生物法除臭滤池计算参考
一、生物滤池工艺及外形计算
生物滤池尺寸的计算,一般是根据空气在滤床中的停留时间、空气的单位负荷率、以及组分去除能力的考虑来定。废水处理设施所排臭气的停留时间一般在15~40s之间。根据我们工程经验,停留时间应该>20s。
1.工艺计算:风量Q=4000m3/h
表面负荷率选用200m3/m2.h。生物活性介质装填高度h=1.2m,生物滤池表面积S=4000/200=20m2
生物活性介质的需要量:V=1.2*S=1.2x20=24m3
空床停留时间的核算:t=V/Q=24/4000*3600=22s>20s(可用)
2.外形尺寸计算:
根据表面积S=20m2,则:生物滤池的直径
生物滤池高度的计算:
滤池底部排水区的高度h1=400mm
滤池底部布气区的高度h2=200mm
滤池生物活性介质区的高度h3=1200mm
滤池顶部布水区的高度h4=600mm
滤池顶部尾气收集区的高度h5=300mm
生物滤池总的高度H=h1+h2+h3+h4+h5=2700mm
生物滤池外形尺寸DxH=Φ5000x2700mm
二、增湿循环系统设计
生物滤池
1、循环水泵的选择:
从气味源收集到的气体被送到生物滤池除臭装置处理,进滤池的气体要求潮湿,相对湿度必须控制在90%~95%以上,否则填料会干化,微生物将失活。通常处理1m3的臭气需要散水量需要0.5~3L。
水泵流量:Q水=(0.5~3)*4000=2~12m3/h,选取泵的流量为5m3/h。 为保证螺旋喷嘴喷出的水能够形成雾状,充分对臭气进行保湿,水泵需要足够的扬程,考虑管道沿程阻力的损失,选取水泵扬程H=30m。
根据水泵流量及扬程,选取水泵型号为:CDL8-3,品牌为南方泵业, 电机功率:1.1Kw,380V/50Hz,IP55
2、预处理塔的计算:
进水量Q1=5m3/h,液体密度ρ1=1000kg/ m3
进气量Q2=4000 m3/h,气体密度取为空气的密度ρ2=1.20kg/m3
预处理塔内装设鲍尔环乱堆填料,采用φ25x25的塑质乱堆填料,填料因子为300m2/m3
液气质量通率之比:5x1000/(4000x1.2)=1.04查得泛点流速为1m/s
取操作气体流速为泛点流速的0.5倍,塔内气体流速v=0.5*1=0.5m/s
塔的截面面积A=Q2/v=2.22m2
选取预处理塔直径D=1800mm
填料高度取800mm,则填料堆积体积V=1.78m3
预处理塔底部排水区的高度h1=400mm
预处理塔底部布气区的高度h2=200mm
预处理塔塑质乱堆填料的高度h3=800mm
预处理塔顶部布水区的高度h4=600mm
预处理塔顶部尾气收集区的高度h5=300mm
预处理塔总的高度H=h1+h2+h3+h4+h5=2300mm
预处理塔外形尺寸RxH=Φ1800x2300mm 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
夏季污水处理四大常见问题夏季污水处理四大常见问题 1.夏季污水处理磷超标 夏季温度较高,细菌的活性较为强烈,聚磷菌的生物聚磷的速度也会随之加快。此时,污泥流动速度加快,污泥龄较短,导致聚磷菌在厌氧阶段没有及时排除磷成分,待还存有剩余未完全释放总磷的聚磷菌随着污泥进入二沉池的时候,出水的磷浓度将会上升。此时如果不加大化学药剂的投入量来降低出水磷浓度,水质很容易超标排放。 2.污水厂的夏季巡检内容 进水闸门、配电房、鼓风机房、预处理水位、粗格栅
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物滤池除臭技术的论述,供大家学习和参考
