土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 预应力张拉少做这一步?3天后钢绞线开始生锈,3个月梁体全裂!施工队赔了800万!
发布于:2025-08-05 09:53:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
导语:  某跨江大桥合龙段在通车前突然出现数十条贯穿裂缝,检测发现预应力孔道灌浆密实度不足40%!调查组揪出惊人真相:施工队为赶工期竟跳过了最关键的保护步骤。今天,我们用5个真实惨痛案例,拆解预应力张拉中绝不能省的6道工序,文末附赠现场自查清单。
一、预应力失效=给桥梁埋下"定时炸弹"
预应力混凝土结构的核心原理,是通过张拉高强钢绞线使混凝土始终处于受压状态。 当预应力系统失效时,混凝土会立即出现拉应力,产生不可逆的结构损伤。
典型事故形态:
  • 钢绞线锈蚀断裂
    某高架桥因灌浆不密实,水汽侵入导致19根钢绞线锈断,最大裂缝宽度达2.3mm
  • 锚具滑移失效
    采用不合格夹片的工程,张拉完成后24小时预应力损失达15%(远超规范的5%限值)
  • 混凝土爆裂
    过早放张引发局部压应力集中,某T梁翼缘板出现放射状裂纹
最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)强制条款:
  1. 灌浆料流动度30min内不得大于30s
  2. 真空辅助灌浆负压应保持在-0.06~-0.08MPa
  3. 钢绞线切割后外露长度必须≥30mm
二、保命工序缺一不可
? 工序1:孔道成型——80%的质量问题源于此处
关键控制点:
  • 金属波纹管接缝必须用 专用防水胶带 缠绕3层
  • 定位钢筋间距不得大于80cm,曲线段加密至50cm
  • 灌浆孔与排气孔要用 硬质PVC管 预埋,禁止后期钻孔
血泪教训: 某项目使用普通塑料布代替防水胶带,浇筑时水泥浆渗入波纹管,导致后续无法穿束。 必须采用GB/T 19687标准的专用波纹管!
? 工序2:穿束作业——钢绞线的"第一次体检"
操作要点:
  1. 穿束前用 工业内窥镜 检查孔道通畅性
  2. 钢绞线端头必须用 专用护套 包裹,防止刮伤波纹管
  3. 穿束完成后立即用 防雨布 覆盖
实测数据: 试验表明,钢绞线表面有0.2mm划痕时,疲劳寿命会降低60%。 严禁在地面拖拽钢绞线!
三、4种偷工减料行为图谱
行为①:  用普通水泥代替专用灌浆料——28天强度差3倍,收缩率大5倍
行为②:  省略真空灌浆步骤——孔道顶部必然形成30cm以上空隙
行为③:  提前切割钢绞线——导致锚具应力重分布,引发局部压碎
紧急补救方案: 发现灌浆缺陷时, 绝对禁止表面抹灰掩盖 !应采用:
  1. 钻孔注胶法(孔径≤8mm)
  2. 超声-射线联合检测
  3. 破损段开槽重做预应力
四、验收时的5个隐蔽陷阱
  1. 假密实度
    传统敲击法只能检测浅层缺陷,必须采用 γ射线透照法
  2. 虚预应力
    千斤顶油表读数会骗人,要用 穿心式传感器 复核
  3. 伪保护
    发泡胶封堵锚具只是心理安慰,必须灌注 专用防腐油脂
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁支座装歪1毫米,整座桥可能报废!20年老师傅血泪总结8条铁律
导语:  去年某高速桥梁通车三个月就出现支座脱空,不得不全封闭维修!调查发现竟是安装时少了这个关键步骤。作为桥梁的"关节",支座安装差之毫厘,就会让整座桥"瘸腿"。今天我们用7个真实案例,拆解支座安装中最要命的12个细节,看完能帮你省下百万维修费! 一、支座就像桥梁的"膝关节",装错直接残废 桥梁支座是连接上部结构和墩台的关键传力部件,承担着 传递荷载、适应变形、减震缓冲
