正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
某生物工厂只有一路10KV进线,带10KV单母线,配置A、B两个10/0.4kv的变压器,无自备发电机,消防电源用A、B变压器互为备用。这样的设计能通过消防审核的要求吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主会问,泵和罐都接地了,才10.5米长管道,不接地也应该没问题?这是工艺上的要求,因管道与罐体很有可能会分离,清罐时或换阀门时就会断开,这就需要管道接地了。
一般防静电接地要求,管道上接地点之间的距离不大于100米。有可能断开的管道,不少于一点接地。
