配式建筑高速实施的技术问题,提高施工速度。
1.2??预制叠合梁纵筋保护层局部调整
预制叠合梁箍筋保护层依据设计要求为20?mm,箍筋直径取值为8?mm时,预制叠合梁底部纵筋及腰筋距梁侧混凝土边28?mm。当预制叠合梁与现浇带处于同平面内时,预制叠合梁纵筋应锚入现浇带内侧。现浇带竖向纵筋内表面距混凝土边距离为48?mm(保护层20?mm+箍筋直径8?mm+纵筋直径20?mm)。叠合梁纵向钢筋与现浇带钢筋存在冲突(图2)。
(a)
(b)
(c)
图2??预制叠合梁钢筋深化前后示意
(a)预制叠合梁纵筋深化前;(b)预制叠合梁纵筋深化后; (c)预制梁钢筋与现浇带钢筋衔接示意
在前期装配式预制墙构件深化、预制墙构件加工时,梁主筋、腰筋在预制叠合梁两段(预制段内)采取按1∶6水平向梁内侧弯折,确保主筋、腰筋出预制段后保护层厚度≥现浇带保护层+现浇带水平筋直径+现浇带纵筋直径,在现场构件安装中可有效避免梁主筋、腰筋与现浇带主筋冲突。
2??深化特点
2.1??标准化程度较高
采取对预制墙、预制梁局部钢筋深化调整,有效避免因各构件保护层无法统一导致与现浇带钢筋产生冲突,以增加现场施工难度;现浇带衔接部位钢筋施工更加规范化,更准确地反映出装配式建筑标准化的提升。
2.2??施工成本低
现浇带钢筋绑扎施工过程中具有更加便捷、节约劳动力、成本低的特点。
2.3??施工方便
各构件依据施工顺序吊装完成后,预留钢筋与相邻构件、现浇带钢筋互不干扰,现场施工方便,减少了工人对钢筋进行调整的问题。
3??现浇带节点施工工艺
3.1??施工前准备
(1)现浇带相邻构件安装加固完成。
(2)预制构件预留钢筋符合要求,无变形及碰撞产生扭曲现象。
(3)现浇带部位钢筋下料加工完成。
3.2??现浇带钢筋绑扎
预制墙、预制梁吊装完成后,将现浇带箍筋先搁置于现浇带中临时绑扎固定;再将现浇带纵筋安装在现浇带内,现浇带纵筋布置于深化后的墙体预留筋内测(图3)、叠合梁预留纵筋外侧(图4)并与下层预留出的现浇带纵筋采用套筒(搭接)连接(绑扎)牢固;依次将箍筋按照施工图间距进行均匀排布与现浇带纵筋绑扎;最后将预制墙预留筋与现浇带纵筋进行绑扎,保证预制墙体与现浇带形成整体。
(a)
(b)
图3??预制墙与现浇带钢筋衔接成型
(a)示意1;(b)示意2
(a)
(b)
图4??预制梁与现浇带钢筋衔接成型
(a)示意1;(b)示意2
4??讨论分析
通过对装配式预制叠合梁、预制墙与现浇带钢筋衔接施工方法的研究,根据预制构件与现浇带衔接节点钢筋的排布,符合其结构受力要求的情况下对构件 钢筋的局部调整,满足各构件与现浇带钢筋衔接问题,可以提高装配式建筑的整体可靠性能和施工效率,推动装配式建筑的发展。这些研究成果对于提高装配式建筑结构具有重要的指导意义。
综上所述,装配式预制叠合梁、预制墙与现浇带钢筋衔接施工方法的研究具有重要的理论和实践意义,可以为提高建筑结构的整体性能、加强结构的稳定性,进一步推动装配式建筑的发展和应用作出贡献。
5??现阶段装配式建筑存在的问题
装配式预制叠合梁、预制墙与现浇带钢筋衔接施工方法的研究已取得一定的成就。但目前在该领域还存在一些问题和不足之处,如各预制构件钢筋保护层的不统一、与现浇带钢筋衔接的标准化和规范化程度不高、衔接形式的选择缺乏系统性等。
因此,未来的研究可以着重解决这些问题,并进一步探索新的衔接施工方法,以提高装配式建筑结构的质量和可靠性。
6??结束语
展望了装配式预制叠合梁、预制墙与现浇带钢筋衔接施工方法未来的研究方向和重点。未来,装配式建筑将进一步研究衔接的设计和选择,优化衔接形式,提高衔接的强度和可靠性;探索新的施工技术和方法,提高装配式建筑的施工效率和质量;加强与相关领域的交叉研究,推动装配式建筑与其他建筑技术的融合;加强理论研究和实际应用的结合,进一步探讨衔接施工方法的优化和改进,促进装配式建筑的可持续发展。
摘自《建筑技术》2024年8月,王?川,李晓健,李小慧
来源:建筑技术杂志社
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
