土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥墩拉杆没设好?小心整座桥都‘歪’了!施工老手教你避坑!
发布于:2025-08-05 09:54:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
导语:  桥墩拉杆,看似简单,实则暗藏玄机!一根拉杆没装好,轻则影响外观,重则导致桥墩倾斜,甚至引发安全事故!今天,我们就来深入剖析桥墩拉杆的设置要点,手把手教你如何避免施工中的“雷区”,确保桥梁稳稳当当!
一、桥墩拉杆的作用与重要性
桥墩拉杆,是连接桥墩模板的重要构件,主要作用是 抵抗混凝土浇筑时产生的侧压力 ,防止模板变形、跑模,确保桥墩的几何尺寸和垂直度符合设计要求。
如果拉杆设置不当,会导致以下严重后果:
  • 模板变形、跑模:
     混凝土浇筑时,侧压力巨大,如果拉杆数量不足或强度不够,模板会被撑开,导致桥墩尺寸偏差,甚至出现“鼓肚”现象。
  • 桥墩倾斜:
     拉杆受力不均匀,会导致模板一侧受力过大,另一侧受力过小,最终导致桥墩倾斜,影响桥梁整体稳定性。
  • 安全事故:
     严重的模板变形或跑模,可能导致模板坍塌,造成人员伤亡和财产损失。
因此, 桥墩拉杆的设置必须严格按照设计要求和施工规范进行,容不得半点马虎!
二、桥墩拉杆的设置步骤及注意事项
1. 拉杆材料的选择
  • 拉杆直径:
     根据设计图纸要求选择,通常为φ16mm~φ22mm的高强度螺栓。
  • 拉杆材质:
     必须采用 高强度钢材 ,如Q345B或更高强度的钢材,确保拉杆能够承受混凝土浇筑时的巨大侧压力。
  • 拉杆长度:
     根据桥墩厚度和模板厚度计算确定,确保拉杆两端有足够的螺纹长度用于固定。
注意事项:
  • 严禁使用劣质拉杆!
     劣质拉杆强度不足,容易断裂,造成安全隐患。
  • 拉杆螺纹必须完好无损!
     螺纹损坏会影响拉杆的紧固效果,导致模板松动。
2. 拉杆间距的确定
拉杆间距是影响模板稳定性的关键因素,必须根据以下因素综合确定:
  • 混凝土侧压力:
     侧压力大小与混凝土浇筑高度、浇筑速度、坍落度等因素有关。
  • 模板刚度:
     模板刚度越大,所需的拉杆数量越少。
  • 拉杆强度:
     拉杆强度越高,允许的间距可以适当加大。
一般情况下,拉杆的水平间距不宜大于600mm,竖向间距不宜大于800mm。  具体间距应根据设计图纸和施工方案确定。
注意事项:
  • 严禁随意加大拉杆间距!
     这是很多施工人员容易犯的错误,为了节省材料或方便施工,擅自加大拉杆间距,最终导致模板变形。
  • 在桥墩变截面处、洞口周围等部位,应适当加密拉杆!
     这些部位受力复杂,容易产生应力集中。
3. 拉杆的安装
  • 钻孔:
     使用电钻在模板上钻孔,孔径应比拉杆直径大2mm~3mm,方便拉杆穿入。
  • 穿入拉杆:
     将拉杆穿入钻孔,两端套上垫片和螺母。
  • 紧固螺母:
     使用扳手将螺母拧紧,确保拉杆受力均匀。
注意事项:
  • 拉杆必须垂直于模板表面!
     倾斜的拉杆会导致受力不均,影响模板稳定性。
  • 螺母必须拧紧到位!
     可以使用扭矩扳手控制拧紧力矩,确保拉杆达到设计要求的预紧力。
  • 拉杆端部应伸出螺母至少2~3个螺距!
     方便后续检查和调整。
4. 拉杆的拆除
  • 拆除时间:
     应在混凝土强度达到设计要求的70%以上时,才能拆除拉杆。
  • 拆除顺序:
     应遵循“先上后下,先外后内”的原则,避免对混凝土造成损伤。
  • 拆除方法:
     使用扳手松开螺母,轻轻敲击拉杆,使其松动后取出。
注意事项:
  • 严禁暴力拆除拉杆!
     暴力拆除会损坏混凝土表面,甚至导致混凝土开裂。
  • 拆除后的拉杆孔应及时用砂浆或专用修补材料封堵!
     防止水分和杂质进入,影响混凝土耐久性。
三、常见问题及解决方案
1. 拉杆断裂
原因:
  • 拉杆材质不合格,强度不足。
  • 拉杆直径太小,无法承受混凝土侧压力。
  • 拉杆受力不均匀,局部应力过大。
解决方案:
  • 更换高强度拉杆。
  • 加密拉杆间距,减小单根拉杆受力。
  • 检查模板平整度,确保拉杆受力均匀。
2. 模板跑模
原因:
  • 拉杆数量不足或间距过大。
  • 拉杆未拧紧,受力不足。
  • 模板刚度不足,变形过大。
解决方案:
  • 增加拉杆数量,减小拉杆间距。
  • 重新拧紧拉杆,确保达到设计预紧力。
  • 加固模板,提高模板刚度。
3. 桥墩倾斜
原因:
  • 拉杆受力不均匀,导致模板一侧受力过大,另一侧受力过小。
  • 地基不均匀沉降,导致桥墩倾斜。
解决方案:
  • 调整拉杆受力,确保均匀受力。
  • 检查地基情况,必要时进行加固处理。
四、总结
桥墩拉杆的设置是桥梁施工中的重要环节,直接影响桥墩的质量和安全。施工人员必须严格按照设计要求和施工规范进行操作, 重点关注拉杆材料、间距、安装和拆除等关键工序 ,确保每一根拉杆都发挥其应有的作用。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
预应力张拉少做这一步?3天后钢绞线开始生锈,3个月梁体全裂!施工队赔了800万!
导语:  某跨江大桥合龙段在通车前突然出现数十条贯穿裂缝,检测发现预应力孔道灌浆密实度不足40%!调查组揪出惊人真相:施工队为赶工期竟跳过了最关键的保护步骤。今天,我们用5个真实惨痛案例,拆解预应力张拉中绝不能省的6道工序,文末附赠现场自查清单。 一、预应力失效=给桥梁埋下"定时炸弹" 预应力混凝土结构的核心原理,是通过张拉高强钢绞线使混凝土始终处于受压状态。
