土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 祁连山高寒地区零碳农宅技术研究
祁连山高寒地区零碳农宅技术研究
发布于:2025-07-31 09:45:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1?高寒地区建筑气候特征
我国严寒寒冷地区占大部分陆域国土面积,多深居内陆,远离海洋,祁连山高寒区是我国西北荒漠区和青藏高原高寒区的过渡区,具有典型的大陆性气候和高原气候特征。因受干冷空气的影响,该区气温年较差较大,年平均气温为1.2~6.5?℃,最热月(7月)温度可达到14.3~19.2?℃,最冷月(1月)温度可达到–13.1~–10.4?℃,冬季降温幅度大,表现为冬季长而寒冷干燥。且因为西风带的移动,夏季短而温凉。全年降水有限,年降水量较少,大部分区域的年降水量为158~311?mm;祁连山高寒区年蒸发量为2?000.6?mm;太阳辐射强且光照充足,年日照时数可达到2?210~2?884?h,日照率为65?%。该区域采暖季为6~9个月,属于中国建筑区划图的严寒和寒冷地区,防寒保暖成为民居首要解决的问题。
2?农宅用能及碳排放现状分析
2.1?建筑结构
高寒地区建筑采暖能耗的多少取决于建筑围炉、门窗和屋顶结构,而北方农村传统住宅大部分为土木及砖木结构,少部分为砖混结构。对于农村住宅来说,大部分建筑墙体都没有保温层,只靠墙防御寒冷,且墙体、门窗、屋面漏风严重,室内采暖的能耗也会随之升高。新农村住宅全部为砖混结构,房间布局、气密性得到改善,但是相当一部分新建农宅的砖混结构仍无保温措施。
2.2?用能现状
祁连山高寒农村地区消费能源主要来自于家用电器,如电视、冰柜及照明消耗的电能和用于炕、炉采暖和生活炊事等消耗的热能两大类。炉、灶、炕是村镇建筑传统的能耗组成部分,统计分析热、电等能源种类及能源消耗特征,是研究零碳农宅技术的重要基础。
祁连山高寒农村地区家庭使用最广泛的采暖设备为土暖气,使用最多的能源是煤炭,其次为电能,传统的秸秆、柴薪依然被少数家庭使用。以甘肃省永昌县双磨街村为例,大部分农户采用“麦秸+煤炭+畜禽粪便”能源消费模式。电能主要用于照明、家电、部分农用车充电等;煤炭主要用于冬季采暖炊事,部分住户夏季炊事生活热水;麦秸和畜禽粪便主要用于冬季烧炕,也有一些住户在夏季间歇烧火提供炊事生活热水等热源。经过现场调查,每户农村家庭一年的能源消耗量见表1。
表1?农村家庭能源消费统计
2.3?碳排放分析
分析碳排放可知,户均年碳排放量为11?800?kgCO 2 ,其中煤炭燃烧CO 2 排放量占61.4?%,是碳排放的主要因素,其次是生物质燃料燃烧CO 2 排放量占35.8?%,这两部分合计97.2?%,电的碳排放量占比很低。从能源用途来讲,主要是采暖和炊事用煤炭和生物质燃料,用能34?394.6?kWh,占比98.6?%。对于祁连山高寒区农村来说,如何减少煤炭和生物质燃料的使用量是零碳农宅技术研究的核心。
3?建筑本体节能减碳技术
对于高寒地区建筑,相对于照明、家电、炊事等用能来讲,采暖用能是建筑运行过程中的主要能耗,也是最具有节能潜力的部分。
在采暖季,建筑物内部热量通过墙体、门窗、屋顶、地面等围护结构向外散失,然后需由内部热源不断提供热量以维持室内相对稳定的热环境。建筑物总失热中通过围护结构传热耗热量占70?%~80?%,通过门窗缝隙的空气渗透耗热量占20?%~30?%。因此,采取围护结构保温措施、选用热工性能良好的门窗可以有效阻断建筑物内热量散失,降低建筑能耗。
目前农村住房墙体可分为早期、近期、新建3种类型:早期主要是土木结构,土坯墙体,屋顶是木椽、草泥,单层木窗,保温隔热性能、气密性等很差;近期主要有砖木结构,墙体为240砖混、370粘土砖砌体,屋顶是木椽、草泥防水,也有少部分是130?mm厚钢筋混凝土预制板,单层铝合金窗,保温性能、气密性较差;新建的大部分为240、370砖混墙体,预制混凝土屋盖或现浇混凝土屋顶,单层铝合金窗、单层钙塑窗,也有极少量的铝合金双层窗,基本无保温措施。 用建筑节能能耗计算软件计算了典型农宅不同保温构造的能耗,具体数据见表2。
表2?不同结构类型农房能耗指标
从表2中可看出,不论哪种墙体基础材料,增加保温层后能耗都大幅下降,在同等条件下,与240砖混相比全年能耗降低23.3?%~30.8?%。
4?低碳能源供给系统
4.1?低碳能源供给系统设计方案
4.1.1?合理利用太阳能资源
祁连山高寒区具有丰富的太阳能资源,20世纪70年代我国开始研究为建筑提供热能和电能的太阳能应用技术。在建筑本体节能的基础上,采用太阳能主被动结合技术,再以浅层地源热泵辅助互补方式为寒冷地区单体建筑供暖。北方采暖地区,大多数城乡处于太阳能资源丰富区,为太阳能建筑提供了可能。
虽然太阳能是非常适合农宅的非碳基新能源,但同时要准确认识太阳能的特点,固然太阳能普遍存在、量大、免费易得,但仍要看到其不连续、非稳定的特点,主要是日夜更替的昼夜不平衡、四时变换的季节不平衡、阴晴雨雪的天气不确定性,特别是非采暖季的得热量占其全年得热量的68?%。即在采暖季能够利用的太阳能资源只有全年总量的32?%,这个特点对于利用太阳能采暖需要高度关注。如果没有储热措施,太阳能集热系统大部分时间处于闲置状态,从能量的角度来讲,要想得到多的热量就要尽可能多地设置太阳能集热器,而这在经济上不合理,并且夏季系统过热问题也是一个难题;如果集热面积小,得到的热量又不够建筑采暖需求。设置储热单元是解决这个问题的一个方法,但是户用型系统只能设计短期储热单元解决昼夜平衡问题,长时期的储热单元在区域性大规模太阳能集中供热项目中采用,称其为跨季节储热,这样的技术户用型系统中无法使用。
因此,高效科学利用太阳能资源,就必须针对其特点制订合理的设计方案。基于上述分析,提出农宅太阳能高效利用的路径——光热、光伏系统联用,以光伏为主、光热为辅。光热系统解决全年生活热水和部分炊事用能,光伏系统全年发电,充分利用国家“自发自用、余电上网”的政策,既避免了设备闲置、又可全年利用太阳能。在采暖季用光伏+低温型空气源热泵制热,可以提高能源利用效率。户用型太阳能利用技术路径如图1、图2所示。
图1?非采暖季能源供给系统示意
图2?采暖季能源供给系统示意
光热系统安装30根直径58?mm集热管,200?L水箱,内胆为304不锈钢可满足饮用水质要求,全玻璃真空管太阳能热水器1台,可保证4~5人全年生活热水和部分炊事用能。
4.1.2?合理利用热泵技术
电制热技术有热电炉、电加热器、电毯、石墨烯纤维、发热电缆、碳晶板等利用电直接加热的形式(以下简称“电直热”),还有利用空气源热泵热风系统、水系统的形式。经过从初投资、运行成本、热舒适性、操作调控等方面综合分析,认为低环境温度空气源热泵热风机(以下简称热泵热风机)具有高性价比。低环境温度空气源热泵热风机是一种利用电机驱动的蒸气压缩循环,将室外低温环境空气中的热量转移至室内的设备,可以在室外–30?℃低温环境下正常工作,通常COP可以达到2.5以上,能源利用效率远高于电炉、电加热器、电毯等电直热方式,可靠性和能效都有保障。采取保温节能措施后,农宅耗热量为5?468?kWh,选用3P低温型空气源热泵热风机即可满足采暖要求。
4.2?低碳能源供给方案效益分析
根据上节计算可知,3?kWp光伏电池年发电量为4?195?kWh。采取保温节能措施后(按最基本保温措施计),户均采暖能耗为5?468?kWh。使用空气源热泵技术,需要消耗电能2?187?kWh,完全满足采暖需求。剩余2?008?kWh可以用于照明、家电、炊事及上网售卖(注:太阳能热水器得热量较小,暂未计算)。
5?结论
建筑运行过程中产生的碳排放量与建筑运行过程中的能耗直接相关。因此降低建筑运行过程中的碳排放量主要有两个途径:一是最大限度地降低建筑自身能耗指标,减小能耗总量,降低碳排放量;二是应用非碳基可再生能源代替或部分代替传统化石能源,进一步降碳排放量。降低建筑自身能耗是基础和前提,只有将建筑能耗降低到一定程度,再引入可再生能源才有经济性,才能将碳排放量降至最低,达到低碳乃至零碳排放。
(1)目前农户户均年碳排放量约为11?800?kg CO 2 ,其中煤炭燃烧CO 2 排放量占61.4?%,是碳排放的主要因素。(2)采取保温节能措施后,采暖能耗可以降低到20?%左右。(3)采用太阳能热水+光伏+ 空气源热泵热风机的高效供能系统,可以满足农户消耗的电、热能源需求,可以实现零碳排放。(4)能源供给系统单位投资年减排量为5?480?kgCO 2 /万元,系统寿命期单位投资减排量为137.2?tCO 2 /万元,具有良好投资效益。
摘自《建筑技术》2024年9月,田诗园,田斌守,王 昱
来源:建筑技术杂志社
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了祁连山高寒地区零碳农宅技术研究资料,多谢了。
    2025-08-07 15:00:07
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
基于碳纤维骨架的岭南历史建筑灰塑修缮新技术
  1 工程概况 广州历史文化街区保护活化利用——西关记忆项目位于广州荔湾老城区。项目总改造面积为73 722 m 2  ,涉及楼栋及街巷多,包括 14 处不可移动文物,70 处历史建筑旧址,骑楼、竹筒屋、近代建筑等 160 处传统风貌建筑,1 处省级文物保护单位的整体修缮和活化利用。
