UL891配电盘标识技术规范
美国 UL 969–Marking and Labeling Systems
加拿大 CSA C22.2 No. 0.15-01, Adhesive Labels
墨西哥 NMX-J-515-ANCE, Distribution and control equipment – Safety general requirements
UL891配电盘 标记的位置应符合表4的规定。位置类别A中的标记应清晰可见,无需拆除外壳的装饰件或盖子。这包括外壳前部或铰链门内部。如果无论断开装置的位置如何,门都可以打开,则它还包括3R型外壳内的死区前端。位置类别B中的标记应可见,无需拆卸或拆除装置,且拆除外壳的装饰件或盖。位置类别B中的标记可按照位置类别A的规定进行定位,但在移除盖子和安装标记允许的任何附加组件后,标记应保持可见。
6.1.2字母高度6.1.2.1 6.2.1(c)、6.2.1.3、6.2.1.4、6.2.1.6、6.2.1.9–6.2.1.12、6.2.2.1、6.2.3.1–6.2.3.5、6.2.3.7–6.2.3.11、6.2.5.3、6.2.7.3–6.2.7.6、6.2.7.15、6.2.10.1、6.2.11.1、6.2.13.2、6.2.15.1和6.3.2.1的高度不得小于2.4 mm(3/32 in)。
6.1.3标记的永久性6.1.3.1所需标记应符合附录B参考项目12中标记永久性要求。注:金属铭牌上的蚀刻或压印标记视为永久性标记。
标记
6.2.1概述6.2.1.1所有标记应采用配电盘安装所在国家的适当语言。(西班牙语代表墨西哥,英语代表美国,英语代表加拿大)。制造商可选择在配电盘上使用多种语言。注:在加拿大,有两种官方语言:英语和法语。附录C提供了本标准中规定标记的法语翻译。本标准要求的标记可能必须以其他语言提供,以符合产品使用国的语言要求。
6.2.1.2配电盘部分或单独的配电盘内部应标有:a) 制造商名称、商标或其他可用于识别负责产品的组织的描述性标记(以下简称制造商名称);b) 文件号、通用类型名称或用于区分目的的其他标记;c) 电气特性。(见第5条)。如果不同,应包括供应和截面额定值。如果所有相位和中性点不相同,则应在接线图上标记或指示每个相位的额定值。
6.2.1.2.1如果制造商在多个工厂生产或组装配电盘部分、内部或外壳,则每个成品配电盘部分、内部或外壳应具有独特的标记,该标记可以是代码,通过该标记可以识别为特定工厂的产品。
6.2.1.3如果配电盘部分用于库存,且额定电压为多个不同的电压或相数或电线,则单个电压和相额定值可在配电盘提供的接线图上,或根据表4附在B类位置(见表4脚注a),前提是最大电压显示在部分外部,且参考接线图。
6.2.1.4如果配电盘部分或内部配备了连接两个或多个电源的装置,或配备了在现场进行线路和负载连接的装置,则应给出每个电源或每个装置的电流和电压额定值。标记可以在一个或多个铭牌上。如果标记仅在一个铭牌上,则应清楚地标明所涉及的母线和装置及其额定值,或应参考表4中位置类别a中提供的接线图。
6.2.1.5如果配电盘部分或内部设有连接到外部控制电路电源的装置,则应标识该连接的端子,并在接线图上标记或指示电源的电流和电压额定值。
6.2.1.6配电盘外壳应按照6.2.1.2(A)和(b)的要求进行标记,如果计划并标记用于特定配电盘内部的现场安装,则应在外壳上标记电气额定值,除非安装后内部上的标记可见。
6.2.1.7配电盘分段应标记分段编号,如下所示:a) 单节配电盘应标记“1/1”。b) 多段配电盘的一段应标记为“——of ——”。第一个空格应填入一个数字,表明该段在组成配电盘的一系列段中所处的位置。当面对配电盘正面时,左侧部分应为第1部分。第二个空格应填写配电盘中的总分段数。c) 安装在一个或多个部分顶部的配电盘部分应标记“——T”,空白处填入所涵盖的初始部分的编号。d) 如果配电盘外壳(牵引或辅助部分)位于配电盘的任一端,则其可包含在编号顺序中,如果位于配电盘部分之间,则其应包含在编号顺序中。
本文仅供参考,具体要求请参照UL891原版技术规范。
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统:SPD装3个还是4个?看TN、TT、IT接地系统怎么说!在低压配电系统中,装设SPD的个数是选用3个还是4个呢?电气设计中需要根据供电所采用的接地系统型式而定,不同的接地系统型式,所装设的SPD个数和连接方式也不一样。 下面分别通过TN、TT、IT接地系统来分析一下。 01 TN系统的SPD安装: 图一中,采用TN-C-S系统配电,位于进线处的总配电箱装设3个SPD(即三个相线与PE线之间装设3个SPD),N线上则不需要装设,这是因为N线和PE线在总配电箱进线前是合用的(即PEN线),而PEN线在总配电箱进线处做重复接地,N线和PE线在总配电箱进线处才开始分开,
