土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季污水处理四大常见问题
夏季污水处理四大常见问题
发布于:2025-08-06 08:18:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季污水处理四大常见问题
1.夏季污水处理磷超标
夏季温度较高,细菌的活性较为强烈,聚磷菌的生物聚磷的速度也会随之加快。此时,污泥流动速度加快,污泥龄较短,导致聚磷菌在厌氧阶段没有及时排除磷成分,待还存有剩余未完全释放总磷的聚磷菌随着污泥进入二沉池的时候,出水的磷浓度将会上升。此时如果不加大化学药剂的投入量来降低出水磷浓度,水质很容易超标排放。
2.污水厂的夏季巡检内容
进水闸门、配电房、鼓风机房、预处理水位、粗格栅,提升泵站、细格栅、沉砂池、A20生物池、二沉池、污泥泵站、中间提升泵站、高效沉淀池、纤维转盘滤池、污泥脱水机房、贮泥池、生物除臭设备、紫外灯消毒池、出水口
3.夏季高温对工艺设备的影响
水泵和风机在夏季长期处于高负荷运行,容易故障;一些电子元器件、传感器、管线往往也会因为高温而损坏;由于油的粘度降低,设备在夏季的漏油现象也会加剧;一些在明处的塑料管材受热变形;变压器等设备散热量较大,如果通风降温不佳极有可能引发停电事故。
4.避免反硝化浮泥的措施
应尽可能地降低进入二沉池的硝酸盐浓度,避免反硝化的发生,对于脱氮工艺可通过提高缺氧池反硝化效率(投加碳源、提高内回流比等等)或者通过多级反硝化来实现硝态氮的去除。
    yj蓝天 沙发
    夏季污水处理常见的问题及处理办法,供大家学习和参考
    2025-08-07 08:20:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物法除臭滤池计算参考
污水用改性微生物膜载体 技术名称:改性微生物膜载体 技术类型:废水微生物分解 应用领域:适用于废水微生物处理,改性微生物膜载体使用寿命超过20年,出水水质优于国家标准一级A标准。 技术详情:通过添加酶促进配方对载体表面改性,提高载体表面的优势菌群数量及活性,结合MBBR工艺,使污水中的有机物被载体上的微生物快速分解,高效降解污染物,使污水得到净化。 成效:处理污水15万吨/日的项目,每年电耗节省19.6%,碳减排量830吨,生物段药耗节省90%。
