1?工程概况
汕头某建筑工程是集住宅、公寓、商业、办公为一体的大型城市综合体(图1)。规划总用地面积 7.7万m 2 ,总建筑面积50.7万m 2 。主要建设内容为6栋高级人才公寓、2栋办公塔楼。结构形式:1~6号为剪力墙结构,7~8号为框架–核心筒结构,地下室为框架–剪力墙结构。
图1?项目效果图
本工程地下室底板板面标高为–9.300?m,基础底板厚0.5?m,T7、T8核心筒周边底板厚4.0?m,桩基承台厚1.2~2.7?m不等。深基坑开挖深度有3.2?m(局部承台1、局部承台2)、3.35?m(3号)、4.75?m(1号、 5号、6号)、5.3?m(2号、4号)、7.3?m(T7、T8栋)5种,对应的相对标高分别为–13.100?m、–13.650?m、–14.250?m、–15.200?m、–17.200?m,局部承台离基坑边距离较近,因此增设1道钢板桩,保证基坑支护安全。基坑支护安全等级为二级。根据勘测孔柱状图,1号、2号、3号、5号、6号和局部承台均为粉砂土质,4号、T7和T8为淤泥土质。工程主要包括地下室、裙楼和塔楼等部分,其中地下室开挖深度较大,需进行深基坑支护。
2?工程地质特征
2.1?地层岩性及地质构造
本工程场地原始地貌为滨海滩涂,岩土种类较多,属于复杂地基。各岩土层分布厚度及范围不一,工程特性差异显著。基岩面起伏变化很大,风化岩空间分布及风化程度不均。为保证基坑支护施工的有效性,施工前委托设计院布孔勘察,以确定场地的稳定性和评价岩土层工程。通过布孔观测,发现场地内岩土层结构非常复杂,存在人工填土、淤泥、淤泥质土、中细砂、砂质粘性土、强风化花岗岩等地层,其地质情况如下。
(1)吹填土(淤泥):深灰、灰黑色,流塑,含贝壳碎片及中细砂粒,由造陆吹填而成。该层场地均有分布,层顶标高为2.420~4.290?m,层厚4.100~9.700?m。
(2)粉、细砂:浅灰、灰黄色,饱和,松散~稍密,以粉细砂粒为主,含淤泥或淤泥质土,分选性好。场地均有分布,层顶埋深为4.10~9.70?m,层底标高为–0.380~–6.220?m,层厚为3.500~9.900?m。
(3)淤泥:灰、深灰色,流塑,高压缩性,以粘粒为主,上部含少量贝壳碎片,下部含粉细砂包团。场地均有分布,层顶埋深为10.70~14.90?m,层顶标高为–7.200~–12.150?m,层厚为6.00~11.40?m。
(4)淤泥质土:灰、深灰色,流塑,高压缩性,以粘粒为主,下部含薄层粉细砂,粘性好。场地均有分布,层顶埋深为20.00~22.30?m,层顶标高为–16.380~–19.520?m,层厚为4.600~14.300?m。
(5)中细砂:浅灰、灰白色,饱和,中密~密实,以中细砂粒为主,上部含较多泥质,级配差,层顶埋深为24.60~35.20?m,层顶标高为–21.760~–32.700?m,层厚为4.60~16.50?m。
(6)强风化花岗岩:灰白、灰黄、浅黄绿色,岩芯呈土状、底部呈碎屑状或碎块状,主要由粘土矿物及石英组成,碎块用手可折断,岩石风化强烈,原岩结构清晰可辨。层顶埋深为45.50~66.20?m,层底标高为–42.710~–62.710?m,层厚为0.50~18.60?m。
2.2?水文地质特征
本工程场地濒临南海,地下水位埋深约1.1~3.2?m, 地下水位较高,目前基坑土方已开挖至地下室底板垫层上约20~30?cm位置,基底土质为淤泥和粉砂层。场内地下水可分为孔隙潜水、孔隙承压水和基岩裂隙微承压水。勘察期间测得上层孔隙潜水稳定水位埋深为1.10~3.20?m。土体含水量较大,地下水位较高。
3?深基坑支护形式选择
本工程场地地质条件复杂,主要为淤泥质粘土和粉质粘土,基坑支护工程开挖深度较大,且地下水位较高,对基坑支护结构提出了较高的要求。根据地质勘察资料及以往的设计和施工经验,必须对基坑采取有效的降水+止水措施。经计算分析后,基坑采用拉森钢板桩的支护形式,同时,围护结构强度、变形、覆稳定性等安全指标均满足规范要求。
施工措施:先对基坑外周边排水系统先施工,再进行高压旋喷桩施工,加固基底,土方开挖、挂网喷混凝土、管桩截桩施工及基坑排水同步进行。开挖坑中坑前先进行钢板桩及支撑加固施工,随后进行土方开挖与管桩截桩。1~6栋深基坑及局部承台拟采用拉森钢板桩+钢管撑+被动区水泥搅拌桩加固的形式进行支护。T7、T8栋采用上部放坡+下部拉森钢板桩+钢管撑+被动区水泥搅拌桩加固的形式进行支护(图2、图3)。
图2?深基坑支护设计平面示意
图3?坑内加固旋喷桩设置示意
4?钢板桩施工常见问题及解决措施
4.1?钢板桩倾斜
在近海软土中打设钢板桩时,经常会出现由于连接锁口处的阻力大于周围土体阻力,导致板桩向前进方向倾斜。这通常是由于软土的不均匀性和打桩过程中操作不当所致。具体解决措施如下。
(1)在施工过程中,应用仪器随时检查、控制、纠正钢板桩的垂直度。一旦发现钢板桩出现倾斜,应立即采取措施进行纠正。常用方法:将已打入钢板桩的顶部朝倾斜的方向反拉,边拉边打,逐步纠正。也可以采用屏风式打法,尽量减少倾斜的发生。
(2)当倾斜过大时,可以采用增加楔桩的方法进行调整,使前端钢板桩倾斜度满足控制要求。这种方法能够有效调整钢板桩的倾斜度,使其恢复到正常的施工状态。
(3)在打入过程中为了避免钢板桩产生过大的倾斜,可以在打桩行进方向用卡板锁住钢板桩的前锁口,同时在钢板桩与围檩之间的两边空隙内设1个定滑轮支架,以制止钢板桩下沉中的转动,有效控制钢板桩转动和倾斜。
(4)如果钢板桩的倾斜是由于地质变化或土壤阻力不均导致,可以考虑更换功率更高的振动锤进行打设,或者采用高压水枪辅助下桩。对于硬夹层或土壤阻力大的区域,可以使用螺旋钻机提前进行破坏处理,以降低打桩难度。
(5)对于已经倾斜的钢板桩,可通过焊接等方式进行临时固定,防止其继续倾斜或影响其他钢板桩的稳定性。同时,在连接锁口处涂油脂或使用特殊的塞子,防止土砂进入连接锁口等措施,也可以提高钢板桩的整体稳定性和密封性。
4.2?钢板桩与腰梁间隙过大
由于钢板桩相互之间采用咬合的形式进行安装,所以在安装完腰梁的工况下,钢板桩与工字形腰梁仅能做到隔一贴一,经常会出现钢板桩与腰梁间隙过大的问题。解决措施如下。
(1)检查腰梁的安装位置是否准确。如果腰梁位置不当,应重新调整其位置,确保与钢板桩紧密贴合。可以使用千斤顶或其他调整工具进行微调,使腰梁与钢板桩的间隙达到最小。
(2)在腰梁与钢板桩之间增加垫片或填充物,以减小间隙。垫片或填充物应选用具有足够强度和稳定性的材料,如橡胶、钢板等。填充时应确保填充物紧密无缝隙,以提高支护结构的整体性。
(3)如果间隙过大,且无法通过调整腰梁位置或增加垫片解决,可以考虑加强支撑体系。例如,在腰梁与钢板桩之间增设临时支撑或加强支撑,以提高支护结构的承载能力。
(4)注浆加固。对于无法直接处理的间隙,可以采用注浆加固的方法。通过向间隙中注入高强度水泥浆或其他合适的注浆材料,填充并固化间隙,增强钢板桩与腰梁之间的连接。
4.3?钢板桩嵌固深度不足
如果钢板桩的嵌固深度设计不足,会导致桩体在侧向土压力或水压力作用下失稳。因此,在钢板桩深化设计时,嵌固的深度必须由专业设计人员进行核算,并充分考虑地质条件、地下水位、基坑开挖深度等因素,确保钢板桩有足够的嵌固深度。
在施工过程中遇到钢板桩嵌固深度不足问题的解决措施如下。
(1)如果嵌固深度不足的程度较轻,可以通过增加钢板桩的长度进行解决。这可以通过在原有钢板桩的基础上接长实现,确保钢板桩能够深入到足够稳定的土层中。
(2)当嵌固深度不足的问题较严重时,需要对地基基础进行加固。如对水泥搅拌桩裙边加固,以弥补钢板桩嵌固深度不足的缺陷。
(3)在施工过程中,根据实际情况调整施工顺序和方法,如采用分段施工、跳打等方式,以减少对钢板桩的扰动和破坏,确保其嵌固深度达到设计要求。
(4)在钢板桩的侧面增加水平横向支撑,如使用钢支撑或横梁,以提高支护结构的整体稳定性。这些支撑可以有效分担侧向土压力和水压力,减轻钢板桩的受力。
(5)在钢板桩的内侧或外侧增设锚杆或土钉,通过将这些构件深入到稳定的土层中,为钢板桩提供额外的固定和支撑力,从而增强其嵌固效果。
4.4?钢板桩渗漏和涌沙
基坑挖土过半时,在钢板桩旧桩较多且未进行校正修理时,易导致锁水处咬合不好;转角桩处理不当,也会产生变形;打设过程中两块板桩锁口插对不严密等,都会导致钢板桩在接缝处和转角处出现渗漏,有时伴有涌沙现象,影响基坑的稳定性。解决措施如下。
(1)严格控制打桩的施工质量,钢板桩在打设前应进行纠正,确保桩体笔直。同时,要做好围檩支架,保证钢板桩打入后墙面平直。防止钢板桩锁口中心线位移,可在打桩行进方向的钢板桩锁口处设卡板。
(2)在钢板桩锁口处涂抹润滑剂,减少摩擦阻力,使锁口更容易闭合。在打设过程中,应定期检查锁口是否闭合紧密,如有间隙,应及时处理。
(3)对于出现的微小缝隙,可以使用橡胶条、密封胶等专用的密封材料进行填充,防止水或沙土从缝隙中渗出。
(4)在基坑内设置抽水井或排水沟,及时将渗漏进来的水排出,防止积水导致涌沙。定期对抽排水设施进行检查和维护,确保其正常运行。
(5)加强对基坑和钢板桩进行实时监测,包括水位、位移、沉降等参数的变化。建立预警机制,一旦发现异常情况,立即采取措施进行处理,防止问题扩大。
4.5?坑底加固桩优化
由于坑底土质情况较差,基本为淤泥与淤泥质土,故选取直径600?mm的单轴水泥搅拌桩作为坑底加固措施。根据设计图纸要求,水泥搅拌桩均位于支护内侧,且最外侧的搅拌桩应紧邻钢板桩。
由于淤泥与淤泥质土流动性较大的原因,会出现搅拌完成的水泥浆外溢,涌入桩身周边土体导致最终成型搅拌桩尺寸大于图纸要求的情况。在这种情况下,水泥搅拌桩侵占钢板桩的空间,导致在后续钢板桩定位施打过程中,经常出现阻力较大,甚至无法施打的情况。
在出现上述情况时,操作人员通常通过微调钢板桩角度、定位或强行施打处理此问题,会对钢板桩支护结构的整体性造成一定的影响,给安全增加不确定因素。
因此,在做坑底加固桩的深化设计时,需着重考虑以下问题。
(1)事先进行详尽的地质勘察,了解坑底土壤的物理力学性质、土层分布及地下水位等关键信息。根据勘察结果,选择合适的桩型和加固方法。例如,在软弱土层中,可考虑使用注浆桩、旋喷桩或深搅桩等加固工艺。
(2)根据基坑深度和侧向土压力,计算所需的桩长和直径,确保桩的承载力满足要求。考虑桩身抗弯性能和稳定性,适当增大桩径或增加配筋,提高桩的整体性能。
(3)合理安排施工顺序,先进行坑底加固桩施工,再进行钢板桩插打,确保基坑开挖过程中的稳定性。采用分段施工法将基坑分为若干段进行开挖和加固,降低对周围土体的扰动。
(4)对于采用注浆加固的桩体,优化注浆工艺,确保注浆均匀、饱满,提高桩与周围土体的摩阻力。根据土层性质,选择合适的注浆材料和注浆压力,避免对周围环境造成不利影响。
5?结束语
本研究深入探讨了钢板桩在深基坑支护中的实际应用,分析了其常见问题及改进措施。通过对实际工程案例的研究不难发现,钢板桩作为一种成熟且有效的支护结构,在深基坑工程中展现出了独特的优势。钢板桩因其高强度、良好的止水性能以及施工简便性,在深基坑支护中得到了广泛应用。
在实际应用中,也发现了诸如钢板桩变形、渗漏以及嵌固深度不足等问题。因此,钢板桩支护技术也需要不断创新和完善,以适应新的挑战。通过深入研究和实践探索,以期推动钢板桩支护技术向更高水平发展,为填海造陆区域的建筑工程提供更安全、经济、高效的支护解决方案。
摘自《建筑技术》2024年9月, 刘瑾铭,孙自飞,于佳楠
来源:建筑技术杂志社
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
祁连山高寒地区零碳农宅技术研究1?高寒地区建筑气候特征 我国严寒寒冷地区占大部分陆域国土面积,多深居内陆,远离海洋,祁连山高寒区是我国西北荒漠区和青藏高原高寒区的过渡区,具有典型的大陆性气候和高原气候特征。因受干冷空气的影响,该区气温年较差较大,年平均气温为1.2~6.5?℃,最热月(7月)温度可达到14.3~19.2?℃,最冷月(1月)温度可达到–13.1~–10.4?℃,冬季降温幅度大,表现为冬季长而寒冷干燥。且因为西风带的移动,夏季短而温凉。全年降水有限,年降水量较少,大部分区域的年降水量为158~311?mm;祁连山高寒区年蒸发量为2?000.6?mm;太阳辐射强且光照充足,年日照时数可达到2?210~2?884?h,日照率为65?%。该区域采暖季为6~9个月,属于中国建筑区划图的严寒和寒冷地区,防寒保暖成为民居首要解决的问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-08-13 09:51:13
jianzhudj
板凳
2025-08-13 09:47:13
加载更多在实际应用中,也发现了诸如钢板桩变形、渗漏以及嵌固深度不足等问题。因此,钢板桩支护技术也需要不断创新和完善,以适应新的挑战。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
