2.注意事项
①变压器的规格型号及容量符合施工图纸设计要求,并有合格证、出厂试验记录及技术数据文件。
②外观检查。变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、型号、额定容量,一、二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别、重量、制造年月等技术数据。附件、备件齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。绝缘件无缺损、裂纹和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示正确。油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全,紧固良好无渗漏。浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。充油套管的油位应正常、无渗油,瓷体无损伤。
3.施工做法详解
工艺流程:变压器运输→变压器吊装→施工自检。
①变压器在运输过程中,当改变运输方式时,应及时检查设备受冲击等情况,并做好记录。变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。
②变压器吊装时,必须使用合格的索具,钢丝绳必须挂在专用的吊钩上:油浸式变压器上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器。
③变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。
④变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。
⑤用千斤顶顶升大型变压器时,按产品说明将千斤顶放置在器身专门部位进行顶升。
⑥变压器在搬运或装卸前,核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。
4.施工总结
①变压器外观检查无机械损伤及变形,油漆完好、无锈蚀。
②油箱密封应良好,带油运输的变压器,油枕油位应正常,油液应无渗漏。
③绝缘瓷件及环氧树脂铸件无损伤、缺陷及裂纹。
④在设备运输前,必须对现场情况及运输路线进行检査,确保运输路线畅通。在必要的部位需搭设运输平台和吊装平台。
2.注意事项
①根据现场条件变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。
②油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。
③装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。
④变压器的安装应采取抗地震措施,按照《建筑电气通用图集》(92DQ2)变压器防震做法图安装。
3.施工做法详解
工艺流程:变压器轨道安装→变压器就位→变压器固定安装。
变压器的安装位置很重要,位置正确是指中心线和标高符合设计要求,特别是采用定尺寸的封闭母线作引入、引出线时,则更应控制好变压器的安装定位位置。
电力变压器均放置在金属轨道上,在轨道基础施工前,应确定好变压器的安装位置,并先确定好变压器进入室内的推进位置。宽面推进的变压器低压侧宜向外;窄面推进的变压器油枕朝向宜向外。
4.施工总结
①变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并且适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合产品要求。
②变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。
③变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧应向外。在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。
2.注意事项
①在变压器上方进行作业,不得蹬踩变压器,并不得携带工具袋,以防工具、材料下落损伤变压器。
②变压器室房门应加锁,未经许可,外人不得随意入内。
③在进行变压器干燥或变压器油过滤时,应慎重作业并备好消防器材。
3.施工做法详解
工艺流程:气体继电器安装→防潮呼吸器安装→温度计安装→电压切换装置安装→变压器连线。
(5)变压器连线
4.施工总结
①对就位后的变压器高、低压套管和无防护外壳的干式变压器,应有防碰撞的措施。
②干式变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。
③在变压器上方进行电焊时,应对变压器进行全方位保护, 防止焊渣损伤设备。
④变压器进行吊装作业前,钢丝绳、索具应先仔细检査,不合格者不应勉强使用 。
1.示意图和照片
2.注意事项
①箱体应有防雨、防晒、防锈、防尘、防潮、防凝露的技术措施。
②箱式变电所安装高压或低压电度表时,相位接线必须准确,应安装在便于查看的位置。
3.施工做法详解
工艺流程:就位→找正→检验。
4.施工总结
①箱式变电所的安装地点和周围环境及使用条件,均应满足规范和产品的规定要求。
②箱式变电所在起吊就位前,应严格检查吊钩、吊索和起吊工具是否牢固可靠,并应有专人指挥。
③在箱式变电所通电试运行时,无关人员应严禁靠近;在无人工作时各门均应锁好,防止他人进入。
1.示意图和照片
2.注意事项
①检查变压器芯部时,施工人员应站在架子上工作,架子要绑扎牢固,外侧有防护措施,并且不准超载上人,以防发生架子倾倒、断裂和失足坠落事故。
②变压器芯部绝缘物、绝缘油和滤油纸均系可燃或易燃物,进行干燥作业和过滤绝缘油时,使用各种加热装置,要备好消防器材,慎重作业,避免失火。
3.施工做法详解
工艺流程:材料检验→接线→自检。
4.施工总结
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UL891配电盘的标识UL891配电盘标识技术规范 美国 UL 969–Marking and Labeling Systems 加拿大 CSA C22.2 No. 0.15-01, Adhesive Labels 墨西哥 NMX-J-515-ANCE, Distribution and control equipment – Safety general requirements
只看楼主 我来说两句 抢板凳箱变安装固定说的很好,地基图挺详细,很值得学习
